Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272185 раз)
Re: мои москвичи
« Ответ #1760 : 21 Сентября 2024, 21:56:25 »
Дык кто ищет...)
Так звезды это подразумевается естественно
Иначе смысл всего этого действия
Принципиально, при применении качественных конструкционных и смазочных материалов преимущества цепи с роликом сводятся к минимуму и практически не отличаются по ресурсу. При этом, стоимость изготовления существенно выше. Да и добавление ещё одного точного сопряжения при применении низкокачественных смазочных материалов может потянуть за собой проблемы с размерами. Якобы сохраняя зубья звездочек, введён "элемент", который не менее требователен к смазке.... т.е. вместо образных двух точек сопряжения прибавляется ещё одна. В массовом производстве это не целесообразно(конструктивно может быть правильно, но в конкретном случае не несет ничего кроме затрат на изготовления ещё одной точной детали,...... которую вы всё равно "угробите" ))))))))))) )
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1761 : 21 Сентября 2024, 22:08:50 »
Так то оно так
Но я помню у соседа в гараже был старый азлк
Даже не помню модель
Он заметно тише был
И это первый и последний раз когда я слышал ( к гадалке не ходи) эту самую роликовую цепь.
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: мои москвичи
« Ответ #1762 : 21 Сентября 2024, 23:29:41 »
Так то оно так
Он заметно тише был
Роликовые цепи ставились на первые серии двигателей в далеких 60-х.  О АЗЛК тогда видимо были только "думки"(а может ещё "партия" и не выдумала о переименование) , был МЗМА. )))))))))))))
 "Обычная" (по нашим понятиям) цепь тоже может быть тихой, все зависит в какой части поля допуска сделаны зубья на звездочках.
 У меня на моторе её не слышно(характерного выраженного звука нет, она прослушивается только у крышки, в общем звуке мотора не выделяется)..... но у меня в моторе неоднократно "побывало" ХАДО.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2024, 23:33:11 от MBX »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1763 : 22 Сентября 2024, 08:14:35 »
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 01:32:40 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1764 : 22 Сентября 2024, 09:47:12 »
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 01:33:58 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1765 : 22 Сентября 2024, 14:07:34 »
Завврил второе седло
Район подголовника.
Чехлы в стирку.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2024, 14:10:56 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1766 : 25 Сентября 2024, 08:17:44 »
Первые ночные заморозки в НН
Как напоминание
Слить воду
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1767 : 28 Сентября 2024, 12:13:22 »
Импортозамещение
Только пробки не держат
А так не течет и ладно.
Несколько дней так уже
Может и оставить?
Что 3000 целковых выкидывать
Кстати сцепленте себя странно ведет
Если порезче скидывать то практически нет пробуксовки
Прхоже не встану на ремонт
Пока повозка не обездвижится
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2024, 12:16:13 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1768 : 28 Сентября 2024, 19:41:34 »
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 01:34:42 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1769 : 28 Сентября 2024, 20:25:59 »
Жень, "драть вас некому", доездишься до замены маховика(перегрев, поведет геометрию, трещину)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1770 : 28 Сентября 2024, 20:55:23 »
Дык я же чую момент то
Все упирается во время и финансы
Первого не хватает катастрофически
Как и второго.
Маховик снимать надо и растачивать
Не то что резче бросать педаль
Быстрее переключатся
Запаха нет
Масло не течет
При плавном переключении
Может и буксануть между 2и 2.5 об.
Мы аккуратно
Надо дотянуть до Талого)
Бачек+передние тормозные (задние пока терпят.можно только колодки заменить.я б переклепал на более толстые накладки.только вот их нет в продаже. Те колодки что поставил
Быстро стерлись
Плюс сам каркас и тоньше и кривой)
Вот как то так
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2024, 21:21:50 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1771 : 29 Сентября 2024, 13:42:11 »
Оказывается мой профиль )
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 01:35:05 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1772 : 29 Сентября 2024, 22:43:56 »
Что скажете о крыльчатке (кпд) правого насоса
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1773 : 30 Сентября 2024, 08:31:25 »
Производительность меньше, а давление больше.
Re: мои москвичи
« Ответ #1774 : 30 Сентября 2024, 15:31:43 »
с точки зрения физики сможете объяснить сие высказывание?
Re: мои москвичи
« Ответ #1775 : 30 Сентября 2024, 15:32:37 »
работает. нормально. и долго. кпд понятие растяжимое.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1776 : 30 Сентября 2024, 19:59:27 »
Тогда что лучше
И долговечнее
Подшипники там явно мельче
Аналогия с натяжным змз 406
Устал его менять
Потом выточил из алюминия и подшипник большооой
Проблема ушла
Но с другой стороны у логана с к7м вроде он мелкий
Но 250 и намека нет на ...
Помпы у меня штатные есть еще 3шт
Вопрос в перегреве на скорости 120+
Разве только осталось радиатор заменить.
Но с другой стороны
Очень долгий прогрев и при городской эксплуатации и до 90 не доходитт в жару под 30
А зимой это пиии...
Поэтому и винт электро
Термос рабочий.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2024, 20:02:54 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1777 : 30 Сентября 2024, 19:59:59 »
Тоже смутило)?
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1778 : 30 Сентября 2024, 20:37:34 »
Даже на раннем зажигании, в режиме увеличенной скорости горения, значительное увеличение температуры камеры сгорания на данной системе охлаждения очень сложно заметить по указателю(но "положить" двигатель "легко").
 Производительность системы охлаждения рассчитана с большим запасом.
 ..........Или нет циркуляции, или забит радиатор, или неправильно работает термостат.
 Катастрофически на циркуляцию влияет канал из коллектора к помпе и та часть канала(отверстие), которая находится в непосредственно в блоке(это точка удаления воздуха из помпы) как при заполнении системы, так и во время работы)
...... "естественно" , зазор крыльчатки помпы к блоку
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2024, 21:31:30 от MBX »
Re: мои москвичи
« Ответ #1779 : 30 Сентября 2024, 20:42:28 »
Дядь Миш, а это про какое отверстие речь? Я что-то не припоминаю никаких отверстий из помпы.
