Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272325 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1260 : 12 Февраля 2024, 12:11:23 »
Вот что с ним не так
80⁰
Заглохнет если случайно или заглушишь
И все!
Повезет если запустится после 1мин работы стартера
Была оплавлена проводка к катушке
Заменили первую
Провод оплавленный был ...стартер >вк ... и отключен.
Заменили подключили
Катушка 07г.в
Видимо штатная сгорела
Был с трещиной поплавок
Заменил на старый но целый ( может треснул сейчас)
Да я уже не знаю куда рыть!
Бензонасосы исправны
Рабочий ход штока в норме
Етиткудрит
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: мои москвичи
« Ответ #1261 : 12 Февраля 2024, 13:06:43 »
80⁰
И все!
Заменили первую
Заменили подключили
Катушка 07г.в
Етиткудрит
К механикам нужно.... Эх, ездюки, вы, ездюки! ((((
Оплавление провода от стартера к ВК , нонсенс!. Нужно разбираться, где "коротнул" или... . Отключать его нельзя, будут проблемы с запуском(мощность искры мала в режиме работы стартера).
 Карбюратор 126-й, так понял(если поплавки трескаются) ? На вопрос , почему на Москвич в 76-м году стали ставить "Вебер", ответить себе не хочешь? )))))))
 Так и мучаете его без теплого воздуха?
 Проверьте питание катушки и мощность искры(разрядник)...
 Зазор контактах распределителя какой?
 Момент зажигания до ВМТ ?
  Свечи выкрути и покажи "обществу", посмотрим, что в камере сгорания творится.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1262 : 12 Февраля 2024, 13:24:22 »
При более внимательном осмотре после покупки
Я соазу заметил катушку не по году
Увидел проводку к ней
Провода были не оголены но изоляция поплыла
Провод стартер вк был заизолирован и отключен
Заменили его весь.
Провод от В до блока предохранителей тоже заменили.
ВВ заменены на многожил.сопротивление 0,04 ом
Свечи заменены
Грм отрегулирован.выставлен
Зажигание аналогично.узск выставлен.
Компрессия только в одном горшке 9 была.сейчас 11.
Подсоса воздуха нет
Сейчас еще раз вскрою карбюратор
И заменю к чертям катушку.
Что там такого чего не возможно сделать.
Мой то 40й без этих проблем
Но я им плотно занимался
А этим ИЖ урывками.
Разберемся
По проводу ВК
На 40м отключен ( стартер 02 планетарка)
Подключу позже через реле.
Запуск быстрый.был и с родным стартером.там в реле внутри контактная пластина сломана была.
Карбюратор Дааз озон ( "вебер')
Да без тёплого.( купит фольгу)
Но почему 40му пофиг на это.
Зазор 0.4 .новая группа
Свечи черные но сухие (не ездит драндулет) не очищаются
Синего выхлопа даже на оборотах за 5.000 нет
Из глушителя валит черный конденсат( постоянно плюется)
Камера сгорания есть тут фото в теме
Гбц то я скидывал.ничего криминального
Перекладки поршней нет.
Можно эндоскопом глянуть
Зы когда возились с предохранителями ( меняли на флажковые) снимали торпеду проверяли всю проводку.там все целое слипшихся нет
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2024, 13:38:02 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1263 : 12 Февраля 2024, 13:46:35 »
Заменили его весь.
Свечи заменены
Подсоса воздуха нет
А этим ИЖ урывками.
Разберемся
По проводу ВК
Жень, ты прекращай мне тут "умными" словами "кидаться". У тебя что, есть мотор-тестер, который показывает "УЗСК"? Ты его "в глаза" видел?(вечером покажу, если интересно) Тебя спросили какой зазор в контактах, так и отвечай на эти вопросы.
 Еще раз спрашиваю. Момент зажигания до ВМТ 10 гр? Вращением колен/вала за храповик проверено?
 Питание по катушке во время работы стартера?!?!?! Если замок зажигания и проводка "больны", по вольтажу будет "катастрофа".
... вы вольны делать, всё что "взбредет в голову", только вот посты у вас потом "слезливые".
 Отвечаете на мои вопросы, я "кумекаю башкой", прикладывая в уме ""хрен" к носу" и пытаюсь вычислить вашу проблему..... в большинстве случаев, такое общение помогает.
 "Москвич", это "прялка", если вы его не запустили, у Вас серьезные проблемы.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2024, 13:49:38 от MBX »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1264 : 12 Февраля 2024, 15:25:59 »
Вообщем что я могу сказать
А только то что когда я был за рулем я с такими проблемами не сталкивался
С какими сын
В итоге
Вышел
Проверил поплавок.
Цел.
Уровень топлива правда маловат немного ниже скоса.
Но тут я не подкачивал.
Поправил.
Собрал карбюратор.
Завелся сразу .
На тех же свечах на которых сын после 12ч стояния авто .не смог
Прогрел до 100⁰по приборке
Кипения нет
Запуск ..заглушил завел ..мнгновенный
Карбюратор не течет.
С распылителей не капает.
Насос вернул тот что стоял.
Запуск через 20 мин такой же быстрый.
Только ключом без ног).
