Автор Тема: Про подушки двигателя и КПП  (Прочитано 29777 раз)
Оффлайн flash
Re: Про подушки двигателя и КПП
« Ответ #60 : 07 Января 2017, 17:03:59 »
Прочность конструкции таких лап весьма сомнительна.
меня тоже немного смущает прочность конструкции из пары мелких уголков, при том что родные литые и довольно жесткие
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #61 : 07 Января 2017, 18:35:04 »
ты лишний огород нагородил, все делается куда проще, домик переворачивается и прикручивается к лапе, в нем за приваренной гайкой сверлится отверстие под подушку, а к балке подушка прикручивается через родное отверстие. на все у меня ушло часа 1,5
Он огород городил ради решения другой задачи - поставить опоры так же, как стоят родные, то есть под углом. Зачем так извращаться? - это уже другой вопрос.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #62 : 07 Января 2017, 18:48:53 »
Я уже здесь где то показывал как у меня лопнула пополам родная стальная на суперпознем СВУ с Рено балкой,там было железо сантиметровой толщины.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #63 : 07 Января 2017, 20:07:26 »
выходные! что еще делать?? 😉
тем более двигатель на полу вверх ногами.
ну и потом не понравиться, откручу и поставлю родные без проблем
ну и на кпп сделал, как драйве нашел, https://www.drive2.ru/l/1292867/  до кучи
ps вот и проверю как они, крепки или нет
« Последнее редактирование: 07 Января 2017, 20:10:35 от oberon2010 »
Оффлайн oberon2010
« Ответ #64 : 07 Января 2017, 20:12:56 »
У меня с завода, подушка двигателя, которая со стороны выпускного коллектора, закрыта щитком из нержавейки. Он стоит между лапой мотора и подушкой. Края отогнуты вниз. закрывая резину.
ой. точно не туда пластину сунул. она же закрывает от жары с коллектора?
Оффлайн oberon2010
« Ответ #65 : 07 Января 2017, 20:14:54 »
ну и вообще как эти подушки стоят на оригинальном авто? может надо переделать лапы. фото есть в каком положении они стоят на авто для которого они предназначены?
« Ответ #66 : 07 Января 2017, 20:16:20 »
Пластина от жары защищает хорошо. У меня обе подушки еще родные 1989 года.
Оффлайн flash
« Ответ #67 : 07 Января 2017, 22:14:23 »
у меня тоже наверное еще родные были, но сильно надорваны, все же настало время им сменить
Оффлайн ReseT
« Ответ #68 : 07 Января 2017, 22:49:49 »
У кого нибудь были вибрации по кузову после установки полидряни?
  • Москвич 214145 98 Москвич 214122 99 Москвич 214223 96 Москвич 233522 01
Москвич 21412 99г. зеленый сад, почти новый автомобиль с пробегом 8178 км.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59598.0.html
Москвич 2142 96г. серебистый, коротыш
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62845.msg1342557.html#msg1342557
Оффлайн flash
« Ответ #69 : 07 Января 2017, 22:53:53 »
у меня после бмв подушек на холостых вибрация стала сильнее чем на родных надорваных, надеюсь пройдет. но зато на оборотах мотор не скачет
Оффлайн flash
« Ответ #70 : 07 Января 2017, 22:56:48 »
заодно может кто-то сможет меня проконсультировать. При установке левой подушки я сделал не как все просто пересверлив отверстия под лапу чуть ниже, а просверлил отверстие под болт подушки в самом домике за родной гайкой, на вид подушка стала довольно ровно, может с небольшим перекосом. Это сильно критично? справа сделал так же но как положено с пластиной, правда вместо 30 мм смещения как  у всех у меня вышло 36.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #71 : 08 Января 2017, 00:16:34 »
очень может быть подойдет от исузу эльф 350 https://www.alexkell.ru/price/item?id=42056.вживую вроде не очень то и толще нашей
  • 214122. 2000год
Оффлайн flash
« Ответ #72 : 08 Января 2017, 00:36:27 »
но проблема в наличии и цене
Оффлайн flash
« Ответ #73 : 08 Января 2017, 00:42:05 »
уж лучше тогда такую
и стоит 200 р и купить не проблема
1001110-D01  Great Wall Deer
даже стоит как у нас, и по высоте кажется такая же, вот она же с оем номером тойота  TOYOTA 12361-35050
« Последнее редактирование: 08 Января 2017, 00:59:30 от flash »
Оффлайн flash
« Ответ #74 : 08 Января 2017, 01:10:57 »
ниссан патрол/сафари,  стоит 1200 р,  на вид прямо оно
код  NM-Y61
Оффлайн flash
« Ответ #75 : 08 Января 2017, 01:13:08 »
эту подушку можно легко поставить вместо родной, нужно будет только пластину сделать, которую прикручивать к подушке, а ту уже к домику, пластиной самой подушки к лапе. Думаю хуже она работать не будет, от того что вверх ногами будет стоять
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
« Ответ #76 : 09 Января 2017, 02:12:29 »
грейтвол
https://www.drive2.ru/l/3589948/
с пластинами от фронтеры 60мм
ниже в коментах написали 50мм
https://www.drive2.ru/l/3289347/
тоже имеют свойства рваться. но опять таки взависимости от производителя.
ктоб подсказал точные размеры и подойдут ли по крепежу. поставил бы себе ради эксперимента.
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
« Ответ #77 : 09 Января 2017, 06:26:51 »
На вкус и цвет, от 190 Мерса прекрасно встает и отлично гасит вибрации. Переделок минимум, отчет есть на форуме.
Оффлайн flash
« Ответ #78 : 09 Января 2017, 20:49:23 »
грейтвол
а что размеры, если высота подходит, остальное легко подогнать. а наша подушка где-то те же 50 мм  и есть
