Автор Тема: Про подушки двигателя и КПП  (Прочитано 29776 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
« : 03 Июня 2010, 12:40:13 »
Извините за глупую тему, но сам неосилю. Ребята, как проверить порваны ли подушки двигателя/коробки (СВР)? Вчера заметил, что при резком старте у меня аж капот подпрыгивает, на нем уже небольшой горб появился. Двигатель руками покачал - вроде стоит нормально. Так же при разгоне заметно дергается рычаг КПП.
Вообщем, как должны выглядеть порванные подушки КПП/двигателя. Геморно ли их менять без ямы и подъемника одному? Заранее спасибо.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Про подушки двигателя и КПП
« Ответ #1 : 03 Июня 2010, 12:55:41 »
подушки двигателя: залез под капот и визуально оценил состояние. кривые, потрескавшиеся и т.п. - менять
менять не сложно. приоткрутил гайки на подушке, поддомкратил двигатель за лапу, поменял подушку - закрутил. домкратить лучше гидравликой, с ручкой туда не подлезешь, хотя хз.
коробка: залез под днище, посмотрел на подушки. родные святогоровские - говно редкостное. 100% что они кончились 😀 ставь от раздатки шнивы, можно даже одну, которая порвалась. у меня на вазмоторе рвёт левую сторону, так как двигатель крутится в правую. я менял без ямы на двух домкратах. одним машину, другим коробку.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2010, 12:59:18 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн Step
« Ответ #2 : 03 Июня 2010, 12:57:37 »
увидеть очень просто) подушки кпп сразу увидишь что порваны как только подлезешь под машину , не советую менять на теже самые стоковые тк точно так же их порвёт , ставь от шеви нива статейка где то была , поставить без ямы геморно ,подушки мотора мыжно посмотреть если рассматривать вблизи или с передней части машины чуть залазия под неё , у тебя точно порваны подушки кпп и точно порвана правая подушка мотора , меня сразу все подушки и на тигар (фирма такая) у них железочки с переливаюшемся покрытием , те которые чёрные для мотора отстой порвуться быстро , сначало меняй на кпп тк если поменяешь на моторе и поедешь то из за порванных подушек кпп у тебя вырвет новые подушки на моторе
2141 F3R
« Ответ #3 : 03 Июня 2010, 13:09:42 »
Спасибо, парни. Оперативно и доходчиво. Буду ковыряться на выходных.
Оффлайн KruG
  • "Моська"
« Ответ #4 : 04 Июня 2010, 11:27:26 »
Прив, сосед =)
Подушки движка на рено не знаю. А про коробку могу рассказать)))
Сам мучаюсь с этим очень давно. Вот за 2 года уже штук 5 поменял, подкладывал и резину и тп. Щас вот новый комплект добил до такой степени, что при резком разгоне коробка аж по кузову стучит. В воскресенье буду менять на шнивовские. Менять легко. 2 домкрата, один под одну сторону машинки, второй под коробку, ровняешь, чтоб коробка висела более-менее свободно, и меняешь. Работы на 15 минут. Тока подстраховаться пеньком или кирпичами не забудь. А то у моего брата чп было, когда домкрат сорвался.... 2 месяца в больнице((
"Моська" УЗАМ 1.7 "Святогор" 1999 г.в. (экспл. с 2001)... Пройдено 150000 км =)
Восход 3М-01, расточен на 200 кубиков, ведущая звезда - 17, светодиодный задний фонарь --> продан....
Я в контакте -->  https://vkontakte.ru/id3966553
Оффлайн dolg2010
« Ответ #5 : 24 Ноября 2011, 02:07:28 »
забавно...) народ а какие лучше искать подушки на двигатель?
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #6 : 24 Ноября 2011, 08:48:36 »
Новые не, не всегда айс, лучше заводские, но их уже...................... 😝
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Рома
« Ответ #7 : 24 Ноября 2011, 09:11:56 »
подушки двига тигар щас тоже не айс. за лето три штуки правых тю тю. отрывает железку с тонким слоем резины. то есть адгезия к металлу норм а резина гомно
AZLK 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #8 : 24 Ноября 2011, 09:39:25 »
А когда задним ходом двигатель натягиваешь на сцеплении и потом выжимаешь - удар, это подушки и есть? Смотрел вроде все целы, но при переключениях, стартах и торможении двигателем чувство такое, что мотор болтается там как сопля, удар глухой. Чувствуется что какое-то время он летит из точки А в Б, потом удар, если поменять нагрузку, то соответственно в другую сторону повторяется.
