Автор Тема: Сальники  (Прочитано 24898 раз)
Оффлайн tinec
Re: Сальники
« Ответ #20 : 25 Января 2012, 23:26:58 »
проще наверное в крышку кольцо вставку запресовать под ваз сальник,ибо ориентир-ся на размер не правильно.
я как-то нашел (по размерам) и заказал зад сальник ,от кпп грузового мерса  🤦‍♂️,а он какой-то облегченный был,болтался в посад. месте.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Сальники
« Ответ #21 : 25 Января 2012, 23:36:02 »
https://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_salnikov_po_razmeram.html
подбор сальников по размерам.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Alexey012
Re: Сальники
« Ответ #22 : 14 Июля 2012, 22:45:46 »
Вопрос по заднему сальнику остался открытым (80х105х10 мм)  -------🤯?? Кто что нашел?
я нашел с
конфигом 80х105х13
Ajusa 15036500
Payen NJ040
 Похоже и правда надо втулку переходную делать на внешний диаметр 100 мм.  😕
« Последнее редактирование: 14 Июля 2012, 23:04:57 от Alexey012 »
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
Оффлайн ross18555
Re: Сальники
« Ответ #23 : 19 Июля 2012, 13:15:52 »
где то на форуме я уже задавал вопрос-в какую сторону на сальнике должны быть насечки-в продаже есть разные сальники с разными направлениями вращения но и насечка в разные стороны -у кого есть советский сальник задний коленвала дайте фото-а то жаба душит от непоняток
  • иж21251 1991г
РОССЬ БЕЛАРУСЬ-БУЗУЛУК РФ
Оффлайн tinec
Re: Сальники
« Ответ #24 : 22 Июля 2012, 19:40:03 »
посмотрел,как бы сверху-справа идет вниз-влево
Оффлайн Карданоff
Re: Сальники
« Ответ #25 : 05 Августа 2012, 22:26:56 »
Не ставили кто нибудь Мастер спорт коричневые?Цвет соответствует качеству?
Оффлайн Aleksandrr52
Re: Сальники
« Ответ #26 : 08 Августа 2012, 05:34:19 »
А что эт за задние крышки такие под вазосальник?они серийно устанавливались на узамы или контора какая наделала их?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Сальники
« Ответ #27 : 09 Августа 2012, 10:24:04 »
Задний сальник по поиску 80х105х13 Corteco 19016575
Оффлайн ross18555
Re: Сальники
« Ответ #28 : 10 Августа 2012, 09:20:38 »
есть сальник в продаже 80-105-11      сальник кв  фольксфаген-стоит в белоруссии 11-12  американских рублей
  • иж21251 1991г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Сальники
« Ответ #29 : 10 Августа 2012, 09:31:52 »
Номерок есть?
Оффлайн ross18555
Re: Сальники
« Ответ #30 : 10 Августа 2012, 09:39:58 »
нет-буду на базаре -посмотрю.себе поставил красный-по виду российского производства 05 в конце обозначения стоит 1.5 доллара
  • иж21251 1991г
Оффлайн ross18555
Re: Сальники
« Ответ #31 : 08 Сентября 2012, 19:53:23 »
продавец ввёл меня в заблуждение-85х105х11-фольксваген
  • иж21251 1991г
Оффлайн tinec
Re: Сальники
« Ответ #32 : 21 Апреля 2013, 00:18:42 »
кто-нить покупал такой?
есть ли он в природе?
  • Карма: 325
Re: Сальники
« Ответ #33 : 21 Апреля 2013, 00:28:47 »
не покупал
в природе есть
Оффлайн tinec
Re: Сальники
« Ответ #34 : 21 Апреля 2013, 03:52:02 »
не покупал
в природе есть
что-то в инете не могу найти картеку 105-80,а в экзисте без размеров,только артикул  🤔
я решил-не пропадать же добру,надо задействовать этот тонкий,с ним поставить родной,в общем бутерброд:
как думаете,будет ли работать?
Re: Сальники
« Ответ #35 : 21 Апреля 2013, 13:56:56 »
Думаю, что не стоит так делать. Сальник, он тоже смазку любит. Если внутренний будет масло хорошо держать, то наружный скорее всего очень быстро разотрется о коленвал и/или просто изжарится от перегрева трением. Толку от такого сальника ровно "0".
Оффлайн tinec
Re: Сальники
« Ответ #36 : 21 Апреля 2013, 20:22:22 »
его задача плотно держать внут. сальник
мое мнение -наши сальники уже через небольшое время дубеют,так что не жалко.
попробую,а результате сообщу  👋
Re: Сальники
« Ответ #37 : 22 Апреля 2013, 02:38:39 »
6 лет. 140 000 пробега не текут. Это какое время?
Насчет дубовости, правда, ничего сказать не могу. Но мне это весьма фиолетово. Их задача - держать масло. С этой задачей они справляются.
Впрочем, попробуйте.  🤔
Оффлайн Alexey012
Re: Сальники
« Ответ #38 : 08 Мая 2013, 22:08:38 »
Corteco 19016575B
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=D730648A&flag=17524 Насечки в правильную сторону применение тоже сальник коленвала только толщина 13 мм.
Оффлайн ra4uvj
Re: Сальники
« Ответ #39 : 09 Мая 2013, 08:35:10 »
Ссылка не правильная, на личный кабинет...
  • М 21412, 1997, УЗАМ 3313=>3320 ГБО BRC; ШНива LC 2014, Yamaha FJ1200A; Урал М 67
