Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272184 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1740 : 31 Августа 2024, 03:04:10 »
А вы с одного села с Александром?
Все мы с одной деревни🌏 епта
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1741 : 31 Августа 2024, 18:57:10 »
Проварил
Думаю на век повозки хватит
Снимал на тапок гелакси а6+)))
Матрица похоже выгорела
Как и экран
« Последнее редактирование: 31 Августа 2024, 21:22:47 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1742 : 01 Сентября 2024, 14:19:58 »
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2024, 05:41:02 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1743 : 01 Сентября 2024, 18:03:57 »
Как я раньше не додумался
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1744 : 03 Сентября 2024, 19:38:26 »
Гнили нет
От слова совсем.
Узнал
Купили гараж
Он там стоял
Выгнали за не надобностью
Учесть предрешена
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1745 : 12 Сентября 2024, 22:37:32 »
Срезало левый шрус
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1746 : 14 Сентября 2024, 09:42:28 »
Пахло бензином
Сначало слабо.
Найти не мог.
Да и не искал особо.
Сегодня уж не пахло а завоняло
И лужица.
Вообщем трубка была прижата к отверстию и сильно.
Изолятор резиночка истлела.
Последние дни иж плотно эксплуатировался
Видимо коррозия трение добили трубку.
Какой гений сделал
Тормозную магистраль медь( это замечательно спору нет)
Но топливную стальной.
У азлк наоборот).
Временно одел трубочку и стянул проволочкой.
Менять надо на медь.
Меди полно от гбо вопрос времени.
Занался цыганской повозкой.
Первый хруст появился на 188км
Я пытался снять шрус но он ни в какую
Еще бы
Там стопорное "вьелось"
Ну вот и ездил до талого.
Талый пришел при 252км
Рассыпался сепаратор.
Обойму с вала только срезать.
Шрус 23/28
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1747 : 14 Сентября 2024, 14:34:18 »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1748 : 14 Сентября 2024, 17:48:35 »
Все не спешно
Во дворе
252.000
Требует замены
Диск сцепления (с расточкой маховика.может даже и этот сойдет.в следующие выходные займусь)
Шаровая левая
Ремень и ролик грм
Прокладка клапанной крышки
И разобратся с гбо Р0133
Это не отложное
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2024, 17:54:21 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1749 : 20 Сентября 2024, 20:47:51 »
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 01:31:35 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1750 : 21 Сентября 2024, 09:50:26 »
При каком пробеге то менять привод грм
Или нет такой графы при эксплуатации сего чудного агрегата.
Для змз нашел для шестерни и цепи
Или у совковских авто такое понятие отсутствует?
Вот ваз не смотрел цепной привод
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1751 : 21 Сентября 2024, 13:11:56 »
В книге по ремонту https://disk.yandex.ru/i/coXNKLGZ3JetcT на 52-й странице указана длина на определенном числе зубьев.
 В зависимости от качества масла и соблюдения регламентных работ, износ на 200-та тысячах может быть от 5-10 % до практически полного износа.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1752 : 21 Сентября 2024, 19:07:54 »
Это я знаю друг
Так когда снимать то цепь для проверки
Когда шуметь начнет?
Так шумит всегда
Помню была картинка
С одного конца цепь жестко закрепляется
А с другого что то типо бумеранга с осью качения
С низу цепь цепляешь на другой конец гирька определенного веса
Ну и замеряешь длину цепи
Но пля процедура то не из тьфу и растереть
Не два пальца об асфальт
Кто рвал цепь тот поймет меня
Я рвал на узам и змз
Пооследствия печальны
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2024, 19:11:29 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1753 : 21 Сентября 2024, 19:13:33 »
Купить новую цепку, не самую дешевую, лучше найти новую СССР. Звёздочки так быстро не изнашиваются. Главное, чтобы метки совпадали на шкиве и на звёздочке распредвала.
У меня износилась на 66600 км, нехватает даже пружины натяжителя, чтобы её натянуть нормально.
Только придётся сливать ОЖ, снимать переднюю крышку, зачищать тщательно состыковочные поверхности, ещё тот гемор - не подлезишь.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2024, 19:17:48 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1754 : 21 Сентября 2024, 19:18:38 »
Понятно что новую и лучше малошумную
Но когда...
Когда менять то.
Когда откровенно перестанет тянуть и начнет стрелять куда попало?
Те строгого пробега нет
Вот ремень
90 и амба
Асведь он и 250 ходит.
Давно задумался К7М подшаманить
Но это когда когда-нибудь может а может и не может
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1755 : 21 Сентября 2024, 19:19:43 »
Я слышал что были ранние цепи родикововтулочные они тихие
Если не прав поправте
Но этот шум грм сил нет слушать
Какафония винта на помпе
Цепи в двс
Глушителя даже герметичного
Кпп тихих не встречал( не везет наверное)
От части эти факторы и повлияли на стойкое желание вырвать узам с кпп к уям из под капота
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2024, 19:22:18 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1756 : 21 Сентября 2024, 19:51:07 »
Разорвать цепь на Уфимском моторе это нонсенс. Похренизм в обслуживании двигателя, это тот случай, когда приходит не понимание, а представляется отчетливая картина "руко...пия" и похренизма. Это именно тот случай, когда лили "говно" вместо масла и не подтягивали цепь.... а подтягивать её на хреновом масле приходится часто.
 На ЗМЗ (разговор о 400-й серии моторов) обрыв цепи связан с "экономией" на материале натяжных башмаков(косяк производства) и только отчасти с конструктивным просчётами
Re: мои москвичи
« Ответ #1757 : 21 Сентября 2024, 19:54:42 »
"Забудь", это было давно, возможно до твоего рождения.... и очень "кратко"... "там" и электромуфта на вентиляторе была.
 Замена не только цепи, но и всех (3-х) звездочек !!!!!!!!!!!!
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1758 : 21 Сентября 2024, 20:43:32 »
Дык кто ищет...)
Так звезды это подразумевается естественно
Иначе смысл всего этого действия
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1759 : 21 Сентября 2024, 20:47:00 »
На узам порвало
Второй мой 40й
У 406го порвало нижнюю цепь
Промежуточная звезда это что то с чемто
Какой идиот придумал ее разборной
Соостности не будет хоть ты вые@@@сь
Значит пришли к выводу
Нет регламента замены по пробегу
Я никакой информации не нашел
«Whisky in the Jar»
