Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 271981 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2220 : 14 Декабря 2025, 11:33:50 »
Купил рычаг суффикс. Как и в случае с топливным фильтром визуально навоз
Края рычага с острыми зазубринами отверстия с дикими заусенцами
Нет ни какой маркировки ни на сайлентблоках ни на шаровой
До весны проходит и ладно
Пока есть другие проблемы посерьёзнее
(Говнище иногда случается к сожалению)
Может и раскажу под водку)
Не ужели дежавю всё же случится?
Узнаю в течении часа.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2025, 11:42:30 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2221 : 14 Декабря 2025, 11:47:19 »
Как сейчас модно
Тизер)
Вот оно
Жа вю де
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2222 : 14 Декабря 2025, 12:27:55 »
Как сейчас модно
Тизер)
Вот оно
Жа вю де
в тойдеряках инфекцию прихватил? а я тебе говорил - это заразно!
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2223 : 14 Декабря 2025, 12:43:42 »
Это не я
У меня иммунитет)
Я сделал всё что мог
Но похоже он тащит её домой
Для затравки
В мороз течёт между гбц и блоком со стороны коллекторов
Где-то я уже это проходил
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2224 : 14 Декабря 2025, 20:13:30 »
Разум взял вверх
Ура!
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2225 : 20 Декабря 2025, 08:53:31 »
Какие-то странные звуки из КПП
Похожие на звук шин газ 66 по асфальту
Особенно усиливаются при торможении и ДВС
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2226 : 23 Декабря 2025, 11:50:54 »
Стружки нет От слова совсем
Но на вид жидкое очень
Допуск рено имеется
А откуда этот чередующийся с равными промежутками звук я думаю нашёл
(Сразу вспомнил об этой этикетке. Я грешил на кпп.
Как раз и до шланга дотягивается)
До тепла б дотянул.
Масло 60_70 тыс прошло
(Добавлено спустя несколько часов)
Этикетка не при делах.
Залью минералку(но это не точно)(типо сожрет латунь медь бронзу?)
Тише не станет ну и х. Ер с ним
Так катаю до талого наверное.
Выбора нет. (Всё не так. Всё не вовремя 😁)
Сейчас нет возможности ремонта (несколько причин)
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2025, 02:24:33 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2227 : 24 Декабря 2025, 13:12:19 »
-25 ночью
На утро пока масло не прогрелось
Значительно тише.
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2228 : 24 Декабря 2025, 20:50:58 »
Всё понятно.
Надо срочно смотреть подшипники
Не ужели так проблематично сделать металлический сепаратор
Шумит только при движении
Шум очень похож на вой редуктора главной пары.
Да что гадать
Надо скидывать КПП
Первая вторая включаются без проблем
По симптомам описанным в ролике
Подшипники корпуса дифференциала
Размеры б знать заранее
Думаю можно найти аналоги со стальным сепаратором
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2025, 21:32:57 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2229 : 25 Декабря 2025, 02:10:30 »
Практика показывает что живучесть полиамидного сепаратора выше чем стального. Так что "не стоит пинать на зеркало", масло нужно было менять по человечески, а не по "лягушатникскому" (((.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2025, 02:16:07 от MBX »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2230 : 25 Декабря 2025, 03:02:19 »
Тут двояко
Написанному верить
Этот как с ремнём ГРМ
60 или 90 а может 120?
Всё три параметра встречаются в аннотации к этому ДВС
Ну а по поводу пластика
Возможно это моё заблуждение
не спорю
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2231 : 25 Декабря 2025, 03:08:17 »
Тяжёлые мысли пробуждают среди ночи.
Лежишь и тупо смотришь в потолок.
Рядышком в своей кроватке посапывает дочь
Только она и удерживает меня
Душно....
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2232 : 25 Декабря 2025, 22:27:42 »
150.000
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2233 : 25 Декабря 2025, 22:29:40 »
60.000
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2234 : 25 Декабря 2025, 22:32:49 »
90.000 заводской
Жалею что заменил на фуфло
Лучше б ездил на 150.000 ом. У друзей по 200 ходили)
Бесспорно это перебор но из двух зол выбираешь меньшее
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2235 : 30 Декабря 2025, 14:36:52 »
Согласен, взять те же рулевые пальцы и пластмассовые сухари. Износ примерно одинаковый что там, что там. Пластмассы на трения об металл хорошо работает, пластмассой можно протереть железо.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2236 : 01 Января 2026, 21:11:57 »
Я консервативен
Хоть тресни
Но не доверяю пластическим массам
С новым годом всех празднующих
КПП всё громче даёт о себе знать
Наверное завтра скину её
36...40 тыр на подшипники манжеты герметики
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2237 : 05 Января 2026, 20:37:12 »
К ремонту повозок готовимся
На сво их пачками отправляют
Металл  4мм
Дымоход с лабиринтом
Трубы 1.5 мм нержавейка
Завтра буду монтировать
Надо еще трубу угол докупить
« Последнее редактирование: 05 Января 2026, 20:40:05 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2238 : 06 Января 2026, 20:31:49 »
Пробный запуск
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2239 : 13 Января 2026, 20:45:18 »
Вообщем кпп у меня нет.
Вот этот кусочек был на магните
Так и не нашёл откуда он
Нашел типо новые кпп на авито 70.000 смущает дешевизна
Либо вал в сборе бу
Либо новый ждать месяц и цена 50.000
« Последнее редактирование: 13 Января 2026, 22:34:48 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
