Автор Тема: Проблема с КПП  (Прочитано 3938 раз)
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Проблема с КПП
« : 18 Мая 2010, 11:52:11 »
Святогор 214145 c f3r. Коробка не разу не перебиралась, главная пара 3.9. Масло castrol синтетика, для гипоидных передач. Пробег АМ около 100 000км
Проблема: переключение на вторую передачу, как вверх так и вниз. Резко переключение сопровождается сктежетом шестерен, избежать скрежета можно подержав около 2-х секунд в нейтральном положении. Время проблемы с незапамятных времен, то есть может даже с рождения машины.
Вопрос: Что сломалось (синхронизатор?), имеет ли смысл лезть в коробку самому (опыта нет) или отдавать мастеру (которого еще найти надо г.Пенза). Имеет ли смысл поменять главную пару на 4.22, слышал что динамика разгона улучшается.
Оффлайн sanya1987
Re: Проблема с КПП
« Ответ #1 : 18 Мая 2010, 23:33:41 »
тоже вот проблема со второй скоростю, тоже хрустит.
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: Проблема с КПП
« Ответ #2 : 19 Мая 2010, 09:53:27 »
ну вот ужене один, ждем коментариев авторитетных экспертов.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Проблема с КПП
« Ответ #3 : 19 Мая 2010, 11:42:59 »
На старой родной коробке такая же фигня была
поставил самосбор(привезли из Москвы) чуть получше но резко переключишь если только движок каждый раз до 3000 об крутить.тогда все легко переключаются
А так и езжу выжал в нейтраль подержал секунду-тогда нормально
Видимо болезнь такая коробок москвичевских
Мож эксперты действительно че скажут?
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Проблема с КПП
« Ответ #4 : 19 Мая 2010, 11:46:38 »
я канешн не эксперт и даже не любитель.Где то только совсем начинающий. 🚬У меня такой проблемы нет.Мотор рено. Так что эт не с завода проблема.
  • Москвич 214145
Re: Проблема с КПП
« Ответ #5 : 19 Мая 2010, 11:50:44 »
И с завода тоже,кривые синхроны и муфты никто не запрещал ставить на товарную машину
Оффлайн s100por
Re: Проблема с КПП
« Ответ #6 : 19 Мая 2010, 11:51:24 »
Таже проблема только с 3 передачей. В основном решаю подгазовкой. Но не всегда получается.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Проблема с КПП
« Ответ #7 : 19 Мая 2010, 12:00:03 »
когда коробка сильно разогрета еще -много по городу ездишь на небольших скоростях еще проблема тоже.1 не всегда включается раза 2 сцепление выжмешь газанешь-все врубилась.3 тоже с ударом бывает на сильно разогретой коробке.на масло не грешу залито SHELL SPIRAX 80W90 GL5
Вот и приходится коробку жалеть выжал -в нейтраль секунду -переключил
Вообще качество москвичевских запчастей как обычно на высоте 😢
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: Проблема с КПП
« Ответ #8 : 19 Мая 2010, 15:53:52 »
Блин неушто по делу не кто не чего сказать не может.  😭
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 21:08:39 от ivanff »
Оффлайн Женя
Re: Проблема с КПП
« Ответ #9 : 19 Мая 2010, 16:06:20 »
есть такая же проблема, с 1 на 2 хруст ... выход один для себя нашел, это бережное переключение, с паузой на нейтрали, немного на ней задержался, на секунду две, и вторая без проблем вошла ))) а для коробок, любых марок, губительно быстрое, резкое переключение ... будь то даже мерс ...
Москвич "Святогор" Рено 2.0
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: Проблема с КПП
« Ответ #10 : 19 Мая 2010, 16:16:00 »
1,2 секунды в городском потоке не так мало! есть же люди у которых все гуд. Кстати вот про 4.22 насколько изменяется динамика на svr? а надоело про*бывать на перекрестках! неохото мотор раскручивать до предела на низких передачах!
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 21:09:12 от ivanff »
Оффлайн Vov4uk
Re: Проблема с КПП
« Ответ #11 : 25 Июня 2010, 00:49:50 »
напишу здесь.
Все началось с того, что при ускорении на третьей передачи, машина дергалась, т.е. как будто сцепление буксовало рывками а потом схватывало. Сегодня еду я, вдруг на третьей после рывков этих, машина перестала ехать - т.е. скорость включена, обороты када газуешь растут, а машина не едет. причем с нейтралку, на третью, на заведенной машине переключается не выжимая сцепления даже. Остальные скорости Ок..
В чем может быть проблема?  🥴
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн triv
Re: Проблема с КПП
« Ответ #12 : 25 Июня 2010, 01:33:56 »
Отвечать нечего.Если есть проблема в КПП,то нужно найти мастера,который эту проблему устранит.Можно найти кучу примеров,где кто-то закрутил болт,налил другое масло,заменил синхронизатор(шестерню,муфту,вилку,передачу в сборе),но это проблемы не решит.Каждая КПП индивидуальна,ремонт везде разный.Разбирай,вникай в детали,или отдавай на переборку.
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: Проблема с КПП
« Ответ #13 : 26 Июня 2010, 22:59:35 »
или покупай коробку всборе с другого мосика 😀 и надейся что она нормальная, 😀 как я и сделал ... 😍
Re: Проблема с КПП
« Ответ #14 : 26 Июня 2010, 23:16:53 »
1) не разбирайте. Упорите КПП.
2) дальше как хочется. Если других проблем нет  можно и так ездить (кроме гонок). Если в масле при сливе присутствует желтый метал, синхрон стачивается интенсивно. Если нет, значит ничего криминального не происходит. Можно неспешно поискать добрую КПП б/у с условием проверки на ходу. Старую - в запас. Или продавать под преборку.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Проблема с КПП
« Ответ #15 : 26 Июня 2010, 23:23:22 »
Проблема в синхронах, однозначно, перебрал много коробок, на своих масиках.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Проблема с КПП
« Ответ #16 : 26 Июня 2010, 23:26:06 »
синхрон это
самому менять не проблема
если есть желание поставить 4.22 то уже к мастеру, потому что самому  регулировать ГП достаточно геморно , если ниразу не лазил лучше не лезь в ГП, а остальное можно сделать
главное внимательно разбирай, укладывай чтобы есичо забыл, можно было не вспоминая поставить как надо =)
а там уже как несколько раз переберёшь, всё станет легко (по собственному опыту , давече собрал себе 4.22, через 2 недели залез  разобраться с 1-2 передачами, в частности с синхроном, до этого 4.1  и 3.9 делал себе)
« Последнее редактирование: 26 Июня 2010, 23:28:55 от Серёг@ »
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: Проблема с КПП
« Ответ #17 : 27 Июня 2010, 19:13:50 »
пока уже сил нет, и так уже руки от смазки не оттираются 😕
перебрал-поменял стойки передние, пока нравится ... будем ждать когда фенокс сломается 😀
Михаил 214145
Re: Проблема с КПП
« Ответ #18 : 27 Июня 2010, 19:35:10 »
вот такой синхронизатор я вытащил из кпп вторая хрустела при переключениях
[вложение удалено]
Re: Проблема с КПП
« Ответ #19 : 27 Июня 2010, 22:54:16 »
Просветите букваря. А чего с ним не так?
