Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272196 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1700 : 18 Августа 2024, 16:45:35 »
Суппорт потёк
Ёк макарек
Где рти то гайду мать его
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн Mihan Combi
Re: мои москвичи
« Ответ #1701 : 18 Августа 2024, 20:12:02 »
Не показалось
При 2000 об
На 3ей
Резко дросель открыть на максимум
Не всегда но часто пробуксовка диска 1..2 сек
До 2500 об
Потом рывок в перед.
Есть 2 или 3 диска от этого мотора
Ищу фрикционы
Переклепаю
Опыт есть
Надеюсь нажимной диск с минимальным износом
В любом случае маховик на токарный
~ 10.000 км исходя из опыта есть
Есть несколько фрикционов на диск сцепления, подарил бы, да далеко, доставка наверно выйдет дороже нормального диска
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1702 : 19 Августа 2024, 01:00:38 »
Заработало
Хоть и 800 вт но и это сойдет
Ну терерьхоть что то можно на даче делать.
Пока стационарное электричество не завел
Столб с 220 в 20 шагах от участка
Разобрал собрал и вуаля
Вот 12 вольт и 8 ампер не смог нащупать.
Лампу подключал
12 лет назад брал для квартир.так как отопление от котлов
Пару раз выручал зимой
« Последнее редактирование: 19 Августа 2024, 01:22:01 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1703 : 19 Августа 2024, 01:08:03 »
12.000 нормальный
А кот в мешке 7.000
Вот такие цены
Тут диск начнешь лепить из говна и палок
Фрикционы пока не нашёл
Ранее в магазине по москвичам были и фрикционы для диска и тормозов.сейчас только в сборе
Есть на волгу и уаз но ЦО велико
Диаметр внешний 200 мм у штатного
Из большого то меньше можно сделать вот наоборот)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1704 : 19 Августа 2024, 01:13:05 »
У обоих кресел болтаются подголовники
Завврю усилю
За одно простирну обивку
Передние матерчатые задний полностью из кожи молодого дермонтина
Поговорю с сыном
Если даст добро
Заменю на Волга
Их у меея 7 шт
« Последнее редактирование: 22 Августа 2024, 00:35:22 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1705 : 19 Августа 2024, 01:15:47 »
Кузов местами дал трещину
То же обварим
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1706 : 19 Августа 2024, 18:52:31 »
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 01:29:02 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1707 : 19 Августа 2024, 18:52:55 »
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2024, 05:36:20 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1708 : 20 Августа 2024, 03:31:00 »
И на "Комби" поздний тоже тонкий метал идет. оттого и лопается.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1709 : 20 Августа 2024, 10:56:56 »
Время точит
Этот вроде битый к тому же
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1710 : 21 Августа 2024, 07:51:37 »
Надо добратся до барабанных тормозов Лохани
Но при разборе большая вероятность повредить( разполовинить ступичный подшипник.такое уже было .я потом собрал и обошлось.все бы ничего но пыльник обрцмы это одновременно и магнит абс.повредить.легко.будет заедать.не вращатся)
Так вот рассматривая фото
Я подумал.
А не открутить ли 4е болта что держат ось?
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1711 : 21 Августа 2024, 07:52:12 »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн dimons594
Re: мои москвичи
« Ответ #1712 : 21 Августа 2024, 08:03:59 »
Цапфу можно попытаться открутить,но не факт что открутится.Ну уж что на барабане нет отверстий для выпрессовки подшипника? В районе наружной обоймы.Он же как то вытаскивается.
Оффлайн ЖЕК@
Re: мои москвичи
« Ответ #1713 : 21 Августа 2024, 11:31:50 »
Вытаскивается, но один раз...
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1714 : 21 Августа 2024, 22:18:50 »
Участок окружен березой
Плотно растет этот сорняк
Подберезовик?
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2024, 05:36:54 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1715 : 21 Августа 2024, 22:23:31 »
Нет там ничего
Когда скидываешь барабан то часто подшипник половиница
В выходные попробую снять барабан с осью
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1716 : 21 Августа 2024, 23:52:57 »
Не устраивает меня это
При 120 130 температура ползет к 100
И вкл вентиль
Верну на место штатный шкив
И посмотрим как поаедет себя температура
Жень, у меня тоже "ускоренная" помпа, да и не мало таких машин. Нет кавитации.
 Кавитацию можно проверить отопителем, Падение циркуляции резко отразиться на температуре воздуха. Если так, значит кавитация и снижение циркуляции. Если температура останется, нужно искать причину. Термостат, зажигание на данных оборотах под нагрузкой
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1717 : 22 Августа 2024, 00:42:21 »
Проверить не могу
Нет отопителя.
Хз мб банально винт закрывает радиатор?
Он 50% точно закрывает
Забит радиатор?
Да врятли.
Ранее не прогревался нормально.
Термос правда был заклинен в открытом состоянии
Значит
1 поставлю штатный винт проверю.
2 без термостата и зарпытым малым кругом но без винта на шкиве.
У нас есть термостат с шнивы.
Но нет задней части отвода помпы
Верх то есть.
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1718 : 22 Августа 2024, 00:46:46 »
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 01:29:26 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1719 : 22 Августа 2024, 01:06:59 »
Вот так забит радиатор отопления
Основной вроде нормальный
( сколько смог расиотреть через горловину)
« Последнее редактирование: 22 Августа 2024, 01:11:58 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
