Автор Тема: Шумит КПП  (Прочитано 2610 раз)
Оффлайн Ageres
Шумит КПП
« : 19 Мая 2010, 19:17:40 »
Народ помогите, в чем может быть проблема, сначала коробка шумела на нейтралке когда движешься накатом и был шум при отведение рычага влево или вправо, сейчас уже и на скорости не много шумит как будто чет треться там! масло новое Лукойл Gl-5 75W-90, скорость не одна не вылетает при любых нагрузках. Может болт первичного отвернулся не давно ее снимали просто из за задней🤯
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Шумит КПП
« Ответ #1 : 19 Мая 2010, 19:34:23 »
шумит именно треском или подвывает? подвывание - частое явлениие... вроде как должно быть где-то на форуме
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,19779.0.html
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 19:36:13 от GrOoZzZ »
Оффлайн Ageres
Re: Шумит КПП
« Ответ #2 : 19 Мая 2010, 20:12:28 »
ну не прям треском, как будто метал об метал чето треться, особенно шум идет когда влево вправо рычаг шевелишь, и шумит именно когда накатом, на месте стоишь тишина! выжимной новый стоит
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 20:18:58 от Ageres »
Оффлайн Ageres
Re: Шумит КПП
« Ответ #3 : 25 Мая 2010, 23:29:30 »
не кто с такой проблемой не встречался больше🤯 :-(
Сптди гонщик
Re: Шумит КПП
« Ответ #4 : 25 Мая 2010, 23:39:33 »
Спрошу здесь, у меня тоже коробка воет, если ехать на четвертый передачи и отпустить педаль газа, потом на газ чуть чуть нажимаешь начинает выть нажимаешь сильнее, воет тише, в общем в диапазоне от 60 до 80, после 80 вой пропадает, подскажите что может быть🤯
