Автор Тема: поворотники  (Прочитано 1605 раз)
nokia
поворотники
« : 01 Июня 2010, 16:44:50 »
всем привет  🍈🍈 у меня проблемка когда включаю поворотники или аварийку они не работают хотя лампочка мигает на приборке а если ещё включени свет то моргает почти всё приборка ближ свет и т д пробывал на новом блоке предохранителей тоже самое массы откручивал зачищал не помогло что может быть?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: поворотники
« Ответ #1 : 01 Июня 2010, 17:02:36 »
А на фонарях, особенно задних, не проверял массу.Самое простое-посадить приятеля за руль и пусть включает освещение в разных вариантах, а ты стой и смотри. Если появится цветомузыка, на том фонаре и начинай проверку.
nokia
Re: поворотники
« Ответ #2 : 01 Июня 2010, 18:00:16 »
всё нормально со всеми фанарями только когда поворотники вкючаешь
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: поворотники
« Ответ #3 : 01 Июня 2010, 23:01:50 »
Можно попробовать заменить кнопку аварийки.
Правда в силе?
nokia
Re: поворотники
« Ответ #4 : 02 Июня 2010, 20:56:45 »
менял и на новом блоке предохранителей пробывал
Оффлайн Фанатик
Re: поворотники
« Ответ #5 : 06 Сентября 2011, 22:57:41 »
Спрошу тут. На переключателе поворотников есть 2 нефексируемых положения, соответственно по одному на каждую сторону. Как можно доработать реле (или заменить) чтобы при этих положениях поворотники мигали 3-4 раза, как на некоторых иномашинах?
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн Слав
Re: поворотники
« Ответ #6 : 06 Сентября 2011, 23:11:28 »
Что то я такого не помню 🤔. Ну если у меня вдруг склероз, то ставь реле времени и всего делов.
Оффлайн Фанатик
Re: поворотники
« Ответ #7 : 06 Сентября 2011, 23:16:45 »
От нейтрального положения чуть вверх или вниз, так же как и на дворниках разовый взмах.
Я в электрике не столь силён, вот и спрашиваю, может кто делал и есть схема, плюс есть вероятность что он будет мигать лишние разы и фиксируемом положении, что уже нехорошо.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: поворотники
« Ответ #8 : 08 Сентября 2011, 00:39:47 »
вот это супер вопрос)))) я все мечтаю так сделать)))))))
[Япона мать]
