Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272009 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2180 : 09 Ноября 2025, 22:22:01 »
Третья воет с  конвейера
Но теперь и 4я стала
И всё сильнее
3 я без изменений
Пришло похоже время сыпется цыганёнку
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2181 : 11 Ноября 2025, 22:55:04 »
Мой сегодня разувая сороковой
Ошарашил меня сто думает окредитоватся и взять бу дранты как поджопник.
Иж хочет за зиму подготовить к сезону а дранты потом продать.
Наивный да?
Говорит в иже холодно
Обмерзает карбюратор
Слабая печка итд
Ещё бы
С термостатом 1987гв.
И постоянным винтом.
Пытаюсь вразумить
Но вспоминаю себя в этом возрасте понимаю что не вариант
Почему дранты
Просто востребована на вторичке
Не задержится
За 300...400 можно отличный Волгарь взять с кондеем итд.
Но хочет именно ликвид и на год примерно.
Но старьё тем более авто таз потребует вложений + кредит+ вложение в иж+время
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2182 : 12 Ноября 2025, 14:12:36 »
Колено отдал сын колено шлифовку полировку балансировку
Хабаровск-+
Потом ГБЦ на фрезерный около 2х Ярославлей
 узам вернётся под капот 2150
На иж встанет тот самый стертый в пыль штатный мотор
"Временно"
Мой будет готовится для летнего забега (хотелось бы)
Понял что иж это НЕ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ в оригинале)
О сколько ещё открытий чудных готовит жизнь
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2025, 13:12:09 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2183 : 13 Ноября 2025, 09:04:54 »
Чтоб сделать иж комфортным я вижу это так
Дымогенератором проверить сквозняки
Теплоизоляция
Забор ож из гбц. Хороший термостат. Насос "газель"
Чтоб не обмерзал солекс проставку вообще убрать
Электро привод охлаждения радиатора узам
Замена(возможно) радиатора газ на шнива в отопителе
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2025, 09:11:17 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2184 : 13 Ноября 2025, 14:53:38 »
Готов
Еду забирать
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2185 : 13 Ноября 2025, 20:46:30 »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2186 : 14 Ноября 2025, 10:41:45 »
Теплоизоляция
Проставку не надо убирать.Подключить подогрев антифризом корпуса и подача подогретого воздуха и все прекрасно функционирует.
У меня выход на печку сейчас с гбц,был с блока,разницы не заметил.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2187 : 14 Ноября 2025, 11:20:47 »
Ож к карбюратора подключена
(Опять всё со слов сына что якобы мёрзнет карбюратор)
По поводу не заметил
Так у тебя не классика
Я вот замечал на 40м
На 41м с 331м у меня пекло было штатно
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2188 : 14 Ноября 2025, 12:10:51 »
Значит теплый воздух не подключен,вот и обмерзает диффузор.
 Дуть тепленьким начинает с 30-40гр,при 90гр аж руку жгет.
Термостат нижний,от карбовой 2110 на 85гр,на помпе уменьшенный поликлин шкив,помпа без прокладки на герметике,с минимальным зазором.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2189 : 14 Ноября 2025, 22:25:10 »
Да нет
Купил он гофру
Стоит
Но вот не помню есть ли жаровня
А вот термос штатный аж 87 гв
Куплен от шнивы но так и не установлен
Уж больно он заковыристый
Уменьшенный шкив вроде мы сняли
Уж больно воет винт четырехлопастной
Вообщем
Соберем его родной моторчик
Верхний термос
Электро Карлсон
С ГБЦ забор под вопросом
Электро насос а-ля газель
Шкив маленький помпы
По поводу прокладки это интересно
Попробуем
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2025, 22:30:37 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2190 : 17 Ноября 2025, 21:06:07 »
Было
Стало
Свврщик из меня никудышный
Особенно электродами
Морду обжог
Зайцев нахватался
Сварочным 50.000 +
И дорогой маской
получалось лучше
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2191 : 23 Ноября 2025, 16:49:52 »
Змз=узам?
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2192 : 02 Декабря 2025, 12:15:35 »
Приехала зеленая балалайка
Наконец-то привез ключ
От узам 4хгран больше
Выхлоп белый туман
Хоть газ хоть бензин
Кат цел
Напрягает масло.уходит
Ранее 15000 и литра не было
Сейчас 1л+
Потеет двс _да
Но не течёт.
