Автор Тема: как регулировать редуктор на 2141  (Прочитано 5085 раз)
paku2009
разобрал редуктор на 2141 и заменил повреждённые шестерни а после сборки слышен очень громкий вой!
как его правильно регулировать?подскажите пожалуйста!!!!
Оффлайн южанин
Re: как регулировать редуктор на 2141
« Ответ #1 : 21 Мая 2010, 00:44:33 »
пока не гони , пусть детали притрутся. потом проидет. такая же баида была у меня с коробкой, прошло.
АЗЛК  2141 УЗАМ
paku2009
« Ответ #2 : 21 Мая 2010, 01:01:29 »
со старым дифференциалом тоже самое было,сильно выл,а когда разобрал на нём зубья были острые как лезвие,
не хочу новый портить!
Михаил 214145
« Ответ #3 : 21 Мая 2010, 21:22:51 »
если загудел то уже не исправить, менять ГП
« Ответ #4 : 21 Мая 2010, 23:12:48 »
Ну почему же,если не много проехал,нужно просто разобрать и отрегулировать.
paku2009
« Ответ #5 : 22 Мая 2010, 00:05:43 »
так в том то и проблема,не знаю как его регулировать!!!
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #6 : 23 Мая 2010, 01:52:52 »
Как то я уже описывал процедуру: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,15796.msg266027.html#msg266027
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
« Ответ #7 : 23 Мая 2010, 13:33:34 »
Вот эту книгу скачай,это заводское издание https://russauto.su/azlk/36-remont-avtomobilya-azlk-2141.html тут всё есть по ГП
формат: djvu ,придётся качнуть с инета
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #8 : 24 Мая 2010, 00:41:38 »
И я скачал, СПАСИБО!!!
paku2009
« Ответ #9 : 24 Мая 2010, 03:26:08 »
Спасибо!!!!!!!!!прочитал и узнал много полезного!!!!!!!! 😁 😁 😁 😍
Жора)
« Ответ #10 : 24 Мая 2010, 10:47:53 »
впринципе на этом руссавто собрано всё что есть по злыкам, вот папочка: https://russauto.su/azlk/
