Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272254 раз)
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2024, 18:52:30 от сергей зиновьев »
Re: мои москвичи
« Ответ #1241 : 10 Февраля 2024, 22:23:07 »
на реногоре плавное падение до ХХ -штатное программное решение. Также не роняется ХХ до 816 при отключенной кпп и скорости не равной нулю(проделки датчика скорости - т.е.  если авто катится - ХХ не равен 816(выше +150/200 оборотов) Возможно в К7М также(спорно)
У него другая ситуация.
Холостой ход
Не сразу падает ниже 1000 об
Или вообще зависает под 1700
Датчик гур не родной и сопливит.
Проверим его
Генератор
Подсос воздуха
Датчих хх
Скорее всего стоит начать с датчика ХХ.
Ещё может быть загрязнение дроссельной заслонки.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1242 : 11 Февраля 2024, 03:31:33 »
Вообщем
Подобная проблема была у меня
Снова виновник тот же
А именно датчик давления в системе гур
Скинул клемму
И все пришло в норму
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1243 : 11 Февраля 2024, 03:36:05 »
По ижу
Заменили
Выжимной.корзину.ведомый.
Термостат
Отремонтировал кулису
Сменили масло трансмиссии
Сальники в кпп
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1245 : 11 Февраля 2024, 10:36:38 »
Задачка
Около 80° с новым шкивом насоса появляется небольшое давление в системе.
Жижа не обжигает
Прокладка гбц целая.утечки выхлопа в систему нет
Печь не завоздушивается
Но при таких условиях отказывается заводится без подсоса
В карбюраторе небольшая наледь
С карбюратор ом то понятно
А вот мелкое пузырение как будто взбили
Уж не всякие ли там кавитации виновны
Вентилятор штатный воет не слабо так даже при 2000об
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1246 : 11 Февраля 2024, 11:44:12 »
Задачка
Жижа не обжигает
а неск.подробнее можно? Где? Сколько давление если в СО?
Пузырьки это нормально !
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1247 : 11 Февраля 2024, 11:52:58 »
Вобщем
Вчера 03.00
Темр -19⁰
Влажность 92%
Хобота на жаровню нет
Завелся с кривого  горячий бысто( сел акб у 40го поэтому переставили с иж)
Ехал бодро.но не выше третьей.( сын )
Во двор заехали и заглох.
Я тогаю патрубок верхний.
Под небольшим давлением он.
Приоткрыл крышку радиатора
А там аля взбитые сливки.
Жижа не обжигает
Но заводится плохо и только с ускорительного.
Ну это понятно.
Обмерз карбюратор
Вот что с этой жижей не так
Стало подобное появлятся после смены шкива
Жижа кстати не ахти
Кипение заявлено при 98⁰
Но вчера и 70 не было
Откуда эти мелкие пузыри
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1248 : 11 Февраля 2024, 11:54:24 »
При открытии крышки эта взбитая жижа выдавливается
Вот я и задаюсь вопросом а не возникакт ли кавитация на крыльчатке
И тд от бешеного вращения
Я то иду всегда в натяг.
Нет у меня этой проблемы.
Обороты двс меньше
Вот вчера вода в гараже в баклахе
Не замерзла
А только тронул и в кристализацию)
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2024, 11:58:16 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1249 : 11 Февраля 2024, 12:01:50 »
Не знаю как далее
Может в РА научат ( сецчас на С обучение военкомат направил)
Но карбюратор не его на данный день
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1250 : 11 Февраля 2024, 12:12:44 »
Вобщем
Вчера 03.00
Темр -19⁰
Влажность 92%
Жижа не обжигает
Ну это понятно.
Обмерз карбюратор
Жижа кстати не ахти
Для любителей "ходить по граблям"..
 Жень, сам признаешь , что залил в СО "неизвестное"(что это за "гуано", закипающее при 98? на каких "оно" спиртах?)
