Автор Тема: брынчат колодки  (Прочитано 27158 раз)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: брынчат колодки
« Ответ #20 : 16 Августа 2010, 10:41:43 »
Есть у меня кроме москвича  и ауди 80 только на нее от 41 москвича ничего не подходит кроме резины на 14. А беда наших отечественных машин еще и в том, что запчасти зачастую очень низкого качества. Пример смотри тему установка задих дисковых тормозов на москвич от ауди А 6
Плохо искал. 😀
Болты крепления внутреннего ШРУСа, например. Родные, аудёвые стоят 70 рублей штука, москвичёвские по 12 рублей.
3. M23...
Оффлайн Shpuntik
Re: брынчат колодки
« Ответ #21 : 21 Августа 2010, 20:29:06 »
не надо....  🤦‍♂️
А почему не надо,я вырезал полоску из жести и вставил в паз с одной стороны,в результате суппорт в скобу стал входить с небольшим натягом и греметь перестало. Попробовал подогнуть на колодках выступы ,как советовал Андрей Иванов,но только чего-то у меня не сильно получилось их подогнуть,хотя кувалдочкой вроде приложился добряче
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Re: брынчат колодки
« Ответ #22 : 22 Августа 2010, 10:39:41 »
Хорошие у вас колодки продают, однако. Мои от маленького молоточка гнуться без проблем.
Оффлайн Shpuntik
Re: брынчат колодки
« Ответ #23 : 24 Августа 2010, 08:43:37 »
Второй день езжу- тихо,ничего не брынчит,так что полоску можно ставить
Re: брынчат колодки
« Ответ #24 : 24 Августа 2010, 11:12:03 »
Спорить нет смысла. Время и дорога рассудят.
Оффлайн Shpuntik
Re: брынчат колодки
« Ответ #25 : 24 Августа 2010, 13:38:07 »
А в чем подвох, задача увеличить натяг в месте соприкосновения суппорта и скобы. Какая разница- вставить полоску жести (толщиной 1 мм) или наварить скобу. Только при наварке, если придется менять суппорт (а правильнее- корпус тормозных цилиндров), новый может уже и не войти.
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: брынчат колодки
« Ответ #26 : 24 Июля 2011, 21:38:50 »
нужна помошь в решение этой проблемы.прочитал все похожие темы и статьи.все началось в конце зимы .после долгой поездки при нажатие на тормоз я услышал шаркаюший звук(как я понимаю я перегрел тормоза) после стоянки звук пропал.теперь при интенсивном разгоне-торможении случается эта фигня раньше таково небыло.одновремено с этим стали бреньчать передние колодки.недавно снял колеса и увидел что на пальцах сильный износ.заменил пальцы, вечером поехал по делам,колодки совсем не бренчали но под конец поездки опять перегрелись.Через неделю колодки опять начали бренчать.Незнаю в чем может быть еще дело.Может быть это из-за воздуха в системе?колодки новые,цилиндры не текут.
Re: брынчат колодки
« Ответ #27 : 24 Июля 2011, 21:40:53 »
удары, вибрация на руль? есть или нет этого?
или просто звук от колодок
Re: брынчат колодки
« Ответ #28 : 24 Июля 2011, 21:53:08 »
просто звук от колодок.когда перегреваются вроде тоже ударов нет просто шаркаюший звук при торможении.
Оффлайн Слав
Re: брынчат колодки
« Ответ #29 : 24 Июля 2011, 22:11:37 »
Вот так попробуй
Оффлайн Androzz
Re: брынчат колодки
« Ответ #30 : 24 Июля 2011, 22:30:28 »
Оденьте пружину на штуцер прокачки и натяните ее вниз на скобу. Забудете,что такое "бренчать"!
  • м-214122
Re: брынчат колодки
« Ответ #31 : 24 Июля 2011, 22:57:21 »
способы конечно интересные.но всетаки до этого ездил 4года и незнал такой проблемы.а сейчас перегреваются и бренчат.думаю должна быть причина этому.
Re: брынчат колодки
« Ответ #32 : 24 Июля 2011, 23:03:52 »
физика причина этому и износ скобы
вечного ничего нет
Оффлайн Androzz
Re: брынчат колодки
« Ответ #33 : 24 Июля 2011, 23:04:23 »
как состояние износа колодок и дисков? Цилиндры не сильно вылезли? Скоба не ложится на торм.диск?
  • м-214122
Re: брынчат колодки
« Ответ #34 : 24 Июля 2011, 23:13:31 »
колодки в хорошем состоянии почти без износа(поставил перед зимой), диски почти в идеале без износа.Думал может перегреваются из-за тово что тормозят только передние, но недавно проверял тормозят задние нормально.зади тоже менял колодки перед зимой.
Оффлайн vovan89
Re: брынчат колодки
« Ответ #35 : 24 Июля 2011, 23:15:06 »
Меняй скобы и суппорты,пальцы У меня тоже самое было,причём с установкой реномотора началось. Заменил-теперь всё Гуд,ещё и Диски тормозные Зиммерманы поставил и Лукас колодки,теперь намного лучше тормозит и тихо.
Re: брынчат колодки
« Ответ #36 : 24 Июля 2011, 23:19:08 »
ты имееш виду у тебя тоже перегревались и шаркали?
Оффлайн Androzz
Re: брынчат колодки
« Ответ #37 : 25 Июля 2011, 07:17:53 »
перегреваются,значит синеют диски? Так? Или просто горячие? Колодки какие?
  • м-214122
Re: брынчат колодки
« Ответ #38 : 25 Июля 2011, 10:07:26 »
возможно и синеют, не замечал.колодки непомню какие.просто начинается шаркаюший звук.как будто колодка не по всей поверхности прижимается к диску а только в некотором месте.Попробую поменеть колодки.
Re: брынчат колодки
« Ответ #39 : 31 Июля 2011, 13:35:05 »
вчера поставил старые колодки и все прошло.Даже когда ставил их то чуствовал что все стоит с натягом как и должно было.новые колодки были авто деталь помоему. А при нагреве колодок скоба начинала задевать за обот тормозного диска.от туда и шаркаюший звук при нагреве.
