Автор Тема: Сальники  (Прочитано 24897 раз)
Оффлайн Alexey012
Re: Сальники
« Ответ #40 : 09 Мая 2013, 10:34:16 »
Ссылка не правильная, на личный кабинет...
Ссылка правильная просто без регистрации они на страницу с параметрами не пускают  😁
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
Re: Сальники
« Ответ #41 : 09 Мая 2013, 14:03:31 »
Зарегистрируйся в Эксисте - и будешь по ссылкам видеть, что там
Не раз ещё туда ссылки будут выкладывать...
Оффлайн ra4uvj
Re: Сальники
« Ответ #42 : 09 Мая 2013, 14:44:28 »
Спасибо, буду знать...себе пока поставил обычные коричневые...
  • М 21412, 1997, УЗАМ 3313=>3320 ГБО BRC; ШНива LC 2014, Yamaha FJ1200A; Урал М 67
  • Карма: 325
Re: Сальники
« Ответ #43 : 09 Мая 2013, 16:41:49 »
чисто для информации
Производитель: AJUSA, Испания
1315036500
Условия применения: Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
Внутренний диаметр :   80
Внешний диаметр [мм] :   105
Ширина (мм) :   13
Оффлайн Alexey012
Re: Сальники
« Ответ #44 : 09 Мая 2013, 22:33:45 »
Всетаки надо думать как сальник 80x100x10 мм в нашу крышку приколхозить, потому-что есть из чего выбрать.
У кого какие варианты? Может сделать переходное кольцо из плотной армированной резины ?
Оффлайн Alexey012
Re: Сальники
« Ответ #45 : 09 Мая 2013, 22:54:02 »
я решил-не пропадать же добру,надо задействовать этот тонкий,с ним поставить родной,в общем бутерброд:
как думаете,будет ли работать?
А маховика он доставать не будет? Вообще кто может замерить растояние от крышки до маховика в районе сальника?
Re: Сальники
« Ответ #46 : 09 Мая 2013, 23:03:17 »
поставить крышку на мотор и посмотреть как сальник сидит относительно коленвала (КВ). Если за кромку фланца КВ не вылезает, - то не заденет. Вылезает - будут проблемы.
Как показывает опыт, при симметричных полукольцах, - не задевает (https://www.my-photo.ru/photo.php?z=T_0-&p=871835). Однако лучше крышку просадить на 3 мм. Это обычная операция.
Тут еще момент - поверхность фланца КВ, по которой работает сальник д.б. без забоин. Не просаженный сальник работает по самому краю, потому забоины тут недопустимы.
У меня на одном валу именно так и получилось, просаживать сальник пришлось без вариантов т.к. фланец был забит.
Оффлайн Alexey012
Re: Сальники
« Ответ #47 : 09 Мая 2013, 23:14:51 »
Посмотрел гост на этот сальник
Получается нашь сальник общего применения в машиностроении а восьмерочный для импортной техники.
Оффлайн tinec
Re: Сальники
« Ответ #48 : 09 Мая 2013, 23:21:14 »
1315036500
Ширина (мм) :   13
за выкладки спасибо!
у меня есть крышки еще,сделаю впрок
нет,там зазор до маховика где-то чуть более 2мм, (я маховик прислонял,но как-нибудь перепроверю)
Оффлайн TubiroN89rus
Re: Сальники
« Ответ #49 : 18 Мая 2013, 15:28:50 »
это на первый взгляд сложно но я 2 раза разберал 1 раз мало герметика положил 2-й не попала цепь  это п****ц  со шпильками поаккуратнее я 1 сломил когда менял
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Оффлайн Combat
Re: Сальники
« Ответ #50 : 12 Июня 2013, 17:02:25 »
А кто подскажет, нашел у деда в гараже сальники 83 года выпуска, перед и зад на КВ  412-1005034 412-1005160, как думаете стоит их ставить или за такой срок хранения они уже не будут выполнять своей функции?? Ещё нашел Балашовские 2003 года...мотор собираю, вот не знаю ставить эти или искать иностранные заменители!? 😳
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Re: Сальники
« Ответ #51 : 12 Июня 2013, 21:40:31 »
Поковыряйте древние сальники ногтем с внешней стороны. Если резина поддается и откусывается кусочками, то в помойку. А если нет, то все одно в помойку.
