Автор Тема: Помогите с грабителями (замки на двери)  (Прочитано 7737 раз)
Оффлайн vovan89
Re: Помогите с грабителями (замки на двери)
« Ответ #20 : 22 Мая 2010, 13:13:23 »
Нужно какие-нибудь уплотнители стёкол приколхозить с иномарок,они там плотно к стеклу подходят,линейку не просунешь. Сигналки,секретки и механические кочерги надо ставить...
Оффлайн xelat
« Ответ #21 : 26 Мая 2010, 16:48:09 »
Бывает в продаже комплект усиленных замков с единым ключиком (Ключ зажигания и он-же ключ от дверей)...
У меня такой стоит.
Проверенно....
Однажды вытащил из личины обломок хирургических ножниц. Замок оказался крепче...
временно безлошадный
« Ответ #22 : 27 Мая 2010, 11:23:10 »
После того как последний раз вскрыли машину в Питере, была мысль на водительское сиденье накидку сшить, а под неё крючков рыболовных покрупнее напихать и связать их между собой и к сидухе,на короткий поводок. Жена отговорила. Всё по той же причине, ты защищаешь имущество своё,а тебя за это еще и посадить могут,а этому уроду который сядет своей  🤗 на крючки,потом еще и передачки заставят в больничку таскать 🤦‍♂️ а если на месте накостылять,так эта в порыве и прибить можно!А это уже гарантированная статья!
 Слишком не продуманная у нас правовая сторона вопроса.... Пришлось как и писал ранее ставить на платную стоянку,чтоб спалось спокойно и всё по закону....
Оффлайн leon
« Ответ #23 : 27 Мая 2010, 11:45:09 »
Интересно что бы выбрал грабитель, оставить кусок жопы или потом жаловаться, что не гуманно крючки в сидуху вставлять 😆
Оффлайн Galaev
« Ответ #24 : 27 Мая 2010, 11:53:12 »
Согласен, вредительство вроде шипов от педали сцепления или крючков на сиденье - незаконные методы. Ревун в квартире вполне может быть незаконен при летальном исходе. А вот вторая сирена в салоне вполне законна. Вор знал что при разбивании стекла сработает сирена, и нефиг было совать голову в салон, где работает сирена. Думаю, добровольно это мало кто сделает.
А чтобы самому не нарваться можно сигнализацию запрограммировать правильно. Многие сигнализации можно запрограммировать так, что постановка и снятие с охраны будет бесшумным, так что нарваться на свою же сирену в салоне вероятность будет меньше. Также проверить как работают концевые выключатели на дверях. При открытии двери машина не должна больше сама вставать на охрану.
Больше подручных и законных средств я не придумал.
Оффлайн Лёх-Лёхыч
« Ответ #25 : 27 Мая 2010, 11:59:45 »
да, не гуманно - надо сразу автоматическую газовую гарелку с металическим фалосом )))
  • kia Ceed SW
« Ответ #26 : 27 Мая 2010, 12:03:35 »
Могу только +ануть . в салон под торпеду в труднодоступное место или вместо воздуховода автономку и с её АКБ ( лучше конечно усиленный поставить) запитать сигналку ,чтоб если и вырубят АКБ,машинка сохранила свои защитные свойства 🍈🍈
« Ответ #27 : 27 Мая 2010, 12:07:41 »
+1 вот по этому не вожу с собой ударно-прикладной инструмент в машине, если убью, то  голыми руками... смягчающее обстоятельство.
методы защиты имущества, должны быть адекватны угрозе.
можно просто заминировать тачку... ну а если что, сказать что готовили покушение на тебя, а подорвали грабителя.  🤣
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #28 : 27 Мая 2010, 12:09:15 »
У друга ваз 2110, стоит сигналка простая, но исправно орет при открывании дверей капота и ударов по авто. Так вот, оставил он панельку на мафоне, и ушел минут на 15. приходит мафона нету целиком капот открыт, дверь водительская открыта.. Сработали так: открыли линейкой дверь - пока орет сигналка быстро открыли капот, срезали массу с акума, и дальше спокойно вынули мафон. Вот одно из развитий событий...
« Ответ #29 : 27 Мая 2010, 12:16:35 »
это стандартная схема....
от грабежа намного сложнее обезопаситься.... чем от угона... точнее от грабежа спасёт только предусмотрительность. Всё зависит от беспредельности грабителя... может просто разбить стекло и вырвать магнитолу пока тачка орёт...
Оффлайн Лёх-Лёхыч
« Ответ #30 : 27 Мая 2010, 12:19:46 »
Я в предыдущей машине возил заглушку от компа, вынул морду магнитолы, вместо нее приставил заглушку, - не видно мигающий огонек магнитолы. Даже если просветят тонировку, то мысли сразу магнитолы нет. Соответственно зариться не на что. Колонки стояли герц - под штатными заглушками. Сразу не поймешь ))
  • kia Ceed SW
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #31 : 27 Мая 2010, 12:44:56 »
ну собственно с разбитием окна беспроигрышный вариант) поэтому то навороченность сигналки в данном вопросе увы роли не играет практически
« Ответ #32 : 27 Мая 2010, 15:11:49 »
надо бронистекла ставить....
Оффлайн Лёх-Лёхыч
« Ответ #33 : 27 Мая 2010, 15:17:10 »
Копи деньги на гараж и покупай его в охраняемом ГСК
  • kia Ceed SW
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #34 : 27 Мая 2010, 15:27:30 »
кстати моё мнение что обе сирелы эфективнее будут работать если будут автономными! ниже было написано что при вскрытии был обрезан провод на аккум. и дальше всё спокойно снималось! а вот автономка уже так спокойно не позволит! 😂
ПОСТОЯННО ДЕЛАЮ ДВЕ ВЕЩИ: СПЛЮ С ПАМЕЛЛОЙ АНДЕРСОН И Вру!)))
ХОЧУ СРАТЬ БАКСАМИ!!!
« Ответ #35 : 27 Мая 2010, 15:46:31 »
они все плстмассовые.. удар молотком и все... или ставить так чтобы не подлезть, но и шуму меньше будет...
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #36 : 27 Мая 2010, 15:49:09 »
Обычная сигналка с выключенной сиреной, только лампочками мигает. Первая мысль угонщика: обратная связь - сейчас прибежит хозяин и даст п.....ы.
Оффлайн GogaII
« Ответ #37 : 27 Мая 2010, 22:26:01 »
хе-хе, вот только воры не боятся ваших сирен. Совсем. Поверьте моему богатейшему опыту в деле защиты имущества ). Проведите эксперимент, пусть ваш знакомый будет лазить по вашей машине при орущей сирене с деловым видом. Даю гарантию, что никто его не окликнет и слова дурного не скажет. Что вы так к сирене привязались. Купили сигналку? Нашли в комплекте сирену? Так выкиньте ее тут же, она не только бесполезна, но и вредна.
лампочки нужно отключать. Зачем показывать кому-либо как и когда ты ставишь на сигналку?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2010, 22:28:23 от GogaII »
Оффлайн Родион
« Ответ #38 : 30 Мая 2010, 11:49:26 »
Автор! как я вас понимаю теперь 😀) у меня вчера вскрыли москвича и украли... нож
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
« Ответ #39 : 01 Июня 2010, 21:26:00 »
Я себе ежа спаяю.
Суть проста.Коснулся корпуса-ударило разрядом в 30 кВ. Коснулся еще раз, получил 50 кВ и потерял способность к движению.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
