Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 271981 раз)
Re: мои москвичи
« Ответ #2200 : 02 Декабря 2025, 22:45:10 »
Первый раз сменил масло вроде на 200.000 плюс минус 10.000
Надо глянуть запись
Залил такого же класса
По поводу воя
3я шумела с 8.000 и звук не изменился
Но вот 4я появился недавно и всё сильнее
"МАЛАДЕЦ"!!!!! и что ты от неё "хочИШЬ"? Похоже геометрия зубьев на 4-й поплыла.
 А на 3-й совсем не прослушивается, то что слышно на 4-й?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2201 : 02 Декабря 2025, 23:35:59 »
То же самое но как было с 8.000 так и остался и тон и громко сть
А что молодец то
Нет регламента замены масла в КПП
На момент замены просто упал уровень так как я разок при снятии КПП точнее замены сцепления снимал подрамник(вынимал полуоси)
Ну и замена пыльника шрус( пришлось разбирать трипоид)
Ладно
Не Майбах
Я о ценах да и руки свои
Просто простой = потеря денег
А мне ой как не допустимо это
А шумят всё но 4 я громче
Шум рт други передач не наростает
И ещё одно
3 я плохо включалась иногда с хрустом лёгким (я приловчился потом. 1 из 10 включений с шумом) с тех же 8.000 как взял авто
На удивление штатное масло было полупрозрачно. Не потемнело и без "драгметаллов"
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2025, 23:46:38 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2202 : 02 Декабря 2025, 23:50:43 »
Залито API GL-4 от татнефти
Посмотрел
236.000
https://www.drive2.ru/l/671127055261253090/
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2025, 23:54:41 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2203 : 02 Декабря 2025, 23:59:47 »
И вот ещё
С тех же 8000
Брякает в КПП как будто муфты болтаются или хз
Шум хаотичный иногда сам успокаивался
Тишина только при выкл сцепления
Не наростает
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2204 : 03 Декабря 2025, 00:48:11 »
И вот ещё
С тех же 8000
Не наростает
Бряканье это не проблема. Это конструктивные особенности МКПП, тем более на автомобиле , который практически без шумоизоляции.
 Хуже что на 4-й передачи появляется "новый" шум.
 Посмотрел регламент на рено-автомобили. Да! "жабоеды" регламентируют только контроль уровня каждые 15000 км.... и регламент до 90000, дальше "хоть трава не расти". И то что они не указали замену, это маркетинговая лапша, на ""ваши" вислоухие уши"(((. "Таких" ребят как ты, просто дохрена. И твою коробку пока сберёг маломощный мотор и скорей всего твой спокойный нрав.. Я тебе уже сказал, массово, коробки этой "группы" живут 150-200 тысяч(когда "там" не меняют масло), потом рем комплект, стоимостью в районе 1000 "зелени"(люди обычно идут на контрактную, которые уже в дефиците ).
 Есть общепринятые "каноны" в этой теме "механики".
 Агрегаты механической трансмиссии(коробки, раздатки, редуктора) на  "минералке" 40-60 тысяч. Применение синтетических масел может увеличить пробег замены до 80 тысяч. Но! не мало японских автомобилей, у которых при регламенте применения синтетических жидких масел в МКПП, замена регламентируется именно на 40 т км.
 Трансмиссионное масло не имеет контакта с высокотемпературными деталями. Но, механические нагрузки в пятне контакта значительно выше, чем в двигателе(коробка трансформирует крутящий момент, при наличии ударных нагрузок)... и "оно" так же окисляется атмосферным кислородом и под нагрузкой на трассе так же греется почти до "сотни".
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2025, 00:56:08 от MBX »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2205 : 03 Декабря 2025, 01:15:58 »
Да то что я лох я и не отрицаю
Возможно я и преувеличиваю
Завтра если при слове масла будут драгметаллы
Ну значит приплыли
Может нигролу залить)?
