Автор Тема: насос охлаждающей жидкости  (Прочитано 1757 раз)
Оффлайн Vangard
« : 27 Мая 2010, 23:13:49 »
Начал разбирать насос 4 болта выкрутил... задняя крышка где шланги снялась легко, а передняя где крыльчатка сидит мертво =((( в чём проблема? что может её держать?
я и покачал её и чутка постучал толку ноль...
Оффлайн Vangard
Re: насос охлаждающей жидкости
« Ответ #1 : 27 Мая 2010, 23:20:39 »
и ещё я думал что в насосе 2 прокладки ... а там ещё 1 оказалась... как она называется и чтоб её поменять много чего разберать надо будет?
Оффлайн AZLK
« Ответ #2 : 27 Мая 2010, 23:37:43 »
когда помпу менял, открутил вроде 3 болта, заднюю часть не снимал, передняя где крыльчатся нялась тоже не сразу, прикипела она, там ведь прокладка. покачай ее. она разойдется о отойдет..
Оффлайн v_caspian
« Ответ #3 : 27 Мая 2010, 23:52:22 »
Посильней постучать- снимется. Молотком- сверху-снизу. Только без фанатизма.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Vangard
« Ответ #4 : 28 Мая 2010, 00:11:02 »
думаю тож прикипела... 22года как ни как машине
а кто что скажет про прокладку?
и ещё когда тосол сливал в нём был песок, есть какой-нибудь хороший способ промыть систему охлажд...
типа подключить к какомунибудь шлангу воду и под давлением промыть?
Оффлайн AZLK
« Ответ #5 : 28 Мая 2010, 00:38:21 »
прокладку нужно подбирать чтоб м\д крыльчаткой и корпусом был 1мм (вроде). а промывать есть средство спец заливаешь в систему вместе с вододой потом водой же промываешь 2 раза, пока чистая не пойдет и потом тосол заливаешь
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #6 : 28 Мая 2010, 00:41:07 »
Это не песок-это соль/накипь. Шлангом все не вымыешь. Залей воду и для прочистки труб средство. 10 минут поработает,на 2 часа стоит. Слил,2 раза залил воду. 3 раз лей ож. Чтоб ее поменять надо крышку переднюю снимать. А это 7 болтов поддона,шкив,на ней болты,слить масло и т.п. При этом надо умудриться не повредить прокладку поддона и гбц. А снимается эта крышка,если двигатель на машине,очень геморно.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Vangard
« Ответ #7 : 28 Мая 2010, 00:50:01 »
короч как понял менять эту прокладку запарно, сн-но забью на это дело... надеюсь тёк тосол не из-за этой прокладки
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ!!!
Оффлайн AZLK
« Ответ #8 : 28 Мая 2010, 00:51:44 »
а нафига поддон снимать?  😲
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #9 : 28 Мая 2010, 08:49:53 »
а я и не писал,что его надо снимать.:-) Но,чтобы снять крышку,надо из нее 4 болта(не помню точно) которые поддон держат выкрутить,и 3 по краям ослабить,чтоб крышку на место воткнуть, не повредив прокладку.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
