Автор Тема: Проблема с КПП  (Прочитано 3939 раз)
Оффлайн triv
Re: Проблема с КПП
« Ответ #20 : 27 Июня 2010, 23:24:09 »
Просветите букваря. А чего с ним не так?
Окривел.Что не странно,т.к.синхрон не заводской.Это видно по его ступице.Обычно,у этих синхронов,не выдержаны линейные размеры,что приводит к излишнему перегреву и короблению.
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Проблема с КПП
« Ответ #21 : 27 Июня 2010, 23:25:46 »
Это ижевский неродной синхрон но стоит в 3раза дешевле 😆
Ps. Они все кривые
2142 Elysium
Re: Проблема с КПП
« Ответ #22 : 27 Июня 2010, 23:32:02 »
Теперь рассмотрел.  Интересно, какие у меня стоят... первая со скрежетом почти всегда.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Проблема с КПП
« Ответ #23 : 27 Июня 2010, 23:41:33 »
Скорее всего износ кольца синхрона, а у него видно что брак 🤕
2142 Elysium
Оффлайн xelat
Re: Проблема с КПП
« Ответ #24 : 28 Июня 2010, 11:51:37 »
Я как то синхрон решил поменять (плохо включался).
Купил заранее, снял коробку - раскидал - снял старый,а новый синхрон не лезет... В результате промера понял, что тарелка на шестерне под синхрон меньшего диаметра, и родной синхрон с завода прослаблен.... селективная сборка блин, заведомый брак ставили.
Поставил все назад, родной на место.... покупной обратно в магазин....
А коробку с донора потом пришлось брать.
временно безлошадный
