Автор Тема: Про подушки двигателя и КПП  (Прочитано 29776 раз)
Re: Про подушки двигателя и КПП
« Ответ #40 : 15 Октября 2014, 16:27:02 »
Под домкрат мне страшно лезть
Ууууу.... я обе машины "на весу" делаю - домкрат и "подпорки" - козлы-чурбаки, колесо снятое, наконец - под стоящие колёса - кирпичи
Даже движок на авто так перебирал - а тут-то...
  • Карма: 250
« Ответ #41 : 15 Октября 2014, 17:41:03 »
А на улице пока что кошмар, а не погода.
Да ну, самая романтика! Не вспотеешь и от солнышка не обгоришь.
« Ответ #42 : 15 Октября 2014, 17:46:11 »
у нас снег уже лежит. и идёт. какая тут романтика?
  • Карма: 250
« Ответ #43 : 15 Октября 2014, 17:51:54 »
Самая настоящая. Можно валяться под машиной в снегу (а не в липкой грязи плавать) и время от времени высовывать наружу голову чтобы поймать языком холодную снежинку. Почувствовать как она тает на языке, сглотнуть прохладную капельку, улыбнуться, поперхнуться, харкнуть в сторону и грязно выругаться.
Оффлайн gard
« Ответ #44 : 15 Октября 2014, 18:17:04 »
  • М2141-2106
Оффлайн dolg2010
« Ответ #45 : 26 Ноября 2014, 00:54:40 »
У меня все рвет двс и газель и волга и бмв. Осталось родные болтами стчгивать. Друг посоветовал шайбы хоккейные)))))
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
« Ответ #46 : 26 Ноября 2014, 10:02:14 »
ПУ спасёт отца демократии. в крайнем случае ПУ + армированный скотч ( по совету GogaII )
Оффлайн Стриж
« Ответ #47 : 04 Января 2016, 14:10:10 »
Доброго дня. Менял на днях мотор на М-412, резина подушек на обоих моторах, видимо должна быть привулканизирована к металлу всей поверхностью? У меня на всех подушках одинаково 2/3 резинки отходит от металла, на 1/3 держится. Впечатление, что давно 2/3 поверхности надорвалось и дальше разрушения нету. Резина мягкая без трещин. С такими небезопасно ездить? Только под замену? Спасибо.
  • Москвич-412 1977, Пропан.
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #48 : 04 Января 2016, 14:26:31 »
Однозначно менять. Надорванные подушки способствуют ускоренному износу много ещё чего.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн Григорій
« Ответ #49 : 14 Декабря 2016, 12:29:34 »
Поставил подушки двигателя газель (БРТ) хорошие эластичные. Менял сверху по одной поддомкратив двигатель (домкрат упирал возле маслонасоса в поддон). Сначала левую потом правую. Пластины вырезал заранее из листа 3 мм. Двиг стал выше, гофра черепахи трёт об капот (стоит ГБО наставка солекса). Мотор держат хорошо.
  • М21412, 1992 г., УЗАМ331.10 1,5 л., Солекс, МПСЗ
"...из ржавой консервы извлекается звук возбуждающий нервы ..."
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #50 : 17 Декабря 2016, 21:33:34 »
есть и исчё один бонус, ежели на ключь плюнуть, то он из рук не выпадет
« Ответ #51 : 18 Декабря 2016, 11:39:20 »
Еще плюс увидел. Если в системе охлаждения вода залита и радиаторы подтекают, то течи прекратятся сами. До весны. Если не заводить.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #52 : 06 Января 2017, 21:17:27 »
в связи с заменой двигателя,
я сегодня с рукожопил такие:
чтобы двигатель остался на штатной высоте сварил новые лапы.
чертежей нет, все делала по месту
Оффлайн flash
« Ответ #53 : 07 Января 2017, 10:54:10 »
секундочку!  а мотор какой?  ибо у меня с уфой на таких же подушках с родными лапами все осталось как и должно быть. Подушки абсолютно такие же, бмв
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн flash
« Ответ #54 : 07 Января 2017, 10:56:44 »
ты лишний огород нагородил, все делается куда проще, домик переворачивается и прикручивается к лапе, в нем за приваренной гайкой сверлится отверстие под подушку, а к балке подушка прикручивается через родное отверстие. на все у меня ушло часа 1,5
Оффлайн flash
« Ответ #55 : 07 Января 2017, 10:58:38 »
у меня из-за них даже сальники на фланцах приводов начали сопливить, потому как мотор с коробкой скакали как сумашедшие
« Ответ #56 : 07 Января 2017, 12:40:43 »
У меня с завода, подушка двигателя, которая со стороны выпускного коллектора, закрыта щитком из нержавейки. Он стоит между лапой мотора и подушкой. Края отогнуты вниз. закрывая резину.
Оффлайн bazovoy
« Ответ #57 : 07 Января 2017, 14:38:06 »
у меня тоже так
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #58 : 07 Января 2017, 16:56:13 »
Прочность конструкции таких лап весьма сомнительна.
Оффлайн flash
« Ответ #59 : 07 Января 2017, 17:02:40 »
у всех так, но я не стал ставить эту фигню при замене подушек, не намного хуже будет подушке, так как она почти полностью сверху перекрывается пластиной под лапой