Изменений в моторе не чувствую
Ни звуковых ни визуальных ни физических.
"Климакс"?)
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2025, 13:10:51 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2193 : 02 Декабря 2025, 15:47:43 »
Хотя сегодня всё парят
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2194 : 02 Декабря 2025, 17:24:48 »
Сейчас 1л+
Потеет двс _да
Но не течёт.
"Климакс"?)
"Старость", но вполне ещё живая(литр на пятнашку, это нормально). Катай пока масляный дым из трубы не "попрет". Реанимировать К7М сейчас очень дорого. Там с ГБЦ проблемы по постелям серьезные(есть вероятность ГБЦ под замену(коих нет)), да и рем поршни только Nüral..... пока они держаться, "катай"
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2195 : 02 Декабря 2025, 21:45:33 »
"Старость", но вполне ещё живая(литр на пятнашку, это нормально). Катай пока масляный дым из трубы не "попрет". Реанимировать К7М сейчас очень дорого. Там с ГБЦ проблемы по постелям серьезные(есть вероятность ГБЦ под замену(коих нет)), да и рем поршни только Nüral.... пока они держаться, "катай"
Катаю
Куда ж денешься
Но 300.000 это ни о чем для него
Но дикие мото часы
На выходных глубже копну
Как раз надо б клапана отрегулировать компрессию замерить давление масла
Не сапунит от слова совсем.
Хотя я фильтр не скидывал воздушный
Только маслозаливную открывал
Сын сказал что чуть зизый вылетает дымок при резком педалирования дросселем
Так или иначе
За уровнем буду следить более чаще
Не как ранее чуть ли не раз в квартал
Плюсом под нагрузкой начинает выть кпп
Проверим уровень и наличие стружки
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2196 : 02 Декабря 2025, 21:54:35 »
Катаю
Куда ж денешься
Но дикие мото часы
Так или иначе
Жень, если субъективно, маслосъемным колпачкам на клапанах должен быть уже кирдык. На твои "горячие" вопросы ответит только эндоскопия. При отсутствие зон отмытого нагара на днище поршня по окружности, это 100% колпачки!.
 По поводу "сапунит". Проверь кол-ва масла попадающего в задроссельное пространство по тонкому шлангу из маслоотделителя крышки. Если его там "многовато", желательно вскрыть пластину и проконтролировать кол-во отложений, если много, вот тебе и лишний расход.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2025, 22:02:24 от MBX »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2197 : 02 Декабря 2025, 21:58:55 »
Есть камера с фикспрайс)
Может прямо завтра и залезу
Всё равно в гараж
Уж больно прогрессирует шум КПП
Надо проверить масло
Хотя всё сухо под моторным
Хотел сегодня свечи вывернуть
Но компрессор без масла
Продуть не чем колодцы
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2198 : 02 Декабря 2025, 22:21:40 »
Как часто менял масло в коробке? По пробегу подшипникам уже "нездоровится". Это "идеология" европейских МКПП последних 25 лет. "Дешёвенькое" там всё. Последние четверть века нормальные АКПП ходят дольше в 2 раза (((. ситроены. пыжики, реношки, у всех приблизительно одинаковая картина. И чем больше "города", тем быстрей плохеет первичным валам, да и вторичные по подшипникам не редкость.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2199 : 02 Декабря 2025, 22:26:48 »
Первый раз сменил масло вроде на 200.000 плюс минус 10.000
Надо глянуть запись
Залил такого же класса
По поводу воя
3я шумела с 8.000 и звук не изменился
Но вот 4я появился недавно и всё сильнее
Всё серьёзнее ремонты именно зимой у меня
Надеюсь в этот раз пронесёт
Хотя сцепление вроде как начинает хандрить
Напомню
Там китайский диск
Штатная корзина с износом 1.5 мм и где-то 1 мм маховик
Вот всё и сразу сделаю
Надо срочно сделать отопление
Вот думаю
Буржуйка или ИК (на газу) либо дизпушка ( но на днях был в цирке и он ими отапливался. Запах трудно дышать и явная синева в воздухе)
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2025, 22:33:58 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
