Автор Тема: брынчат колодки  (Прочитано 27157 раз)
впадимир
брынчат колодки
« : 22 Мая 2010, 08:54:48 »
мастерам и любителям привет.проблема состоит в следующем.москвич 2141движок2106
при езде по ямкам,кочкам слышно бряконье со стороны передних колес, бряконье звонкое.
такое ощюшение что болтаются тормозные колодки,или не хватает каких-то прижемных пружин.смотрел по книге вроде все на месте.(но качество книги плохое).может у кого есть хорошее фото этого механизма.как там правильно должно все стоять.сразу скажу что звон идет именно от тормозного механизма так как стойка новая,шаровые и наконечники тоже новые.буду благодарен за фото хорошего качества. 😍
Оффлайн vovan89
Re: брынчат колодки
« Ответ #1 : 22 Мая 2010, 09:07:56 »
Проверь резинки стабилизатора.Если они в норме,то скорее всего выработка на пальцах суппортов или уже на самой скобе. Я заменил пальцы суппортов,когда менял колодки и у меня всё прошло... 😄
впадимир
Re: брынчат колодки
« Ответ #2 : 22 Мая 2010, 09:17:29 »
спасибо за ответ.резинки на передке тоже все заменил на новые.а на пальцы у меня тоже есть подозрения.и всетаки есть ли там какие-нибудь прижемные пружины или нет.
Оффлайн vovan89
Re: брынчат колодки
« Ответ #3 : 22 Мая 2010, 09:36:05 »
Прижимных пружин как на Тазе там нет,там пальцы и фиксатор(типа проволоки-его тоже замени, он растягивается со временем).
впадимир
Re: брынчат колодки
« Ответ #4 : 22 Мая 2010, 09:41:22 »
спасибо.буду пробовать менять.
Оффлайн leon
Re: брынчат колодки
« Ответ #5 : 22 Мая 2010, 10:27:20 »
И у меня лязгают, причем на полностью перебраных тормозах (диски, колодки, пальцы,фиксаторы) Старыми остались только пружины, фиксирующие раму, надеюсь дело только в них..
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: брынчат колодки
« Ответ #7 : 24 Мая 2010, 12:06:13 »
1. Колодки передние неправильно стоят. Выступ в виде пупурышка на внешней стороны колодки видел?
    Для внутренней колодке пофигу, а внешняя должна стоять так, чтобы эта пупурышка было под пластиной,
    т.е. пластина висит на этой пупурышки колодки. Если пупурышка сточилась, то поменяй местами внешнюю
    и внутреннюю колодки.
2. П-образная пружина скобы от времени стала мягкая. Заменить на новую, новая стоит 20 рублей.
3. M23...
Re: брынчат колодки
« Ответ #8 : 06 Июня 2010, 08:44:46 »
Тема вороде старая, но мож кому поможет мой постик.
Короче гремели и бренчали. Поменял суппорт, скобу, пластину, пружину, пальцы- греметь столо реже и потише, но брязало на мелких кочках.
Снова все разобрал. Оказалось: Колодки !  Г-образный выступ, который садиться на палец изготовлен с большим зазором по отношению к диаметру пальца. Колодки просто свободно перемещаются вверх-вниз на 1,5 мм. Пружина их конечно поддерживает, но слабо. На резких толчках подвески колодки бренчат. Полечил молотком. Подогнул эти выступы так, чтобы палец в них входил свободно и без люфта. Тихо стало. Кроме того пластина суппорта приподнялась и зазор между пластиной и торцом тормозного диска стал где-то 3 мм.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 06 Июня 2010, 08:51:58 от Андрей Иванов »
Оффлайн v_caspian
Re: брынчат колодки
« Ответ #9 : 28 Июля 2010, 21:29:33 »
А когда тормозные цилиндры в пластине не жестко сидят, а уже люфтят- что обычно приходится менять- только пластину или цилиндр тоже?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Re: брынчат колодки
« Ответ #10 : 28 Июля 2010, 21:40:14 »
К сожалению посадочное место цилиндров суппорта изнашивается быстрее. Там алюминий. Можно попробовать утолщить немного место на пластине, которым она входит в паз суппорта. Наваркой и потом на наждаке. Суппорт должен входить в платину с натягом небольшим. Но ездить можно и с болтающимся. Только бренчать будет и может быть неравномерный износ колодок. Замена суппорта однозначно дороже чем ремонт пластины + к этому приличного качества новый найти сложно + надо потом прокачивать тормоза.
