Автор Тема: Рулевое управление  (Прочитано 2197 раз)
Оффлайн рус72
Рулевое управление
« : 05 Июня 2010, 22:28:34 »
Чё может быть с рулевым–мож кто–чё подскажет?!Когда тепло–туго крутить руль а в мороз хоть пальцем крути.Резина175/70r14!
Оффлайн SerNitro
Re: Рулевое управление
« Ответ #1 : 04 Июля 2010, 16:41:43 »
А что за машина хоть... скажи по секрету)
АЗЛК М-2140
Двигатель УЗАМ 1,5л
Оффлайн Правильный олигарх
« Ответ #2 : 04 Июля 2010, 19:32:10 »
Не изобретаем велосипед, товарищи. Зимой ты крутишь руль на снегу, на льду, или просто на скользком покрытии. Естественно, колесам вращаться легче.
Москвич 214145, Renault
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 04 Июля 2010, 19:56:10 »
даже, когда с места тронулся?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Androzz
« Ответ #4 : 04 Июля 2010, 21:27:33 »
ну!раз на 14,значит 2141.
  • м-214122
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
« Ответ #5 : 04 Июля 2010, 21:35:36 »
рус72
Выстави правельно сход развал, и отрегулирой рейку  рег.болтом!
Москвич 2141,1,5УЗАМ
Оффлайн peligroso
« Ответ #6 : 04 Июля 2010, 21:42:28 »
Если в жару тяжело крутить, то значит где то какая то резинка виновата... На морозе то её легче повернуть а на жаре они мягкие... Могу только посоветовать проверить подвеску (на крайняк устроить мелкий ремонт со смазкой). И сход развал полюбому...
Оффлайн Androzz
« Ответ #7 : 04 Июля 2010, 23:54:57 »
Перекинь заднюю резину на перед(если она там есть!),вдуй туда 2,5 кгс и попробуй разницу!по мокрому легче?если да,то едь на развал
  • м-214122
Оффлайн рус72
« Ответ #8 : 05 Июля 2010, 21:56:05 »
Всё!Рейку слегка отпустил и совсем другое дело стало.А я скоко мучился с тугим рулём!Всем спасибо!!!
Оффлайн рус72
« Ответ #9 : 03 Августа 2010, 22:52:24 »
Рейку я чуток отпустил но она стучать начала.Кто специалист-посоветуйте че там менять нада?
Николас 41
« Ответ #10 : 03 Августа 2010, 23:30:44 »
если стук то бодщибникам хана потом может начать рейку клинить. я когда рейку брал на разборке после перебора там вставили новый стержень я ее смазал как бутерброт от души и теперь как с гидро есжу. попробуй смазать стержень
Оффлайн рус72
« Ответ #11 : 04 Августа 2010, 10:11:51 »
В КАКУЮ ДЫРКУ СМАЗКУ НАпИХАТЬ?потшипники можна поменять не снимая рейку?
Оффлайн Androzz
« Ответ #12 : 04 Августа 2010, 10:18:34 »
подшипники не поменяешь на месте!неудобно!быстрее снять... Пыльники отодвинь и натолкай туда литола!везде!и с торцов и возле тяг!
  • м-214122
Оффлайн рус72
« Ответ #13 : 04 Августа 2010, 20:31:27 »
Спасибо!просветили!Смажу рейку и на море махнем!
