Автор Тема: Сгнил шов между моторным отсеком и кузовом  (Прочитано 6542 раз)
Оффлайн RedLine69
В общем нашел я беду, подгнил шов между моторным отсеком и кузовом снизу где печка, через него в салон ведрами льется вода при дожде, подскажите как вылечить это? У самого идей чота нету
Оффлайн Рома
снимаешь печку разбираешь торпеду зачищаешь все и вариш дырки потом обратно собираешь
AZLK 214145
Оффлайн RedLine69
Там не дырки, там весь шов(
Оффлайн Рома
и что? будет большая заплатка
AZLK 214145
Оффлайн RedLine69
А на герметик или еще чонить не покатит?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
покатит , но недолго  : сначала замажешь , позже  отгниёт  весь кусок под замазанным, и тогда уже есть маза привариваться к силовым элементам
это как кариес, его проще победить на ранней стадии , чем потом  координально что-то вылечивать
Оффлайн RedLine69
В общем итог таков что надо зачистить весь шов снутри и снаружи и положить из салона заплатку а снаружи обработать каким нибудь кордоном, верно?
Оффлайн Рома
да завариваешь все нах промазываешь все нах собираешь и доволен как слон. хочешь проще залей герметиком и отдай машину пионерам на растерзание .шучу
варить ток больше никак
AZLK 214145
Оффлайн RedLine69
Доехал до знакомого сварщика, цена этого вопросаи дырки в полу размером 20х20 4 тыщи рублей)
Оффлайн Рома
пошли знакомого сварщика на пакость 🤣
AZLK 214145
Оффлайн richie
  • Обнинск
Какай к чертям герметик !?
Только варить!
Вот здесь можешь посмотреть "майн кампф" с тем же самым + пистолет, брызговики и т.д.
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3359.msg48859#msg48859
Фотки в процессе.
3. M23...
Оффлайн RedLine69
Рома, это типа дорого? Или что? По итогу разобрал сегодня панель целиком оказалось что  и правая стойка подгнила... Да и скорее всего рамка лобовоо не ахти в каком состоянии
Оффлайн v_caspian
Было такое дело- почти весь шов сгнил. Поехал к сварщику- приварили в нескольких местах для механической прочности конструкции металлические полоски (500 р), оставшиеся просветы были замазаны строительным клеем "titebond heavy duty" (Некоторые называют "жидкие гвозди"😉, сверху все это было промазано мастикой, потом на мастику положена полиэтиленовая пленка. Зиму уже проездил- все нормально, вода в салон оттуда больше не попадает, стекает там где положено- в "окошке" над КПП. Приварить хотя бы несколько полосок обязательно нужно- иначе никакая замазка не выдержит.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2010, 20:20:16 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн RedLine69
Мое окошко над кпп превратилось в дырку)
Оффлайн Рома
4 тыщи за шов извините меня это ппц. я согласен еще если он тебе сам все разберет зачистит проварит покрасит промажет собирет машину помоет и еще колеса подкачает. в гаражах в ВАО есть кулибин встречу спрошу скока он объявит но ток сам разбирать и сабирать будешь. он ток проварить может
AZLK 214145
Оффлайн RedLine69
В стоимость также входит сварка водительскокого пола я считаю это приемлемым)
Оффлайн Рома
про сварку пола ты ниче не писал
AZLK 214145
Оффлайн RedLine69
Все сварочные работы закончены. Дырку в полу заварили, шов проварили и для надежности промазали кузовным герметиком, заварили обе стойки (после снятия панели оказалось что обе лопнули), восстановили нижнюю рамку лобового стекла которая сгнила почти вся, заменили лобовое, за работу отдал 6 тыщ, воды в салоне теперь не будет долго)))
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
не факт 👋
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн RedLine69
Время покажет, а тему можно закрывать
