Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272273 раз)
Re: мои москвичи
« Ответ #1280 : 14 Февраля 2024, 14:00:02 »
Да нет подшипник целый он не болтается вообще Именно где штифт шатается опять
Ухо под штифт можно расклепать.
Какая то "байда" у вас сидит в системе зажигания. Или питание, или контакты горят. Катушка не греется?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1281 : 14 Февраля 2024, 14:07:02 »
Расклепывал.
Плотно стояло.
машина-то особо не ездит.я не щупал.
Вот я и хочу катушку заменить поставить заводскую времён Союза
Мне надо самому машинку погонять утром и вечером хотя бы за внуком съездить туда и обратно
 сам-то сын не поймёт
Контакты да уходят быстро
Иж и тысячи не намотал
 такое ощущение что все 15 .000
сейчас конденсатор ищу
В магазинах одна хрень блястючая
Вечером проверю конденсатор
Я уже и 0.5 сделал стоб искрение уменьшить
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2024, 14:14:33 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: мои москвичи
« Ответ #1282 : 14 Февраля 2024, 14:33:28 »
а про УЗСК  мы не подозреваем...
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1283 : 14 Февраля 2024, 14:50:09 »
Все соберу еще раз
И сделаю все сам
Кино сниму нна😝
Выставить ничего сложного нет
И тут узск не причем совершенно
Запуск был в ролике.
Разберемся
не боги горшки обжигают
К тойдерякам отношения не имею
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1284 : 14 Февраля 2024, 15:11:47 »
Все соберу еще раз
И сделаю все сам
Кино сниму нна😝
Разберемся
Жень, ты не торопись все "разбирать и собирать"
 Нужно выявить причину! Диагностика "превыше всего", чтоб не заниматься сублимацией.
 Когда машина перестанет заводиться, подсоедините к коммутационному проводу трамблера(можно на катушке) контрольную лампу(1-4 вт). Лампа должна моргать во время вращения двигателя. Если она горит или слегка мерцает, контакта на контактной группе нет.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1285 : 14 Февраля 2024, 15:19:28 »
В этот момент снимал центральный провод искра была красноватой.но свеча макнутая в бензин поджигала его
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1286 : 14 Февраля 2024, 16:52:38 »
может вам с "другом" в Чувашии продолжить дело Красинца? приобретаете ездовые авто, а потом на прикол
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1287 : 14 Февраля 2024, 16:56:09 »
Ля
Мой хоть передвигается
А иж не мой ну)
Но брыкается
Да и небыл он ездовым ну
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1288 : 16 Февраля 2024, 22:06:03 »
Ерунда
Замерзший разтоплеными реагентами снег
Такое часто бывает на передней подвеске
Вот и с задней столкнулся
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2024, 19:22:52 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1289 : 18 Февраля 2024, 18:01:21 »
В итоге что надёжнее:Волга, или логан? Если брать коммерческую эксплуатацию
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1290 : 18 Февраля 2024, 18:09:27 »
В итоге для чего вам эти автомобили нужны
Они совершенно разные
По конструкции и классу
Волга куда комфортнее.
Логан меньше агрегатов конструкция проще
Для себя я б точно Логан не брал.
Не удобное авто
Волга не устраивает агрегаторов
Тяжелые условия эксплуатации (возить овощи фрукты вторчермет)))-ВОЛГА  однозначно
Возить свой зад до офиса и обратно лохани будет достаточно
Но я в обоих случаях за ВОЛГУ
далеко ходить не надо
Я в москвиче не устаю так как в логане
Не болит спина и левая рука в плече ( привычка рулить левой рукой правая всегда на
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 01:14:15 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1291 : 18 Февраля 2024, 19:16:41 »
Имел ввиду что надёжнее в плане поломок, если автомобили использовать в одинаковых условиях
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1292 : 18 Февраля 2024, 19:30:09 »
Да вот фих его знает
Ломались пружины при 50.000
Рессоры при 400.000
Шаровые запчастевые( новое слово Михаил) на волге 50.000 точно пройдут
На логане 30.000 уже праздник
По кпп Волга ломался рычаг переключения
У логана 200000 кулиса уже как омно в проруби и фиксаторы на выборе передач ломались
На Волге плавают часто хх
На логане датчик гур часто летит тоже будут скакать
Если ты 2м и за 110 кг логан сломаются салазки и каркас седла и продавится под пятой точкой роролон.
На волге))) порвет кузов в месте крепления задних точек седла)))
Итд итп
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1293 : 18 Февраля 2024, 19:31:30 »
Мне привычнее и комфортнее Газ 31105 😁
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1294 : 18 Февраля 2024, 20:08:43 »
Вообщем везде всё ломается
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1295 : 21 Февраля 2024, 20:33:06 »
Иж в работе
Не думал навнрное что мучать будут)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1296 : 22 Февраля 2024, 17:38:27 »
Дорожки пробоя?
Бороздки на всех свечах
150.000 точно пробег
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1297 : 22 Февраля 2024, 17:42:53 »
Дорожки пробоя?
Следов пробоя не видно, чернота от деградации наконечника. На свече присутствует коронный разряд в условиях загрязнения, это темный ореол у завальцовки, и чернота от наконечника.... возможно наконечник уже проситься на замену("усох" и "микрорастрескался" )))))) )
.........Почистить, выставить зазор и можно "дальше" ))))))))))))))
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2024, 17:47:40 от MBX »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1298 : 22 Февраля 2024, 17:45:19 »
Рёбра изолятора видишь а на них канавки глубокие вот что это такое Откуда это появилось это у меня на всех свечах на Первом комплекте такое было со временем на втором комплекте такой же было со временем
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1299 : 22 Февраля 2024, 17:49:58 »
Я в предыдущем подправил. Наконечники резиновые, натягиваются на свечу?
 Жень и вообще, пиши такие темы в свои, в трактире им не место.
