Автор Тема: заводская шумотеплоизоляция  (Прочитано 6429 раз)
Оффлайн ***cos-mos***
Реально купить новую заводскую кашму на пол?Слыхал что с семёрки листы ровные можно будет и к Москвичу подогнать.Ложил кто нибудь с других машин.
на STP копить надо,на времянку заводскую хочу застелить.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: заводская шумотеплоизоляция
« Ответ #1 : 28 Мая 2010, 11:34:34 »
а я выбросил нах всю эту шумку- когда купил поднял все там аж позеленевшая везде плесень сырость ужас.
положил в 2 слоя изолон по 6 мм-потом ковер родной и линолеум готовый.
в принципе нормально тихо влагу не впитывает
под изолон решетки пластмассовые типа сетки рабицы с ячейками 18 на 18 мм-чтоб воздушная прослойка была
« Ответ #2 : 28 Мая 2010, 13:28:32 »
maxpon а ты потом полы вскрывал после застилки?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2010, 13:30:51 от ***cos-mos*** »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #3 : 28 Мая 2010, 13:43:53 »
вскрывал да не раз. добавлю что сначала все зачистил как смог ибо там был ужас закрунтовал и мастикой.
каждую весну открываю сушу все равно где да попадет вода. изолон вытер трябкой и сухо.
не брезгую и летом приподнять немного подсунуть что нибудь чтоб проветрилось.
в этом году открыл а там сырость немного вспучило чуть чуть мастику местами -щеткой на дрели прошел промазал опять и закрыл. а эту шумку войлочную нафиг не положу теперь. 6 лет назад ложил все это, не прогнило -фотка не выкладывается на сайт не хотит
« Ответ #4 : 28 Мая 2010, 14:14:00 »
https://www.radikal.ru/ сюда заливай фотки а потом адрес ссылки на сайт выкладывай.
Наверно я залью всё мастикой,а как подсохнет изолон кину.
Пол года назад на сырую мастику кинул, сёдня еле отодрал.При подготовке к покраски воды под неё много попало, пришлось отдирать.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #5 : 28 Мая 2010, 14:42:39 »
нее я сушил капитально
фотки попытаюсь сегодня сбросить как время будет
« Ответ #7 : 29 Мая 2010, 22:45:36 »
maxpon а где сетка?Дно изюмительное 👏
я себе вабще умудрился целым листом до ручника положить,ток в углах подрезал, но видиш ей липнуть было к чему.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #8 : 29 Мая 2010, 22:59:37 »
сетку вытащил чтоб виднее было 😀
50 на 50 см что спереди что сзади
я целиком не стал плохо поднимать сушить
« Ответ #9 : 29 Мая 2010, 23:07:56 »
а как с шумом дела обстоят?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #10 : 29 Мая 2010, 23:21:27 »
сетку кстати сфоткаю отогну завтра-а то действительно не закончено получилось 😁
по шуму- да вроде тише стало там шум еще по тоннелю где рычаг-там вообще 3 слоя лежит.
а целиком снимал все в том году и панель -так стекло менял ну думаю заодно и тут положить
« Ответ #11 : 30 Мая 2010, 09:53:23 »
ты из за лба панель снимал?
Блин надо взять хотябы листа 4 STP, тонель и моторный щит заклеить,а потом изолон спокойно ложить.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #12 : 30 Мая 2010, 22:00:34 »
да снимал в основном в основном из за стекла-а так заодно проклеил немного панель да проводку разложил всю аккуратно да подписал. непонятно было еще откуда подтекала вода поэтому решил сразу снять уж все осмотреть.
А насчет STP- все ведь покупать все деньги стоит а изолон у меня был- я строюсь. И к тому же я не питаю иллюзий насчет тишины в москвиче- че не делай все равно движок слышно и коробку тоже- иномарку тихую не получишь. ну тише немного с изолоном мож и теплее зимой-двери тоже обклеил им под обивкой. тратить большие деньги на шумку в москвиче не считаю разумным для себя
Сетку сфоткал ссылки дополнил выше где все
« Ответ #13 : 30 Мая 2010, 22:14:05 »
вода из под резинки лба в основном 🤦‍♂️ 😭
а дренажи у тебя открыты?Те что в конце ручейков.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #14 : 30 Мая 2010, 22:21:29 »
да вот и нет когда снял там все сухо аж пыль.текло из под ЧЯ немного и по пистолету.потом уж крылья снимал все заливал мастикой да пластилином промазывал.
я тож думал по резинке.дренажи конечно открыты.
да я не жалею что снимал теперь вся проводка подписана и в тетрадку занес все вместе с сигналкой
« Ответ #15 : 02 Июня 2010, 10:12:52 »
Чем лучше полы залить,мастикой или разботяжить её с чем нибудь? 🤔
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #16 : 02 Июня 2010, 10:40:06 »
я сначала грунтовкой гф-021 прошел серой да коричневой какая была 😀
потом мастикой на 2 слоя Кордон-полимерно битумная.
если маслом разбодяжить думаю фиг высохнет все прилипать будет-так то нормальная сохнет на жаре дня 2 чтоб совсем уж не прилипала- когда толстый слой мазал
вот тема была
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28956.0.html
рекомендуют некоторые мастика с отработкой да пленкой ПЭ сверху закрыть .чтоб не пачкало - только вонять будет это все не высохнет это никогда. Тут двери да пороги мовилил прошлым летом лил от души-кто сядет до сих пор воняет говорят.
надо было мне еще сверху мастики грунтовкой пройти-но надоело уже мож как нибудь потом
Оффлайн mongol
  • вот блин
« Ответ #17 : 17 Июля 2010, 17:40:41 »
С мастикой вы зря связываетесь не надо этой дрянью пол крыть потому как крыть надо незасыхающим вариантом при этом салон приобретает помойный вид и воняет вечно кроме того масло растворяет заводские битумные пласты а летом по жаре с неё начинает течь масло через дырки в полу и снимает всю краску с днища...  а простая которая твердеет зимой на морозе растрескивается и весной набирает воду подсебя и пол гниёт на ура а сверху все пучком -мастику ведь не поднимеш для просушки или просто заглянуть потому только один вариант - содрать ржу потом грунтовкой но не ГФ это отстой ржу не держит сейчас есть другие грунты типа по ржавчине на алкидной основе с антикоррозионными добавками эта хрень реально держит потом простой МЛ1100 желательно пару слоев первый и сушку с нагревом а не с отвердителем и все и шумку пластиковую сверху оптимально сплошным листом чтоб получилась ванна особенно с переди там где возможны протечки по лобовому стеклу и прокладку под ЧЯ нужно приклеить герметиком к гнезду  и будет хорошо и не один год
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
