Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272204 раз)
Re: мои москвичи
« Ответ #960 : 19 Сентября 2023, 13:12:30 »
Посредством чего тарелка отходит от седла? ;)
Миша, ну ты что? Вакуумом от впуска через бочку.
Re: мои москвичи
« Ответ #961 : 19 Сентября 2023, 13:22:51 »
так и ожидал )))) наводящий вопрос, для какой цели под диафрагмой пружина?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #962 : 19 Сентября 2023, 14:17:30 »
Ну что
Запроный клапан эппх сдох.
Не герметичен
05й карбюратор был перетянут
Откуда попадает во вторую камеру топливо не пойму.заливает ее
Уровень в поплавковой на скредине скоса
Игла держит
Устал от этого корыта
Поеду сниму с 40го и карбюратор и рулевую трапецию
Время поджимает!
Короче
3.14х 40му
Примета в действии
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: мои москвичи
« Ответ #963 : 19 Сентября 2023, 14:35:10 »
Игла держит
Если во время работы, заслонка не закрыта
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #964 : 19 Сентября 2023, 14:39:13 »
В том то и беда закрыта
После остановки колена продолжает капать с распылителя
Вспомнил такая беда была и на 029й
Но там я забил на это
Пуск на бензине и переход на пропан
Проставку я снял
Обороты на хх под 2500
Закрываю врорую камеру ладонью
Глохнет
Отвык я от карбюратора
С инжектором проще
Ранее казалось наоборот
Как срабатывает бочонок на иже аж в салоне слышно
У сорокового тишина
Я не предал сначала значения провороту клапана эппх
Там же шляпка то завальцована
Проверял ранее его он работал.
А тут хочу хх подстроить шляпка сделала 1.5 об а хх не изменен
Ну тут я понял что клапан на карбюраторе не герметичен
Кипит уже мой разум)
Ля купил сын ребус
Думаю хрен с ним с 22м ( срок 10 дней)
Штраф так штраф 2000
За то не гнать лошадей
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2023, 14:50:03 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #965 : 19 Сентября 2023, 15:05:03 »
Техосмотр по выхлопу точно не пройдет
Я никогда на лапу не давал
А тут хочешь поставить на учет
Дай
Развели коррупцию етит!
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ЖЕК@
Re: мои москвичи
« Ответ #966 : 19 Сентября 2023, 15:26:05 »
Дай
А пробовали просто доехать до пункта ближайшего?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #967 : 19 Сентября 2023, 15:31:14 »
Лично я нет
Не готов драндулет
Сын сказал что все его друзья дают
Но хз готовят ли они к то
Тут с полглда назад мне сказали на то
Хотел 2111 пройти
Если нет сквозной коррозии
Придератся не будем
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #968 : 19 Сентября 2023, 16:24:31 »
Это говорит о том , что не держит игла. Есть еще вариант(в ЦФО сейчас это редкость) кипение "хренового" бензина в перегретом карбюраторе...... но так как ты не ездишь, это игла. Топливо не может истекать из распылителя без разряжения без повышения уровня в поплавковой.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #969 : 19 Сентября 2023, 16:34:38 »
Это говорит о том , что не держит игла. Есть еще вариант(в ЦФО сейчас это редкость) кипение "хренового" бензина в перегретом карбюраторе..... но так как ты не ездишь, это игла. Топливо не может истекать из распылителя без разряжения без повышения уровня в поплавковой.
По поводу иглы
Когда настраивал поплавок
То легкими перевернутую крышку клапан продуть не смог
Когда сдергивал шланг
Не плохо так брызнул мин 5 прошло после остановки двс
Да и мокрая только 2я камера
Игла то есть
Попробую
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #970 : 19 Сентября 2023, 16:55:34 »
По поводу иглы
Игла то есть
Попробую
Поплавок тоже вверх ногами настраивал?.
 Игла проверяется разряжением( в гаражах, это рот и язык). Положение крышки вертикальное(топливный штуцер смотрит вверх, при этом рычаг поплавка не продавливает шарик иглы)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #971 : 19 Сентября 2023, 17:19:07 »
Горизонт 6 и 9мм
На давление
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #972 : 19 Сентября 2023, 17:29:45 »
Горизонт 6 и 9мм
На давление
По книге выставить, "не судьбы"? .... Падение давление во временном промежутке проверял? ;);)
 Жень, я охреневаю от общения междометьями )))))) ты случаем не голосовым набором печатаешь ? )))))
 Сколько капель после остановки двигателя уходит с МД 2-й камеры, или какое время пытается капать? или просто замокает?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #973 : 19 Сентября 2023, 17:52:09 »
Да книгу я до дыр затер еще лет 25 назад
Помнб картинку горизонтальную
Еще подумал тогда
А почему так)
Иногда и голосовой
Но на данный момент нет
Иной раз без очков такое настрочу пальцы примерно помнят буквы
А потом если немного не правильно ну к примеру падеж я не исправляю
( очки покойной матери.свои так и не сделал.корона 19я посадила зрееие)
Сколько капель)?
Ну 5...6 точно
Скоро девок забирать
Как раз у гаража остановился
Заберу весь озон
Ну и соберу один)
40й трогать не буду.
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #974 : 19 Сентября 2023, 18:50:14 »
Сколько капель)?
Ну 5...6 точно
Во время работы, МД влажный(капель может не быть)?. У меня большое подозрение, что заслонка второй камеры не стоит на месте(приоткрыта). Опорный винт рычага заслонки под краской? кернение под краской сохранено? рычаг винта касается? Овальная выработка смесительной камеры маловероятна на второй камере, но все же... заслонка равномерно лежит по окружности смесительной камеры?...... то что ты описываешь, очень похоже именно на приоткрытую заслонку(игла бы давла продолжительную течь, пока не сбросит давление в магистрали от насоса). Приоткрытая заслонка или не герметичность корпуса и блока заслонок дает подъем уровня топлива по эмульсионному колодцу, каналам переходной и эконостата. Как только остановил мотор, топливо по всем "возможным щелям" опускается вниз(до уровня в поплавковой), в том числе истечение и через МД......... если не можешь "со всем этим" разобраться, найди нормальный карбюратор. ОЗОН, это образно прялка, но  после "очумелых ручек" они практически все. Доступ к спецам ограничен и не дешево, а сделать даже такому простому карбюратору "больно", по незнанию, очень легко.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #975 : 19 Сентября 2023, 19:14:51 »
Влажный от плоскости соприкосновения верхней части
Капли есть
Нет
Да
Да
Лежит или нет не уверен
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #976 : 20 Сентября 2023, 09:16:08 »
Вот
Закрывается плотно
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #977 : 20 Сентября 2023, 09:24:24 »
По ИЖу
Решили так
Гнать "коней" не будем
В течении сентябрь октябрь поставим на ход и зарегистрируем.
Кто чем гермитизировал стык штаны резонатор глушитель
Герметик? Не на лолго
По моему выход один это плетенка или как там ее вварить ну или обварить стыки
Тишины хочется
В идеале б совсем выхлоп на другой заменить
Нашел новый генератор
250 км он меня
Может сгоняю в выходные
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2023, 09:49:57 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #978 : 20 Сентября 2023, 09:58:21 »
Ухо натяжения не там находится на москвичевском, такой влезет, но нужно планку перевернуть и ремень длиннее, имхо- проще от газели взять НО, они встречаются под моноклин
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #979 : 20 Сентября 2023, 10:03:05 »
Тоже что-то сомнение взяло
Сейчас сверим
2000 за новье вкусно)
«Whisky in the Jar»