На кпп одна подушка задняя. Хочу попробовать туда сварить что-нить нормальное, типа гидроопоры.
На прошлой машине так же было, не прогрессирует.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #9 : 24 Ноября 2011, 10:53:13 »
Саш на коробку ставь от шнивы однозначно! Я себе поставил, ни нарадуюсь. Ни вибрации никаких и переключения четкие очень. На двиг норм подушек у нас нет. Буду делать гибрид на основе газелеподушек по методу u146
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #11 : 24 Ноября 2011, 21:56:31 »
https://azlk-club.ru/forum/index.php?PHPSESSID=8tdc833f3lnkgos0rtiim4dn22&topic=3282.0
подушки
вот по его методу и собираюсь делать для мотора.)заготовки есть все руки не дойдут завершить
Оффлайн stas2205
« Ответ #12 : 04 Декабря 2011, 21:09:22 »
думаю здесь дело не в подушках! у меня тоже било что-то вроде етого и причину нашел в потшибниках( гранатах). как проверить? очень просто поддонкрачиваєш передок так чтоби 2 колеса били на весу и прокручиваиш их єсли при єтом двигатель начинаєт двигаться значин дело именно в єтом. Извините за ломаний руский, я его не учил)
  • москвич 21412
« Ответ #13 : 05 Декабря 2011, 07:29:00 »
Попробуй для начала внутренние гранаты протянуть бывает их раскручивает. У меня тоже на шахидоматоре рвет на КПП одну ст орону постоянно, вот тоже на днях опять поравло стабильно одну подушку раз 5000-20000 км меняю. попробуй сначала родные кооператив поставить. вообще что у тебя вкапот мотор вылазит это не норм смотри все крепления внимательно.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #14 : 05 Декабря 2011, 07:56:02 »
ты ещё дополнительные опры хочешь сделать? По моему одна задняя опора вещь более надёжная, никаких проблемм с ней не замечено. Можно по методу того-же U146 её срастить с волгоопорой.
  • адский пепелац
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #15 : 07 Декабря 2011, 22:04:57 »
и Вам совет: подушки от раздатки Шнивы вам помогут. один раз поставить и забыть. до сих пор кстати мой москвич с такими подушками ездит, всё окей. третий год пошёл.
Оффлайн владимир( астрахань )
« Ответ #16 : 23 Февраля 2012, 12:44:09 »
с праздником всех!! подскажите  подушки двигла тигар  вроде как сказали не подделка украиной (старые запасы)  хорошие или как
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2012, 12:54:15 от владимир( астрахань ) »
214145(Renault)
Оффлайн spiderman82
« Ответ #17 : 04 Июля 2014, 21:42:22 »
Зашел в магазин и спросил подушки на шевинива, а мне сказали, что "да они такие же как и на класическую ниву". Э-э-э-э... я их правильно понял?
« Последнее редактирование: 04 Июля 2014, 21:44:52 от spiderman82 »
  • 1999, Москвич 214122, УЗАМ-3317, 1,7
« Ответ #18 : 04 Июля 2014, 21:52:22 »
Они разные - пусть не звездят
Нива - подушка старого образца
https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/131506-kronshtejjn-vaz-2121-korobki-razdatochnojj-sb-avtovaz-oao
А есть на Ниву подушки нового образца - на вид, как от ШНивы - но размеры другие...
ШНива
https://www.avtoall.ru/kronshteiyn_vaz_2123_korobki_razdatochnoiy_sb_avtovaz-129549/
« Последнее редактирование: 04 Июля 2014, 22:08:36 от Paulson »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #19 : 04 Июля 2014, 22:23:52 »
ШНива
Подушки от старой Нивы, тоже пойдут. Их даже проще ставить, только они по-жестче будут.
У меня сначала стояли от обычной Нивы, потом в погоне за мягкостью я поставил от Шнивы...разница едва ли заметна. Для установки Шнивских подушек нужны переходники, а для установки подушек от обычной Нивы, ничего не нужно.
