Автор Тема: замена сцепления  (Прочитано 6422 раз)
Оффлайн Osada
замена сцепления
« : 25 Мая 2010, 19:59:28 »
Подскажите пожалуйста!!! Реально ли заменить сцепление не снимая КПП🤯🤯?? 🤦‍♂️
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
Михаил 214145
Re: замена сцепления
« Ответ #1 : 25 Мая 2010, 20:36:08 »
нет, если только отодвинуть но тогда проще снять
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #2 : 25 Мая 2010, 20:38:38 »
не реально.а если отодвигать как пишут, то это проще снять вовсе чтоб не мешала....
Оффлайн Osada
« Ответ #3 : 25 Мая 2010, 22:19:08 »
Спасибо !понял.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #4 : 25 Мая 2010, 22:39:54 »
Читал как снимали так отодвигая потом хрен первичный попадешь даже оправкой выставишь если.нафиг лучше снять коробку быстрее будет. ставить тока тяжко вдвоем лучше втроем
Оффлайн pvm
« Ответ #5 : 25 Мая 2010, 22:47:32 »
можно и одному. три раза уже сымал/ставил
М 2141 Святогор, ВАЗ 1.6, 1999г
М 412ИЭ, УЗАМ 1,5, 1980г
М 2141 УЗАМ 1,7 1995г - источник запчастей
М 2141 УЗАМ 1,7 1996г - продан
Киа Спектра 1,6 2009г
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #6 : 25 Мая 2010, 22:57:12 »
одному конечно можно поддомкрачивать досточки потихоньку подкладывать выравнивать но все равно тяжко.хоть поднять помощника чтоб накинуть на шпильки и на шлицы попасть.
« Ответ #7 : 26 Мая 2010, 09:05:41 »
втроем только мешатся друг другу.. один поднимает другой направляет.. и все )
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #8 : 26 Мая 2010, 12:10:11 »
На УЗАМе можно, правда, тесновато. На других двигателях нельзя.
Такой способ лучше применять в экстренных ситуациях, когда нет возможности или времени нормально снять КПП.
3. M23...
