Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272301 раз)
Оффлайн Gennadiy
Re: мои москвичи
« Ответ #1300 : 22 Февраля 2024, 17:51:51 »
Следов пробоя не видно, чернота от деградации наконечника. На свече присутствует коронный разряд в условиях загрязнения, это темный ореол у завальцовки, и чернота от наконечника.... возможно наконечник уже проситься на замену("усох" и "микрорастрескался" )))))) )
......Почистить, выставить зазор и можно "дальше" ))))))))))))))
Устойчивая дуга по внутренней поверхности наконечника, это не пробой?
MADSу
Какой расход был при таких свечах?
ФВ Пассат Вагон В6 Толстый бургер
Реногор 214145 Зелёный бегемот
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1301 : 22 Февраля 2024, 18:09:34 »
Бен
MADSу
Бензин не знаю
LPG 20 л на 140 км город
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1302 : 22 Февраля 2024, 18:10:47 »
Я в предыдущем подправил. Наконечники резиновые, натягиваются на свечу?
 Жень и вообще, пиши такие темы в свои, в трактире им не место.
Наконечники ближе к гбц усохли
Чистить бесполезно
На бензине вроде норм но перебои двс чувствую
На пропане мигает джеки.( 3..4й горшок oшибка 0304)
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2024, 18:13:01 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1303 : 22 Февраля 2024, 21:37:55 »
Чистить бесполезно
Хоть раз за 150 000 зазор проверял?
 Замена наконечника, Очистка ВВ части от грязи, установка зазора уберут ошибку(если это не катушка). Точно 3 и 4 ? Ошибка кажет на ошибку искрообразования только на газе, очень большое подозрение, что зазор сильно увеличен.
 Проверь сопротивление, если она резисторная, "Нащупаешь" что то более 7-10 кОм, естественно под замену
 Разгерметизации не видно, вид нагара рабочий, если по "дешмански", ей ещё работать и работать , но в требуемых параметрах зазора и изоляции ВВ части
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2024, 21:46:52 от MBX »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1304 : 22 Февраля 2024, 23:32:52 »
Именно 3 и 4
Не регулировал
Заменил на рабочие свечи и провода
Не изменилось
Завтра переставим катушки
Научный метод ТЫКА.
Мультиметр я раздавил Комбиком
Осматривал систему в кромешной темноте
Молний не замеченно
Даже провода и катушку щупал
Мож йопнет
Нет жиф еще)
Клапана правда только при 100.000 регулировал
Все некогда
На 200.000 компрессия была 14...15
Завтра пхд устроим ижу и рено
У гбо очень сильно стучит одна форсунка
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2024, 23:39:15 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1305 : 24 Февраля 2024, 00:40:30 »
С LOGAN ом так ничего и не делал.
С утра было лень.
Потом грудной отдел разбило снова а с ним сопутствующие...
Через силу занялся реанимацией старых сигнализаций
Мерзляк я стал.
По утру хочется в теплый салон присесть да и время не терять на прогрев.
Мой из ИЖа не вылезает.
Прсле замены катушки новодельной на старую разбитую проблема с запуском ушла.
Но с подключенным сапуном и максимальными хх не хочет а точнее не устойчиво держит.
Без сапуна часами можеттстоять на холостом в пределах 700 об выше поднять не могу.
Как оденешь шланг так обороты постепенно уменьшаются до остановки.
Дымок из трубки сапуна елезаметен.
Масло не ест.
Что может быть виновником?
Карбюратор дааз 05й.
Сегодня 300+ намотал
Перегрева кипения нет.
Но верх радиатора снова воздушит.
Течи не замеченно.
Как вам такой ствол)))?
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Gennadiy
Re: мои москвичи
« Ответ #1306 : 24 Февраля 2024, 01:07:06 »
Комарады, вы взаправду считаете, что эти свечи можно в мотор вернуть, или у вас какая тайнопись?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1307 : 27 Февраля 2024, 09:27:26 »
Как я тут беззаботно жил.
Ни тебе финансовых проблем
Дети маленькие.
Новогодние подарки.
Получка аванс.
После получки в магазин затариватся на весь месяц продуктами.
Смена у станка.
Потом
Смена за рулем.
Все...
Пошёл в ОК
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1308 : 27 Февраля 2024, 09:32:19 »
Несколько дней назад заметил жутко знакомый телефон на задних стёклах автомобилей.
Аренда  с правом выкупа
вспомнил что телефон-то того человека у которого я этот Логан выкупил.
