Автор Тема: как определить ГП?  (Прочитано 6424 раз)
Оффлайн ISUS
как определить ГП?
« : 17 Мая 2010, 21:40:05 »
как не снимая коробки определить какая у меня ГП?
суть вот в чем двиг 1.5 после капиталки а на 4й можно ездить только по прямой  (болье 3х тысяч не кручу) начинается горка и все пиши пропало, 5я только на спусках. подозреваю что ГП 3,9 машина 89 года под 80 бенз 331 блок 412 головка.
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: как определить ГП?
« Ответ #1 : 17 Мая 2010, 22:59:30 »
На коробке в районе соединения колокола со средней частью есть серийный номер и первые цифры например 4.1 или3.9 и есть главная пара
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #2 : 18 Мая 2010, 10:57:22 »
Не факт что будет написано.
У мну на старой КПП ничего на корпусе не написано, на второй КПП есть маркировка ГП - 4.1.
3. M23...
Оффлайн Podelkin
« Ответ #3 : 01 Июня 2010, 22:24:04 »
Сегодня вскрыл коробку на ГП написано 05.06.99  4/1.3 ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ.
Посчитал зубья на большой 41 на маленькой 12 зуб соответственно. 😳
SKODA Superb 2.0tdi
Subaru Outbak 2.5 bp рест
 В поисках своего москвича
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #4 : 01 Июня 2010, 23:39:56 »
Может быть так?
41/12
ИСПРАВЛЕНО.
По инфе от кппшника, такой ГП нет 😩
А есть 41 - 9 и 41 - 10.
Podelkin Может зубьями обсчитался?
« Последнее редактирование: 02 Июня 2010, 00:41:47 от Billi Bons »
Правда в силе?
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« Ответ #5 : 02 Июня 2010, 00:06:59 »
арифметика.
интуиция
по крайней мере 4.22 от 3.9 я отличу без надписей.
А вообще можно посчитать по соотношению
внешний диаметр колеса - обороты - скорость ...
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн Racer
« Ответ #6 : 02 Июня 2010, 00:28:15 »
осталось точно узнать обороты двигателя и скорость  😂
214145 1998г. F3R
Бойтесь равнодушных...
Оффлайн santrope
« Ответ #7 : 02 Июня 2010, 00:34:09 »
на 5-ой передачи,при 3000 оборотов на спидометре ,если 120-то пара3.9 ,если 112-то 4.1.другие пары не катал
хочу ракету,или две
Оффлайн Podelkin
« Ответ #8 : 02 Июня 2010, 00:41:29 »
коробка стояла на реногоре. с мотором ваз на 3000об было 120. на этой коробке не ездил.
SKODA Superb 2.0tdi
Оффлайн Racer
« Ответ #9 : 02 Июня 2010, 01:40:01 »
santrope, ты меня похоже неправильно понял. =) не соответствие оборотов и скорости, а какая на самом деле скорость и обороты, а не по приборам. А соответствие вот: https://sdg.h1.ru/speed.php
А по приборам у  меня на пятой передаче при 2700 120км/ч, только по gps 100 =)))
214145 1998г. F3R
Оффлайн xelat
« Ответ #10 : 02 Июня 2010, 09:43:57 »
Была такая ГП в природе (41/12)... от грузового варианта москвича. Самая тема для двигателя 1,5л!!!!
временно безлошадный
Оффлайн triv
« Ответ #11 : 02 Июня 2010, 10:03:36 »
41:12=3,42.Не было такой пары.На пикапы ставили 4,55.
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
Оффлайн xelat
« Ответ #12 : 02 Июня 2010, 13:04:10 »
Мои извинения!!! Накосячил!!!  😕
КПП «Святогоров» отличаются картерами сцепления и главными парами (с передаточным отношением 3,9; 4,1; 4,22; 4,375; 4,55 и 4,75). До '97 г. в КПП устанавливали ГП 3,9; 4,1 и 4,22; в '97-'98 гг. в основном 4,22, а с мая '99 г. — 3,9.
 Это из мануала...
Если найду откуда пошла ГП 3,42 - отпишусь....