Оффлайн v_caspian
Re: брынчат колодки
« Ответ #11 : 29 Июля 2010, 00:08:36 »
А если в паз вставить тонкую металлическую пластинку и так собрать?
Re: брынчат колодки
« Ответ #12 : 29 Июля 2010, 10:53:21 »
не надо....  🤦‍♂️
Re: брынчат колодки
« Ответ #13 : 29 Июля 2010, 23:30:55 »
не надо....  🤦‍♂️
Если уж колхозить, то хотя-бы надежно. Все-таки  это тормоза, а не музыка.
Оффлайн v_caspian
Re: брынчат колодки
« Ответ #14 : 29 Июля 2010, 23:34:39 »
Не, ну почему колхоз? А наварка металла- не колхоз? Что будет плохого, если поставить металлический уплотнитель, по толщине равный образовавшемуся зазору и с усилием вставить это дело в пластину?
Re: брынчат колодки
« Ответ #15 : 29 Июля 2010, 23:41:32 »
Наварка колхоз. Но колхоз однозначно более надежный. Не колхоз - новые настоящие детали от надежных изготовителей. Мечта поэта.
Оффлайн exterminator
Re: брынчат колодки
« Ответ #16 : 30 Июля 2010, 12:08:46 »
не наварка, а наплавка.. И не такой уж и колхоз. Учитывая что биметаллические детали в производстве получаются методом наплавки скажем меди на сталь!!! ну и где тут колхоз?
А в ремонтных цехах почти 80% деталей могут восстановить наплавкой. Изношен коленвал? Ну стачиваешь с него еще побольше, наплавляешь металл, точишь до нужного размера, шлифуешь - пожалста, почти как новый. Стоимость в 10раз ниже чем купить новый.
Более того рельсы тока так и восстанавливают, это же в 10000 раз дешевле, чем вытащить старую рельсу, притащить новую и установить наместо старой, учитывая что там износ в несколько мм 😀
несколько ссылок:
https://www.unii.odessa.ua/SVARKA/svarka.html
https://www.e-river.ru/gallery/viewfoto.php?id=1349
https://www.e-river.ru/gallery/viewfoto.php?id=1350
https://www.e-river.ru/gallery/viewfoto.php?id=1351
https://www.e-river.ru/gallery/viewfoto.php?id=1352
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 12:12:26 от exterminator »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: брынчат колодки
« Ответ #17 : 15 Августа 2010, 21:58:19 »
Наверное стоит обратить внимание на передние тормозные супорты от ауди 100 44 кузов, очень уж они похожи на 41-е. Но они чугунные и не разбиваются, практически вечные. На разборках я думаю они стоят недорого.
Соединено: 15 Августа 2010, 21:59:34
Только потребуется выточить переходники на тормозные шланги.
Адвокат
Оффлайн vovan89
Re: брынчат колодки
« Ответ #18 : 15 Августа 2010, 22:10:16 »
Да блин,уже весь Москвич так переделывают из иномарочных з\ч. Нужно просто машину поменять и всё...Например на Ауди80,100... И... Колхозить на Ауди от Москвича,поскольку оригинал з\ч дорогой... 😆 😆 😆
  • Карма: 25
Re: брынчат колодки
« Ответ #19 : 15 Августа 2010, 22:44:17 »
Есть у меня кроме москвича  и ауди 80 только на нее от 41 москвича ничего не подходит кроме резины на 14. А беда наших отечественных машин еще и в том, что запчасти зачастую очень низкого качества. Пример смотри тему установка задих дисковых тормозов на москвич от ауди А 6
Адвокат