машину надо менять.
вот думаю опять что ли залезть в "рабство"?)
батарейку для работы.
чтобы не было ни свечей ни катушек ничего .
Машина не обойдётся примерно в два раза по цене.
Тот же Эволют.
Отговорите!!!
LOGAN y пора сменить хозяина.
Все больше внимания требует.
Да даже не это главное.
Не удобен.и не комфортен.
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1309 : 27 Февраля 2024, 12:29:01 »
отмыл продул катушку
Почистил и выставил зазор на свечах
Проверил "вд"шкой на подсос с рессивера итд
Пока хор все
Ждемс
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Gennadiy
Re: мои москвичи
« Ответ #1310 : 27 Февраля 2024, 13:03:48 »
О чем размышляете.
Нужно просто рабство, идите к человеку. Нужно раство с гемороем и свечами, идите в банк.
Зато прибыля! У человека масло с хлеба слижите.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1311 : 27 Февраля 2024, 13:34:18 »
О чем размышляете.
Банки с ип и многодетными не связываются
Поэтому и вял этот драндулет сначала на месяц в аренду.
Потом под выкуп( машина была новой.8.000 км)
Тогда была безысходность.
Я уже обьяснял.выше.
Машине 7й год
Из повышенных тарифов выкинули его давно.
Плюс начинаются вложения
Плюс битая.
И как и ранее банки с ип не хотят связываться.
Вот и размышляю
А надо ли оно мне?
Лохань дальше еще попрошайничать будет и остеохандроз от этого корыта все сильнее.
Поюс хочется минимизировать рассходы.
Друзья 3и года на эво в такси.
Полет нормальный.
Тарифы Э К К+
Я работал на нем с месяц
Тестдрайв типо.
Понравился.
А для дальняка есть те же ижи москвичи волги
Зы супруге дают в кредит и трейд ин но она не хочет.
Ее можно понять.
Если колом встанет к примеру к7м или разобью тогда "рабство" однозначно.
А пока ...
Пока )
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1312 : 27 Февраля 2024, 13:37:55 »
А так за 1.5 -2 года эти 2.5 _ 3.000.000 на новый эво в полне реально
Но не в 21м
Можно поднапрячься и скопить
Но тогда точно вывалится прямая кишка)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1313 : 27 Февраля 2024, 13:40:08 »
Еще раз перечитал решение суда
Все верно
60 лней со дня вступления в силу
Какие 10 дней , не к месту сказано,  ( я про фссп)
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1314 : 27 Февраля 2024, 14:18:15 »
Чтобы разобраться в потоке твоего сознания, придется вечерком коктебеля дерябнуть и потом перечитать)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1315 : 27 Февраля 2024, 14:20:29 »
Сам иногда себя боюсь
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Gennadiy
Re: мои москвичи
« Ответ #1316 : 27 Февраля 2024, 14:44:44 »
Все верно
Вы тот эпизод точно смотрите?
Мне приставы за камеру двакруга намотали и прислали на работу. Бугалтерша знакомая в обед на чай позвала и показала.
Я со скандалом к приставам. Они мне бумаги показали  из суда. Всё правильно, посудили- порешили. Меня извещали по почте. На почте Печкин давно на пенсии некому извещения носить.
800 два раза и сбор на ручки.
Сейчас из Сбера ушел. Присылают, уважаемый Геннадий Викторович. Как не знают где списать потихому, уважаемый стал.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1317 : 27 Февраля 2024, 14:47:17 »
Я вам больше скажу
Я за движение по полосе А штраф получил
Как так?
И на кой все эти реертры и цифровизация?
До этого
Я оплатил 100 р
Чеки на руках
Платил через фссп
60 дошло до фнс
А на 40 мне не то что 2й круг уже третий
И госорганы правы
Кивают друг на друга
Суд обязал их меж собой разобратся
Но воз и ныне там
То сих пор "бадаюсь"
В сб одно и то же решение весит 2 раза на оплату
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2024, 14:51:24 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1318 : 27 Февраля 2024, 15:20:16 »
Не помогло
Появляется на ХХ  при LPG
На 98м не замечено
Замерим компрессию
Гляну клапана камерой
Потом на диагностику гбо ( уд больно сильно загремели форсунки)
Я думаю катушка не при делах
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Gennadiy
Re: мои москвичи
« Ответ #1319 : 27 Февраля 2024, 15:25:01 »
С свечами, какие вы показывали не удивляет.
