Автор Тема: Prology MCH-900U Retro  (Прочитано 3795 раз)
YaPapa
« : 03 Июня 2010, 11:29:40 »
Никто не рассматривал такое ретро? Мне кажется самое то для Москвича)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип устройства: CD/MP3 ресивер в стиле "Ретро"
Передняя панель: полностью съемная
Совместимость с форматами: CD/MP3
Поддержка карт памяти с интерфейсом USB : есть
Поддержка карт памяти: SD
Слот для карт памяти SD/MMC: есть
Высокоскоростной цифровой PLL тюнер: встроенный
Прием данных системы RDS-EON: есть
Индикация информации MP3 ID3 TAG: есть
Память станций: 18
Электронная регулировка параметров: есть
Линейный стереовход RCA : Мини-Jack на передней панели
Автозапись наиболее мощных станций в память: есть
Футляр (чехол) передней панели: в комплекте
Цвет панели: серебристый
Монтажный размер: 1 DIN
[вложение удалено]
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
Re: Prology MCH-900U Retro
« Ответ #1 : 03 Июня 2010, 11:37:53 »
 По стилю подойдет,если только для Москвича 401,403  и т.д.
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
YaPapa
« Ответ #2 : 03 Июня 2010, 11:44:07 »
Ну можно же и весь салончик 41го выдержать в таком стиле)
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #3 : 03 Июня 2010, 11:49:51 »
Выдержать,это всмысле переделать салон под магнитолу 😀
Она незабываема…
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #4 : 03 Июня 2010, 12:08:16 »
Ну, если хром убрать - будет вполне похоже на Былину 😀
YaPapa
« Ответ #5 : 03 Июня 2010, 12:11:28 »
😏 да не именно под магнитолу, просто сам стиль такой нравится, а магнитола как небольшая составляющая всего целого)
YaPapa
« Ответ #6 : 03 Июня 2010, 12:13:24 »
убирать не надо, можно просто хром-вставок добавить космичу в салон 🤔
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #7 : 03 Июня 2010, 13:04:45 »
аляповато будет. Есть у нас в Питере Князь один. Ездит на нём человек с не в меру развитым художественным вкусом. Накладку на торпеду из фанеры с красным ковролином сделал, потолок пробкой отделал, на приборке лошадки скачущие и кольца блестючие. Дырки от стеклоподъёмников в обшивках тоже лошадки закрывают. Вобщем  🤦‍♂️
YaPapa
« Ответ #8 : 03 Июня 2010, 13:12:06 »
все в меру батенька, в меру делать надо. В голове куча идей  🤦‍♂️ , будем потихоньку реализовывать  🤩
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #9 : 22 Июня 2010, 22:09:22 »
в семёрках штатный щас стоит,как урал с крутилками по краям,тока там маленький дисплей и юсб разъём на передней панели, больше ничего нет
YaPapa
« Ответ #10 : 25 Июня 2010, 12:08:03 »
В каких семерках? ВАЗ 2107 с завода вообще без ничего.