Давление пробка радиатора держит.
Слышно на заглушенном моторе как жижа перетекает в пустую емкость.
Вечером поеду за внуком в сад.
Дам "просратся".
Немного погодя
Кину фильму)
Вскрылась проблема
Ранее я думал из за бензина в масле (залил с литр чтоб разжижить его сторое при -28⁰)
Но сейчас то свежак
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2024, 15:31:01 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1265 : 12 Февраля 2024, 15:32:29 »
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 01:11:27 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1266 : 12 Февраля 2024, 15:45:38 »
А вот и она
Проблема
Надо решать
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 01:11:46 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1267 : 12 Февраля 2024, 15:58:49 »
А вот и она
Проблема
Надо решать
Это не проблема, с отсоединенным сапуном двигателю больше "достается" воздуха.
 Жень, подключите теплый воздух. Забьете каналв переходной и ХХ конденсатом, потом "локти будете кусать" и чистить с разборкой заглушек придется.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2024, 16:03:23 от MBX »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1268 : 12 Февраля 2024, 15:59:09 »
 Отвечаете на мои вопросы, я "кумекаю башкой", прикладывая в уме ""хрен" к носу" и пытаюсь вычислить вашу проблему.... в большинстве случаев, такое общение помогает.
С электропроводкой проблем более нет
В контактах .0.40
Первая метка на шкиве
Ну)
Угол по бк( есть такой у нас.) сын делал.+ стробоскоп
Я не проверял
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1269 : 12 Февраля 2024, 16:00:58 »
Переделаю
Пусть через фильтр идет
Чище карбюратор
Фильтр чаще сменит
40й так бурно не реагирует на это действие
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1270 : 12 Февраля 2024, 16:05:17 »
Я не проверял
Это что такое?
Re: мои москвичи
« Ответ #1271 : 12 Февраля 2024, 16:07:17 »
Переделаю
Чище карбюратор
Фильтр чаще сменит
Зависит от обогащения.
Жень, подключите теплый воздух. Забьете каналы в переходной и ХХ конденсатом, потом "локти будете кусать" и чистить с разборкой заглушек придется.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1272 : 12 Февраля 2024, 16:22:42 »
Это что такое?
В гараже остался
А марку не знаю
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2024, 17:48:52 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1273 : 12 Февраля 2024, 16:27:43 »
Так
Нам до лета дотянуть)
Хз может вообще сапун выведу куда нибудь в выхлоп.
Тооько как сделать по принципу краскопульта)
А так карбюратор нужен будет только для прогрева
LPG основное топливо будет
А там только блок дросельных заслонок работает
Ну не нравится мне такое падение оборотов
Состояние сейчас заглохну
Если только хх подкрутить
Кстати дааз 05 стоит.
Есть солексы рабочие
Но тогда их "портить" врезкой под гбо придется
А для озона у меня проставка есть.
Вроде фотки ее выкладывал.
Вообщем я вас мой друг услышал)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1274 : 12 Февраля 2024, 19:03:36 »
Сын поехал
Сказал ему не крути мотор
Запомни когда на передаче будет дергатся
Оп вроде вьехал во двор с племяником своим моим внуком.
Расспросим
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1275 : 14 Февраля 2024, 11:18:51 »
Расплющил до этого я привод вакумный( под штивт подшипника.слоял плотно)
Во как с этим сделать нормальное искрообразование.
Наверное если установлю все это от змз 402 и то лусше будет
Жаль кроме комутаторов ничего не осталось
Ездил я на бсз с 402
Нормально себя вел москвич
Так и сделаем
Возьмем на разборке от 402
Мы не гурманы)
Чтоб каждую лошадь чувствовать
Главное чтоб заводился и ехал
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2024, 11:21:15 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1276 : 14 Февраля 2024, 12:22:05 »
 Судя по разнице перемещения штифта под ВРОЗ и противоположной части подвижной пластины, подшипнику каюк.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1277 : 14 Февраля 2024, 13:24:23 »
Да нет подшипник целый он не болтается вообще Именно где штифт шатается опять
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1278 : 14 Февраля 2024, 13:33:34 »
Беспокоит то что он глохнет примерно под 80⁰
И потом может не завестись.
Видимого льда в карбюраторе нет.
Вчера вот он встал.я ему привез акб.
Ну и видимо постоял пока меня ждал и завелся.
Бежал бодро.
Но через 10 км во дворе.
Снова заглох.
Утром плохо реагировал на подсос.
Стал троить.
Хобот сын ставил.но купил не тот.разпотрошился.
Я ему сегодня свой заводской привез.
Еще не ездил.
Сегодня куплю ацетона.
Разберу карбюратор.
Замочу.
Продую.
Ну за одно и проставку под LPG поставлю
Вот тут человек говорит что под газ волготрамблер можно и без переделок.
На холла у меня нет.индукционные где-то лежат.
Сегодня и датчик температуры отказал в работе.
Приборку вообще накуй выкинуть.
Есть от 41го шт 5
И три от 31105
Или выносные от 06.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2024, 13:35:52 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1279 : 14 Февраля 2024, 13:47:46 »
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 01:13:36 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
