Автор Тема: Без нагрузки появляется скрежет  (Прочитано 3958 раз)
Оффлайн v_caspian
При движении накатом (на нейтралке, или с выжатым сцеплением и воткнутой скоростью) вроде спереди справа идет звук, похожий на тот, когда пластина при торможении трет об диск, только тише, причем на скоростях примерно до 60 км/ч. Короче тихий повторяющийся скрежет. Под нагрузкой вроде пропадает. Началось сегодня, посмотреть не успел, уже темно было когда приехал. Что предположительно может быть? Такое бывает, когда болты внутреннего шруса отворачиваются?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн южанин
Re: Без нагрузки появляется скрежет
« Ответ #1 : 20 Мая 2010, 00:46:11 »
нет, есть две возможные причины. подшыпник, или металлическая пластина на которой собирается супорты и колодки. бывает трет о тормозной диск.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн v_caspian
« Ответ #2 : 20 Мая 2010, 18:02:29 »
Вывесил правое колесо- посмотрел, пластина не трет. Когда включаешь передачу и заводишь двигатель (колесо вывешено) этот звук отчетливо слышен, но смущает то, что он вроде идет откуда-то ближе к КПП. Болты шруса действительно затянуты. Потом  когда подшипник ступицы накрывается вроде идет равномерное гудение, а тут как-бы через оборот- хрр---хрр---хрр. Когда вывесил левое колесо и завел на передаче- этого звука нет. По идее, значит не КПП? Или может там какой-нибудь подшипник фланца полуоси накрылся? Когда едешь максимально отчетливо звук слышен на 30-40 км/ч, движение накатом. На более высокой скорости из периодического звук смазывается в равномерный. Если подшипник ступицы, или полуось- фигня. Лишь бы не коробка.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 18:04:03 от v_caspian »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #3 : 20 Мая 2010, 23:14:03 »
Ну что, никто не скажет, какая вероятность того, что это подшипник или КПП? Может ли КПП издавать посторонние звуки "на одно колесо"?
Оффлайн южанин
« Ответ #4 : 21 Мая 2010, 00:39:31 »
все таки проверь ту сторону откуда слышен звук. все таки это должно быть то что я сказал. ты ее увидишь когда снимешь эту пластину. или постараися смотреть там где фаска диска. при этом на диске следов не увидишь. попробуй еще подтянуть гаику ступицы. может она ослабла/пока незначительно, но как видиш чувствительно/.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 21 Мая 2010, 01:43:14 »
Не, ну я ж не просто поднял на домкрат и все, я колесо снимал и все осматривал- там намека нет на то, чтоб пластина терла. Перед глазами диск крутится себе, ни за что не цепляя, а звук идет. Насчет гайки- если все из-за этого узла (гайка, подшипник), полюбому уже подшипник буду менять. Просто думаю, если бы причина была в коробке, то когда другое колесо вывешиваешь звук бы проявился. А он не проявляется.
Кстати, когда едешь, даже на руле чувствуется легкая синхронная вибрация.
Скорее всего заниматься этим делом буду на выходных.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010, 01:46:07 от v_caspian »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #6 : 22 Мая 2010, 19:34:15 »
Одна из Ваших гипотез подтвердилась- подшипник был ушатан в хламину. Проходил около 40 т.км., производителя точно не помню, но пластмассовые детали на нем были коричневого цвета.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2010, 23:47:41 от v_caspian »
