Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272195 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #940 : 18 Сентября 2023, 15:51:31 »
Помнится, до того, как отправил MADSа в игнор-список, он написал, мол я богатенький Буратино. Возможно и в этот раз подобное напишет, но мне пофигу. В честь юбилея мамы изрядно потратился и боюсь с этой зэпэ для космичей средств не останется. Купил букет цветов, торт и мультиварку
Что у этого здорового человека в голове)?!
Да отье ужо от меня а)
Слов ровных уже нет)
Зы иду за прокладочками для ижа
Как раз рядом клиента оставил
Сегодня попался на дороге прелеснейший 2140 светлый.
250р
Думал руб 500_600
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2023, 17:04:39 от Михаил »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #941 : 18 Сентября 2023, 19:52:33 »
Почти 8мь вечера
Пойдем займемся КРОКОДИЛОМ😊
В субботу эту он уже должен отвезти наши опы на участок
Хона в горшках нет совсем
Прокладка барахло
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2023, 01:20:21 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #942 : 18 Сентября 2023, 22:39:12 »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #943 : 18 Сентября 2023, 23:36:48 »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #944 : 19 Сентября 2023, 08:01:44 »
Чем прокладка плоха?
По логике мужика из леса: нет хона-нет проблем с масложором)))
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #945 : 19 Сентября 2023, 08:16:35 »
Надо ее подрезать не садится на направляющие плюс не совпадение отверстий под м6
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #946 : 19 Сентября 2023, 09:49:06 »
Кто у нас силен в озонах
Эппх чудит
Хх ход только если трубка
Клапан ... впуск
Бочка работает
Выключатель тоже
Во время отпускания планки концевика срабатывает бочка обороты вверх и стабильны
Может на это заменить
Без лишних эппх
Газ уберу
Зы супруга говорит
Как я раньше это терпела не пойму
Вечно черные руки
Постоянный запах гсм и сигарет...
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ЖЕК@
Re: мои москвичи
« Ответ #947 : 19 Сентября 2023, 10:13:18 »
Эппх чудит
Клапан ... впуск
Бочка работает
Выключатель тоже
Без лишних эппх
Газ уберу
Зы супруга говорит
Вечно черные руки
Ниче не понятно) трубки на бочонке не перепутаны?)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #948 : 19 Сентября 2023, 10:20:47 »
Нет не перепутаны.
Когда клапан в карбюраторе оттянут вакуумом то слышно как воздух проходя через этот канал шипит и обороты хх держит но завышенные
Просвящаюсь
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2023, 10:24:51 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #949 : 19 Сентября 2023, 10:29:44 »
Взял мультимер
Пошел проверять
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ЖЕК@
Re: мои москвичи
« Ответ #950 : 19 Сентября 2023, 11:41:36 »
Нет не перепутаны.
Я конечно могу быть не прав, но вакуумом клапан вроде не "оттягивается“, а только втягивается разряжением при закрытой дз и выключенном бочонке.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #951 : 19 Сентября 2023, 11:44:08 »
Именно так
Оттягивает
Поставлю 05й
Потом если делать будет неф иг
Может и разберусь со штатным озоном
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #952 : 19 Сентября 2023, 12:01:21 »
Клапан к карбе тарелкой закрывает подачу втс. При подаче вакуума тарелка отходит от седла и подает втс  для обеспечения хх при закрытых заслонках
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #953 : 19 Сентября 2023, 12:07:06 »
Именно так я описку допустил
Этот феномен моя бабушка описывала так
Смотриш в книгу идишь фигу)
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #954 : 19 Сентября 2023, 12:12:20 »
На хх питание боченка подает модуль эпхх.
Он у тебя 4-х контактный?
При нажатии на педаль питание бочки через микрик на карбе
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #955 : 19 Сентября 2023, 12:14:42 »
Именно так
Проверил мультимером все рабочее
Видимо хх канал забит
Плюс верхняя крышка от 05.
Вообщем поставлю 05й карбюратор
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #956 : 19 Сентября 2023, 12:30:54 »
Т.е. на хх (когда педаль отпущена и микрик зажат тягой/или чем он там нажимается) на боченке 12+ вольт?
Re: мои москвичи
« Ответ #957 : 19 Сентября 2023, 12:35:11 »
Именно так
канал чист, иначе бы  при отпускании микрика обороты не менялись бы.
Имхо нет питания на Бочке при отпущен. педали.
Re: мои москвичи
« Ответ #958 : 19 Сентября 2023, 12:48:17 »
В идеале, для наглядности на клеммы бочки нужно повесить лампку на 5W(габарит) это также  укажет на то что вся цепь питания исправна(когда лампка светится - все контакты исправны)
Re: мои москвичи
« Ответ #959 : 19 Сентября 2023, 13:07:12 »
Посредством чего тарелка отходит от седла? ;)