 Что препятствовало залить православный "Тосол-Синтез"?. "Жаба" или некомпетентность?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1251 : 11 Февраля 2024, 12:18:25 »
Да было что под рукой то и залил
Тем болен был тестовый режим) постояно лазием в систему
То термос то радиатор печки итд
Думал до весны прокатит
У меня то этой проблемы нет.
Но вот вчера окончательно убедиося что 5л за 240р фуфло
Фото жижи вроде выкладывал.
Сейчас сын не может запустится
Выйду гляну
В гараж надо гбо ставить
Видимо скорость вращения крыльчатки образует много мееееелких пузырей
Потом обмерзает карбюратор
Не зогрев и высокая влажность итд
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2024, 12:21:30 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1252 : 11 Февраля 2024, 12:35:25 »
Выйду гляну
)))))))))) Равносильно....... в стационаре с "специалистами"
"Пока мы вас будем лечить, будем кормить сверчками(другого на кухне к сожалению нет).... Это фигня, что в них куча канцерогена и специфичных паразитов и в вашем организме нет хитиназы,..... главное лечим!... (якобы)" )))))))))
 Пора грабли "отставить в сторону"!
Re: мои москвичи
« Ответ #1253 : 11 Февраля 2024, 12:49:19 »
Лучше бы воды из лужи с лягушками..
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1254 : 11 Февраля 2024, 13:11:39 »
)))))))))) Равносильно..... в стационаре с "специалистами"
"Пока мы вас будем лечить, будем кормить сверчками(другого на кухне к сожалению нет)... Это фигня, что в них куча канцерогена и специфичных паразитов и в вашем организме нет хитиназы,... главное лечим!... (якобы)" )))))))))
В сторону ну.
Вот вчера он мне принес ТАЛ 17 3 л 490р
Я ночью нашел только ТАП 5 ( аналог типо но лучше) уж думал отработки плеснуть в трансмиссию доковылять 20 км до дому)
5 л 1460р
Производитель тот же олрайт ( брал на татнефти.при том моторные к примеру синька от татки 2500 4л.на которой LOGAN)
И где было фуфло?)
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2024, 12:35:37 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1255 : 11 Февраля 2024, 13:16:02 »
Плеснул б
Но где зимой лягушки и лужи?
Не в 82м живем)
Да и хозяин барин.
В моих G14 залит
А этот !G11  вроде.
Я не могу содержать еще и этот иж.
А сыну я говорил ну)
Вообщем развожу лягушек в ванных)
Ладно поеду до Волга ря
Снимим карлсона там доп он стоит перед радиатором
Как раз для ижа
Не влезают меж помпой и радиатором они
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1256 : 11 Февраля 2024, 13:19:37 »
Терзают мысли
Куда врезать датчик карлсона
Верх?
Нет не вариант
А если завоздушится
Что бывает довольно часто особенно у не опытных
Наверно в то место где у 40х термостат
Вообщем метод ТЫКА никто не отменял
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1257 : 11 Февраля 2024, 13:57:05 »
В в низ радика вера не позволяет?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1258 : 11 Февраля 2024, 19:26:41 »
Вера моя православная и в правду некоторые моменты не позволяет
Низ радиатора?
В свм радиатор если...то у меня нет таких технологических возможностей
Если в патрубок... то это бесполезно он 99.9 случакв из 100 не наберет температуру включения
Вообщем
Сегодня выходной
Заменили мехнасос топливный
Хоть перестал при 80 на хх медленно глохнуть
Но при этой же т на приборке вскипает жижа.
Бросили все
Я отсыпался
Прошло время когда я мог до 4.00 возится в гараже
Спать до 7.00 и снова возня гаражная и так до месяца к ряду
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1259 : 11 Февраля 2024, 22:18:27 »
Фенокс 800р
Доработай напильником
Толь корпус термостата виновен
Толи запчасть
По диаметру  и по толщине меньше посадочного места
В итоге с верху прижал термос колечком сантехническим
«Whisky in the Jar»
