Автор Тема: проблема со сцеплением  (Прочитано 3533 раз)
Оффлайн фан41
« : 06 Июня 2010, 00:21:05 »
большая проблема со сцепой.двигатель вместе с коробкой простоял 1.5года, движок завелся без проблем, решил воткнуть передачу и тут такой скрежет от сцепы.нажимаеш скрежет, отпускаеш пропадает и то пока полностью педаль не вернется, даже дым катой то пошел от картера сцепления даже сын увидел искорку . . но запаха фередо небыло. передачи ес-нно не втыкались. только малость рычала задняя когда пробовал воткнуть. коробка не снималась, а стояла все время с движком.
Оффлайн vovan89
Re: проблема со сцеплением
« Ответ #1 : 06 Июня 2010, 00:31:17 »
Может диск сцепления прилип к нажимному диску? 🤪 Тросик сцепления целый?
Оффлайн фан41
« Ответ #2 : 06 Июня 2010, 00:45:20 »
тросик новый. а чем лечить если диск прилип
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #3 : 07 Июня 2010, 08:44:57 »
можно через окошечко сверху отверткой аккуратно попробовать оторвать . у меня еще на 412 такое было когда полгода простоял-завел выжал воткнут 1 с ударом на холостых- дернулась,оторвалось.отверткой  и полосой не смог
Оффлайн фан41
« Ответ #4 : 08 Июня 2010, 02:23:15 »
снял сегодня коробку. направляющая втулка по которой ходит выжимной, со стороны корзины запилена.наружная часть выжимного  потерлась об лепестки корзины. вчем проблема кто подскажет.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #5 : 08 Июня 2010, 06:07:20 »
Запилена-то бишь исшоркана что ли поверхность? если так то присутствует перекос подшипника небольшой, литолом помазать перед установкой .
Обычно лепестки корзины пошорканы выжимным,аж пропилены. Если у тебя на подшипнике такое то возможно он подклинивал.
Оффлайн фан41
« Ответ #6 : 09 Июня 2010, 03:47:43 »
поменял все втулки ,пружину на вилке привода вижимного .проверил вижимной легко крутиться. диск сцепления не прилип.но срежет когда втыкаеш сцепление остался.нид хелп.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #7 : 09 Июня 2010, 07:19:45 »
дык надо было наверно корзину с диском покупать новые. На старом собрал чтоли все это?
сколь корзина простояла поди не новая
Оффлайн фан41
« Ответ #8 : 09 Июня 2010, 12:07:26 »
так внешне на корзине никаких проблем, разве что потертость вместе где прижимается подшипник.
Оффлайн Kak?
« Ответ #9 : 02 Июля 2010, 23:04:49 »
Народ попала масло в сцепление,теперь сцепа стала немного буксовать.Придётся снимать или можно обойтись как то по другому?
Москвич 2141 УЗАМ 1.7
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #10 : 02 Июля 2010, 23:31:56 »
масло то откуда- с коробки или сальника коленвала?
Если текло -течь понимаю не устранил,текет дальше?
иначе бы коробку снимал и сцепу помыл.
смысл промывать сцепк если течет.
надо устранять
Оффлайн Kak?
« Ответ #11 : 02 Июля 2010, 23:36:08 »
надо устранять
Текло из сальника первичного вала,течь устранил,но сцепление не промывал,т.к надо было срочно ехать.И вот теперь вопрос-снимать опять коробку или можно без этого как то сделать?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #12 : 02 Июля 2010, 23:45:00 »
Ну вы батеньна и даете... 😲
снять коробку и не снять сцепление промыть,зная что оно в масле.
Не знаю я бы снимал опять,не вижу как промыть можно-бензином что-ли лить и сцепление выжимать.
Снимай....
Оффлайн южанин
« Ответ #13 : 03 Июля 2010, 00:16:21 »
Снимай....
+1 снимать. а еще лучше заменить диск.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Kak?
« Ответ #14 : 03 Июля 2010, 00:19:53 »
Спасибо за ответы.Придётся снимать 😕
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #15 : 03 Июля 2010, 00:34:44 »
добавлю еще если менять- целиком желательно (корзина диск,подшипник).
Если конечно ни нульсовые ставил и потекло тут же.
Если пробег приличный-меняй целиком-чтоб потом не лазить еще 100 тыщ
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #16 : 03 Июля 2010, 00:56:19 »
Попробуй пожечь диск сцепления. Иногда помагает, хотя конечно крайне временная мера...
Только совсем не сожги, а то на эстакаду не заедешь...
