Автор Тема: Проблемы с двигателем  (Прочитано 2918 раз)
Даня
« : 26 Мая 2010, 22:56:11 »
Люди добрые, помогите кто чем может!!!! Такая проблема: двигатель 1,5 узам, проверял компрессию: 9,5 9 8 5 плюс каптит чёрным. Отрегулировал клапана, когда регулировали мастер сказал, что скорее всего клапан горит или уже сгорел, Регулировка ничего хорошего не принесла, проехал буквально 5 км и двигатель ужсано затроил, зачихал и каптит сильнее, чем в предыдущии раза... Как я понял это отказал цилиндр, вопрос,как мне это проверить и как отремонтировать собственными силами?? или это уже надо полностью капиталку делать🤯 Заранее спасибо
Оффлайн D!m@n
Re: Проблемы с двигателем
« Ответ #1 : 26 Мая 2010, 23:11:23 »
Напиши ещё раз правильно, через запятую, какая компрессия.
Даня
« Ответ #2 : 26 Мая 2010, 23:19:30 »
в цилиндрах, вместо свечей копрессометр вкручивали, вот, да просто на эмоциях)))) не вовремя сломался, сейчас сесия начинается, ни времени, ни денег, чтоб разбираться.
Оффлайн alks
« Ответ #3 : 26 Мая 2010, 23:22:43 »
Компрессия очень маленькая,особенно 4й целиндр.Отпишись как замерял ее,с маслом или без.Если с маслом и компрессия поднялась-то капиталка,если не поднялась -то клапана.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 26 Мая 2010, 23:23:42 »
Газ случаем не стоит?
Даня
« Ответ #5 : 26 Мая 2010, 23:24:29 »
ну понятно, что маленькая, а как с маслом, как без?? просто вкручивали вместо свечи, крутили и всё...  этот момент упустил я...
Оффлайн v_caspian
« Ответ #6 : 26 Мая 2010, 23:24:39 »
Надо снимать ГБЦ и смотреть, что случилось. Иначе угадать нельзя.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Даня
« Ответ #7 : 26 Мая 2010, 23:25:38 »
нет, 92 бензин
Оффлайн v_caspian
« Ответ #8 : 26 Мая 2010, 23:26:37 »
Ну да, это перед снятием бошки конечно стоит сделать.
Даня
« Ответ #9 : 26 Мая 2010, 23:26:56 »
Ну это же не сильно проблематично🤯 хотя только крышку снимали минут 50... комплект шпилек пришлось новый ставить)))))
Оффлайн v_caspian
« Ответ #10 : 26 Мая 2010, 23:30:55 »
Скачайте книжку в разделе "литература", посмотрите, как снимается ГБЦ, и решите для себя- насколько это проблематично.
Даня
« Ответ #11 : 26 Мая 2010, 23:32:41 »
да материала хватает.. единственное, что не радует то,что не всё так просто как написанно, не всё всегда откручивается)))) спасибо за помощь
Оффлайн Androzz
« Ответ #12 : 26 Мая 2010, 23:35:38 »
резьба была левой по ходу!?за 50 мин. Движок сниму на спор!
  • м-214122
Даня
« Ответ #13 : 27 Мая 2010, 16:06:38 »
Хорош)) мне б так)))) Да, там каждая вторая сорванная была, одно мучение...
Оффлайн Androzz
« Ответ #14 : 27 Мая 2010, 18:38:12 »
да все нормально!у меня бы терпения не хватило...
  • м-214122
Даня
« Ответ #15 : 15 Июня 2010, 21:08:43 »
А если покупать новую бошку сколько по деньгам примерно выйдет, и вообще сколько они стоят??
Оффлайн s100por
« Ответ #16 : 15 Июня 2010, 21:10:16 »
На фроруме за 1000 бродила.
Даня
« Ответ #17 : 15 Июня 2010, 21:21:38 »
То есть ориентироваться примерно на 1000-1500, спасибо.  А ещё от 1.7 встанет без проблем на 1.5?? по идеи должно же или я ошибаюсь?
Оффлайн Androzz
« Ответ #18 : 15 Июня 2010, 23:21:38 »
и ещё два раза по столько вложений... Новая от 14 тысяч(у нас).у меня одну забрали за 4000,пробег 15 тыщ.есть еще одна 248я,30 тыщ прошла и авто сдали в лом... Состояние идеальное,за исключением отсутствия задней заглушки-штуцера(себе поставил)цена та же.или обмен на кпп в рабочем сост
  • м-214122
Даня
« Ответ #19 : 16 Июня 2010, 22:30:06 »
Мда(( тяжко содержать машину, когда нету работы и нет стипендии(( 😝
