Автор Тема: Начал ломать машину :)  (Прочитано 7461 раз)
Оффлайн dimass
« : 20 Мая 2010, 00:16:41 »
В общем в пятницу начал разбирать машину для подготовки к последующей покраске ... Гемороев не встретил, благодаря тому, что все болты крепления были "законсервированы"  авто-пластилином ! Единственное что мне не потдалос, это 3 болта крепления защиты картера и защиты от грязи под капотного пространства...  Вопрос о выборе краски остался открытым... в плане цвета всё ясно ! Останется синим как и был... а вот оттенок  и металлик или эмаль !?!?!  И хотелось бы оттенок как у родной краски "Синяя полночь" ... может кто знает название цвета максимально близкого  к выше указанной 🤯
В Общем фотографии прилагаются
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн dimass
Re: Начал ломать машину :)
« Ответ #1 : 20 Мая 2010, 00:35:47 »
Хрен там !!! Фотки не загрузить ни как... может я чё ни то делаю 🤯
Оффлайн dimass
« Ответ #2 : 20 Мая 2010, 00:45:33 »
хм...
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 01:10:32 от dimass »
Оффлайн Step
« Ответ #3 : 20 Мая 2010, 00:50:11 »
2141 F3R
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #4 : 20 Мая 2010, 00:53:00 »
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн dimass
« Ответ #5 : 20 Мая 2010, 00:55:27 »
Спасибо !!! Теперь разобрался 😝
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 00:57:51 от dimass »
Оффлайн dimass
« Ответ #6 : 20 Мая 2010, 00:59:46 »
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 01:04:07 от dimass »
Оффлайн dimass
« Ответ #7 : 20 Мая 2010, 01:06:37 »
А вот он спаситель !!!
Оффлайн dimass
« Ответ #8 : 21 Мая 2010, 22:38:22 »
Мужики, подскажите пожалуйста... Зашкуриная дверь, обработана преобразователем... далее опять зашкурина-заматована... Внимание вопрос... "Нужно ли опять обрабатывать преобразователем те места где голый метал, перед тем как грунтовать ?"
Оффлайн jt32
« Ответ #9 : 21 Мая 2010, 22:53:12 »
По-моему лучше покрасить нормальным грунтом, покрасить и внутрь набрызгать чего-нить несохнущего. Я пользовал преобразователь HiGear мне вообще не понравилось, как он работает. Ржавчину сбивал корщёткой. мелкое обливал преобразователем. Красил приятель, он сказал, что к хайгиру якобы не липнет не то грунт не то краска, хотя на баллоне написано, что всё должно стыковаться. В общем я преобразователь сгонял опять корщёткой, как некоторые делают и в итоге мы всё красили.
ХиГир кста где-то хвалили что мол нормальный и типа держится всё им залитое без покраски даже. Но я не очень понял одного предмета - типа им ржавчина преобразовывается в подобие грунта, а где ржавчины нет, там чего получается? Может у тебя другой преобразователь, но как я понял это всё разной степени разбавки растворы ортофосфорной кислоты.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн dimass
« Ответ #10 : 22 Мая 2010, 01:12:14 »
Внутри дверей и всего остального всё пролито и залито до потолка !!! Там состояние металла как 12 лет назад !  а вот снаружи  там где сколы от камней пришлось всё делать... вот и решил облить её полностью... грунт кислотный  и лак ДЬЮЛУКС а основа пока не выбрана...
Оффлайн vovan89
« Ответ #11 : 22 Мая 2010, 09:21:02 »
Лучше перед грунтом или покраской обезжиривателем пройти те места,где ты заливал преобразователем-преобразователи есть со всякой дрянью(с латексом и тд.),хотя и пишут,что всё прилипнет на него как надо,лучше перед грунтом обезжирить...
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #12 : 22 Мая 2010, 11:53:16 »
Много инфы по кузовному ремонту можно найти вот на этом форуме https://autocolor.borda.ru/
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #13 : 22 Мая 2010, 11:59:18 »
Для обработки голого металла и проблемных мест существует кислотный травящий грунт, очень хорошая вещь!
Например самый простой Боди 960. В его состав входит эпоксидка и кислота. Сохнет в течении 10 минут.Сверху обязательно надо наносить уже обычный грунт.
По цвету машины - сходи в места где продают краску, там у них есть веера(пробники) с цветами, выберешь. В основном у всех эмалей цвета ВАЗовских машин(((
Металлик или обычная, в любом случае надо делать двухслойное покрытие, под лак.
Оффлайн dimass
« Ответ #14 : 24 Мая 2010, 01:53:43 »
Сегодня загрунтовал машину... всё получилось просто АХ !!! Хоть не крась вообще ни чем больше... Так классно когда матовый цвет 😀)) Базу тоже выбрал...  Купил базу фирмы DUXONE DX 446 BC/BS01 Сапфир + разбавитель и Лак "Солент" или как-то так... +отвердитель
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #15 : 27 Мая 2010, 16:36:46 »
Дюксон нормал.
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #16 : 27 Мая 2010, 17:57:38 »
Блин а я думал я один такой 😕
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ivanff/
Оффлайн AZLK
« Ответ #17 : 27 Мая 2010, 18:03:56 »
красавец! и под копотом все чисто  😍
Оффлайн AZLK
« Ответ #18 : 27 Мая 2010, 18:06:33 »
у меня тут 2 отверстия через которые можно пороги обработать закрытые резиновыми заглушками.. у тебя их нет.. или я не вижу..
Оффлайн dimass
« Ответ #19 : 30 Мая 2010, 20:56:00 »
Всё ребятЫ !!! Моя эпопея закончена !!! Всё было облито в эту среду... и сегодня я закончил её собирать  😎 Попытаться здесь описать всю проделанную работу, это ни сказать ничего !!! Только теперь я понял до конца, почему подготовить и покрасить машину это так ДОРОГО !!! Мой бюджет вылился в 27 т.руб ... При этом, я сделал ВСЁ !!! Кроме покраски и полировки ... Все материалы и мелкие инструменты обошлись мне в 17 тонн! Хоть я и не профи в подготовке к покраски автомобилей, но я рад, что сделал это сам ! Лучше чем сам ни кто бы не сделал ... мною было облизано и возлюблено  😆 в принципе  каждое пятнышко и каждый скол !!! поменяны все снятые винтовые и гаечные соединения, все резинки и бархотки, поменяно лобовое стекло и затонировано стекло хлопушки и треугольники,  поменяны накладки на дверных ручках, на смазку всего всего ушло 1 л. ВэДэшки, 1 л. Литиевой смазки Hi Gier  в балончике (рекомендую) Что делалось по кузову просто не стану перечислять, так-как это не хочется вспоминать  😆  Результат меня не то что обрадовал, сколько восхитил... я сегодня выехал из гаража и увидел просто как НОВЫЙ автомобиль... И самое главное то что теперь в нём живёт моя душа и ОГРОМНЫЙ труд !   Осталось только настроить всё музло, что я туда запулил ! Вот фотки, наслаждайтесь  🤩  😆 😆 😆
« Последнее редактирование: 30 Мая 2010, 20:58:33 от dimass »