Оффлайн Combat
Re: Сальники
« Ответ #52 : 13 Июня 2013, 21:00:52 »
ДА в том то и дело, что резина довольно таки эластичная и держит форму, не откусывается, не крошится,но ставить 83 год побоялся. У меня в движке кстати стояли ещё заводские 92 года, слегка подтекали, а ведь пробег уже 213тыс.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2013, 16:18:23 от Combat »
Re: Сальники
« Ответ #53 : 02 Июня 2017, 14:01:46 »
Заказал на экзисте родной задний сальник Espra, зеленого цвета, на вид очень качественно сделан, ценник около 100рэ
Re: Сальники
« Ответ #54 : 06 Января 2019, 18:43:57 »
 Вдруг обнаружилось...., что в загашниках осталось только 2 комплекта сальников к/вала....
"Это не порядок"!
 В нашем автосупермаркете тему давно про...ли и возят неизвестные резиновые(даже не стал вглядываться в производителя, на вид "сарай", так можно делать или там или в "подвале"😉. Думал заказать у них с ЮП, как говорят "красные" или "коричневые". Но под новый год(они собирались в ЮП только после 9 января).
...  занялся поиском.
 Искал естественно не "первоисточник". Сальники. появившиеся на БРТ в середине 90-х из фторкаучука FPM. Это сальники 98 года
 Нужно было найти сальники "Резинотехники"(что был за делёж на БРТ, нам не известно, скорей всего как обычно для тех лет, "Резинотехника" отделяется от основного производства чисто в форме хозяйствования, уйдя в АО в начале 2000-х). К ним же попадают и "наши" сальники. Но производство уже на основе NBR (Бутадиен-нитрильный каучук), имея более узкий температурный диапазон, обладает значительно большей износостойкостью. В отличии от FPM он менее капризен, если в моторе есть отложения с твердой фракцией, меньше восприимчев к пыли... Но это тема отдельная, мне больше импонирует именно FPM (мягенький, проверен десятилетиями в чистых моторах)...
Это через 20 лет:
 Это сальники приблизительно 2001-2003 год(тогда брались). Обратите внимание, цвет более "красный", появляется маркировка "Резинотехники" и материал "NBR" (кому интересно https://www.kremen-rti.com.ua/New_price/R-N-2008-01.pdf , мимоходом наткнулся).
  4 января  "приехали" современные сальники
 За время производства еще немного "покраснели"... но не суть . В принципе, этот материал не проявил себя никак в худшую сторону, пробеги и на Москвичах и на грузовиках и на ВАЗах тому подтверждение.
 Ну и где брал.... Заходим на сайт "Резинотехники" https://www.salnik.ru/index.php?option=com_virtuemart&category_id=16&page=shop.browse&Itemid=79&redirected=1&Itemid=79 , "срисовываем" номера... и в поисковике забиваем в добавок производителя.
 "Вывалились" в "автопитере"
 Передний https://autopiter.ru/goods/412100503404/-balakovo/id52642024
 Задний https://autopiter.ru/goods/412100516003/rezinotexnika/id108534973
Так что у нас теперь "всё спокойно" по теме сальников. 😉
Re: Сальники
« Ответ #55 : 06 Января 2019, 19:10:00 »
А почему зеленых Триалли на Форуме не купил?
Re: Сальники
« Ответ #56 : 06 Января 2019, 19:16:13 »
Отечественные роднее ))))))))))))))))))....... а у зеленых даже название какое то.... "развратное"  😉
Оффлайн v_caspian
Re: Сальники
« Ответ #57 : 06 Января 2019, 19:43:09 »
Триалли- хороший китай...
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн mihei 2.0
Re: Сальники
« Ответ #58 : 08 Января 2019, 18:31:28 »
MBX хорошая находка.
Я под заказ приобрел мелочевку.шайбы гайки гбц пробки колена и два комплекта сальников на пробу.ибо не купив не узнаешь.рыжые сальники Чайковск и черные не знаю чьи.черный задний с правильной стрелкой но маслосгоны выходят на маховик.рыжый задний в обратку стрелка стоит но маслосгоны правильные-в мотор.и вроде эластичные но передний рыжый масло должен выгонять наружу.теперь в поисках сальников.спасибо!надо купить несколько
« Последнее редактирование: 08 Января 2019, 18:35:34 от mihei 2.0 »
YAHOOреро с наших дорог
Re: Сальники
« Ответ #59 : 15 Января 2019, 14:25:22 »
Вот вы заморочились шо ППЦ...