После смены масла и пошёл процесс
Но 4я появилась как то резко
И кстати в городе она у меня основная
Дурная привычка ходить в натяг
2000 и я уже могу идти на 4й
И ведь к7м тянет без дрожи и идёт на разгон
Я вроде даже кино снял на эту тему
А по поводу спокойствия
Мотор я не рву
Резину не жгу
По поводудребезга
Первый раз с этим сталкиваюсь
Убитая кпп Волги и то так не гремит
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2025, 01:19:04 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2206 : 03 Декабря 2025, 01:21:15 »
Вообще м грядёт полная ревизия всех РТИ ДВС и КПП
С разборкой последней
Всё РТИ потеют
Езжу до клина или беруш)
А таам как карта ляжет
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2207 : 08 Декабря 2025, 14:47:38 »
 Жень, это "твой вариант"
&t=2902s
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2208 : 08 Декабря 2025, 22:34:16 »
Мой вариант
Не открывается
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2209 : 09 Декабря 2025, 02:54:42 »
Мой вариант
Не открывается
 ....На рутубе 9000 просмотров на ютубе почти 120000
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2210 : 09 Декабря 2025, 10:46:38 »
У меня тут на форуме просто белый прямоугольник
Впн я не использую на этом гаджите
Да и ссылка не работала
Вот рутуб гляну
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2211 : 09 Декабря 2025, 10:51:33 »
По кузову прямо мой вариант.
Мне тоже давно пора менять ремень
 60.000
Ларгус с таким же ДВС почему 90.000 замена
Я первый на 60 потом 90
Ладно
Смотрим далее
С периодом замены вообще не понятно
Информация разница
60/90/120
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2025, 09:28:45 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2212 : 10 Декабря 2025, 02:16:45 »
143.000 я последний раз ремень и ролик менял!
Что то я заигрался.
Я что то думал что не более 90.000
Теперь к машине подходить боюсь.
Эти неурядицы совсем вышибли меня из реальности.
И свободных деревянных нет.
Будем думать.
Может поставлю тот что 60 прошёл
Штатный 80
Вовремя мне ролик выше скинули...
Я на "измене"...
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2213 : 10 Декабря 2025, 08:41:24 »
Нашёл ремень и ролик
Той же фирмы что и сцепление
До 3000(ну на что хватило и что было в наличии)
Поехал забирать
Хоть потеплело и снег пошёл
Всё ремонты более менее серьёзные у меня в мороз и при острой нехватке денег)
Тут проехать то 20 км до магазина иидо гаража а у меня поджилки трясутся)
Я одна ходячая проблема
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2214 : 10 Декабря 2025, 09:24:26 »
Всё
Доковылял до гаража.
Труп надо выкатывать
Ремень без меток.
Попробую не снимая старый одеть новый
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2025, 09:27:02 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2215 : 10 Декабря 2025, 13:08:21 »
Решил сыграть в русскую рулетку? ((((( https://otzovik.com/reviews/komplekt_grm_lynx/?ysclid=mizu2ptlnc495936703&capt4a=6521765360541100
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2216 : 10 Декабря 2025, 19:54:17 »
Тут не угадаешь
У меня просто безвыход
Поменяется вместе с заменой масла
Можкт и раньше
5000 надеюсь протянет
Ремень толстый и жесткий
Меток на ремне нет
А тот что 150 он без видимого износа как и ролик
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2025, 20:14:40 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2217 : 10 Декабря 2025, 20:12:34 »
В течени 10 дней заменим
Масоржора нет
Погнали сальники коленвала
Задний очень сильно
Помпа не шумит
Но наверное надо б сменить
Дотяну надеюсь до весны
Сейчас не могу надо 14+часов в день работать
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2025, 20:24:15 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2218 : 12 Декабря 2025, 09:12:33 »
 déjà vu
В эти выходные и узнаем.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2025, 09:16:14 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2219 : 12 Декабря 2025, 11:00:35 »
А вот и он
"Масложор"
Прокладка
И коренные манжеты кривошипа
Особенно сторона маховика
Ну вот как раз
И сцепление заменю и маховик расточу
И кпп вскрою
«Whisky in the Jar»
