Автор Тема: Педаль тормоза не возвращается.  (Прочитано 10016 раз)
Иван2141
2141 простоял 2,5 года в гараже!Естественно исчезли тормоза!Система герметична,т.к уровень тормозной жидкости остался прежним!Прокачал тормоза и вышло следующее: при нажатии на педаль, тормоза срабатывают и педаль остается  в нажатом положении.Возвращается в определенное положение примерно ч/з минуту.Но до конца, чтоб погасли стоп сигналы приходится помогать рукой!При заглушенном двигателе педаль возвращается быстрей!
Подскажите пожалуйста какие манипуляции провести, чтоб точно определить, что нужно менять и что не так. На "ура" менять все подряд нет возможности (этим ограничиваются почти все советы этого форума ГТС, ВУ и.т.д.)
Спасибо!
Оффлайн v_caspian
Re: Педаль тормоза не возвращается.
« Ответ #1 : 23 Мая 2010, 15:24:21 »
Неисправен вакуумный усилитель. Его надо заменить. Ищите рабочий б/у, новые "тотти" не берите.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #2 : 23 Мая 2010, 15:52:16 »
 Такая проблема возникает довольно часто,особенно на машинах середины 90-х.
Проблема связана с подклиниванием поршня усилителя в направляющем кольце.Лечили небольшим увеличением диаметра кольца шабером....но это разборка усилителя.
https://acat.autodealer.ru/index.php?tree=37_3054   поз №12
Иван2141
« Ответ #3 : 23 Мая 2010, 19:21:38 »
Спасибо большое за ответы!Попробую перебрать ВУ!
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #4 : 24 Мая 2010, 02:16:00 »
В регионе Москва, проще купить Lucas б\у. Всмысле, я бы сделал так 🚬
Иван2141
« Ответ #5 : 29 Мая 2010, 17:34:16 »
Случайно в гараже попался мне б/у усилитель(без опознавательных знаков)!Подскажите как его можно про диагностировать и проверить не устанавливая на машину🤯Понимаю, что его не просто в свое время сняли)))и то что он не рабочий!Думаю разумнее перебрать с начало именно его(для тренировки). И опять же будет здорово, если благодаря вам буду знать как проверить, что получилось!))
Оффлайн южанин
« Ответ #6 : 29 Мая 2010, 18:57:56 »
а в чем каиф разобрать вакумник? ты лучше свои бы проверил ,- может где воздух пропускает, может уплотнитель задубел, да мало ли что? нет смысла разбирать старье. попробуй свои оживить, или купи рабочий б/у или новый. чтоб потом голова не болела.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Иван2141
« Ответ #7 : 29 Мая 2010, 20:05:39 »
Вопрос заключался в том, как проверить б/у или новый, перед покупкой.Думаю не мне одному это интересно!И если почитать выше, новый покупать не рекомендуют.
Ну а перебрать тоже интерес есть(кому как)!
Оффлайн южанин
« Ответ #8 : 29 Мая 2010, 22:42:29 »
кто тебе отговаривал купить новое ВУ? купи нормальную и езди спокоино. а если разбереш старое а он ..., что тогда? кроме того с тормозами не шутьят, от них зависит жызнь всех находящихся в машыне. лучше на авось не надеяться
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн v_caspian
« Ответ #9 : 30 Мая 2010, 04:06:43 »
Я отговаривал, но только относительно продукции тотти. Ставить тотти- как раз надеяться на авось. Если подскажете, где продаются новые "Кинешма", пойду себе про запас возьму. Кинешма может хреново работать, но вроде не было случаев, чтобы она на ходу разваливалась по полам, а с тотти такое бывает, у нас на форуме кто-то точно писал, как попал из-за этого в аварию.
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
« Ответ #10 : 30 Мая 2010, 22:21:03 »
Было таоке-педаль залипала, вакуумник полете, после замены проблем не наблюдаю.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн Shrieck
« Ответ #11 : 30 Мая 2010, 22:41:45 »
Было такое! 😆
Залипала педаль. Стремно было на повороте под стрелку поулпозишн занять и не двигатся, глаза такие были 😲
Потом месяц ездил с отключенном вакумником. Впринципе нормально... Ничего страшного.
Потом снял разобрал, собрать не смог  😆, до сих пор дома валяется... Купил б.у. с Оды. Немного нарастил шток... Усё впорядке, работает, а для профилактики поменял заодно и ГТЦ.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #12 : 30 Мая 2010, 22:43:31 »
Перебрать старый вакуумник - ну поковыряй если охота. собрать только потом нормально не смогли мы с отцом- все вроде собрали один хрен не работает.
так и висит в гараже выкинуть надо. больше не стали перебирать.сдох Кинешма-купил Кинешму-через год опять сдох-купил Тотти-сразу шипит через раз работает-сдал.
Со сдохшим вакуумником месяц ездил потихоньку
Лукас нету у нас под заказ из Москвы 6000р.-и то привезут нет. у нас все переделывают на 2108 вакуумник +ГТЦ- поставил доволен
Оффлайн AlexSut
« Ответ #13 : 12 Июля 2011, 18:41:00 »
Что именно делают и в какой последовательности?
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #14 : 12 Июля 2011, 19:05:45 »
Вот так
https://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=1211
А на форуме у нас тема даже есть
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30938.0.html
Оффлайн Elizaveta
  • AZLK 2141
« Ответ #15 : 22 Апреля 2013, 22:52:24 »
Подскажите пожалуйста! Побежал Главный тормозной цилиндр, поставила новый, перестал работать вакуумный усилитель, поставила другой вакуумный усилитель б/у,  педаль тормоза провалилось и не возвращается, постоянно горят стоп сигналы! =( Подскажите как можно исправить такую ситуацию!
  • Москвич 2141, 1990 г.в.
« Ответ #16 : 23 Апреля 2013, 01:15:29 »
Регулировать длину тяги от педали до вакуума. Видимо надо ее уменьшить.
Оффлайн Elizaveta
  • AZLK 2141
« Ответ #17 : 23 Апреля 2013, 09:54:37 »
Спасибо попробую! =)
