Автор Тема: Глохнет, не держит обороты  (Прочитано 23957 раз)
SPAS
Re: Глохнет, не держит обороты
« Ответ #40 : 28 Июня 2010, 12:36:19 »
Ты конечно извени. Но я славо богу в тонкостях соображаю. И обратка у меня стоит. и говорю шланг снимаешь с карбюра крутиш уже когда заглохнет-качает и еще как. тут хоть весь мотор водой облей. пока само что то не остынет не заведеться
SPAS
« Ответ #41 : 28 Июня 2010, 12:48:31 »
А насосы снимали для пробы с рабочих машин. и толка ноль
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #42 : 28 Июня 2010, 13:00:55 »
извиняться не за что. я лишь строю предположения из своего опыта.
просто не думаю что от нагрева в зажигании сбой-тем более пишешь что все менял.
а не смотрел в карбе бенз есть когда встал и не заводится?
снимаеш черепаху не парит оттуда бензин не воняет?
второй вариант-заливает карб переобогащая смесь и он испаряется за время стоянки когда охлаждается двигатель.
ждемс еще вариантов
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #43 : 28 Июня 2010, 14:59:27 »
У меня похожа хрень была, гайку на бензонасосе мастер подтянул и все... Единственное что важно с пол тычка заводиться все ОК, если не много покрутит то бензом воняет аж ппц перелевает по ходу, погляди может из трубы дым какой идет не черный ли...🤯?
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
SPAS
« Ответ #44 : 28 Июня 2010, 22:43:54 »
Мужики грешу всётаки на зажигание-но не пойму в чем дело всётаки. Когда последний раз заглох сегодня так рвануло в трубе аж оторвало как лезвием после резонатора. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️но в чём дело ни кто найти не может. Хотим мою машину отправить на Что Где Когда? вместо чёрного ящика. Думаю выиграем раунд 😎
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #45 : 29 Июня 2010, 10:20:21 »
возьми + с катушки, протяни в салон и повесь лампочку("контрольку"😉. Если заглох, и лампочка потухла, - значит пропал +...
Анологично можно проверить и другие вещи...
Чудес не бывает.
У друга тоже глохла. Долго рыли что к чему. Заменил замок зажигания.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #46 : 29 Июня 2010, 11:03:23 »
Чудес не бывает.
+1
так и сделать- сразу понятно будет
а то что рвануло в глушаке- или поздно зажигание или перелив все-таки
Оффлайн Neos
« Ответ #47 : 29 Июня 2010, 11:08:08 »
гы. ну мы только-только перебороли проблему )) и клапана отрегулировали и зажигание и датчик холла поменяли. ваще никак не ехал ))) а оказалось комутатор тупил. замена решила все. попробуй докоснись до своего комутатора когда заглохнешь - если огненный, значит он )))
у нас тоже стрелял - банку пламягасителя разорвало )))
Buker
« Ответ #48 : 11 Июля 2010, 15:17:42 »
всем здрасте..
Помогите кто чем может..
Москвич 412..ездил без нареканий..хранение гаражное..    ..оставил на две недели на улице - перестал даже заводиться (просто постоял на улице, дождей даже не было)..
Стал копаться:
Карбюратор промыл..свечи поменял..провода на свечах поменял..катушка новая..крышка трамблера новая..новый бегунок..новая контактная группа..конденсаторы поменял  уже с десяток..
После всего проделанного -  машина заводится..работает устойчиво..акселерации поддается; НО как только нагревается до 80 градусов - машину будто подменили))..начинается черт знает что..кряхтит..дергается..теряет обороты и в итоге глохнет и на горячую уже не заводится..
У кого-нибудь такое было🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯??
Оффлайн D!m@n
« Ответ #49 : 11 Июля 2010, 15:58:47 »
Смотри зазор в контактах прерывателя, наверняка маленький. Кстати, как обстоят дела с клапанами?Может зажаты? Какой нагар на свечах?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #50 : 12 Июля 2010, 06:39:43 »
А если предположить что бензонасос от нагрева дохнет- симптомы похожие.
Какой насос?
« Ответ #51 : 12 Июля 2010, 07:56:32 »
А может "дедушка" просто устал  😂 шучу, кондер еще поменяй разок у меня была  хрень такая, так я их тоже не десять конечно, но пять штук поменял однозначно, пока немецкий не поставил (немецкий в смысле из германии превезенный друганом, а не немецкий из китая).
На подсосе работает если на подсосе работает гаску даеш и провал значит кондер точно. Если на подсос не риагирует, ну может и бензонасос глючит...  🤪
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #52 : 12 Июля 2010, 08:18:18 »
Лирика...  😀
Кстати вспомнил лет 7 назад был у меня отцовский 412 еще,все нормально ездил каждый день.
Послали в командировку на 2 недели-загнал как обычно в гараж.
Приехал-завести не могу-крутит, бензин есть ,искра есть  🤦‍♂️
Целый день прыгал в гараже и трамблер менял целиком( рабочий лежал ). Вроде заведется -глохнет.
После магических манипуляций с бубном  😁 в конце концов Москвич смилостивился и завелся как ни в чем не бывало.
Для себя сделал вывод-обиделась машинка,что на 2 недели оставил. 😀
тоже душа есть у Москвича
Buker
« Ответ #53 : 12 Июля 2010, 09:25:01 »
бензонасос в порядке - это 100 процентов..!!
Мысль, что старичок обиделся - самая актуальная..)) Но я уже и протирал его тряпочкой..и теплые слова говорил..а он.. . .(( Наверно сильно затаил обиду..
Достал почти новый трамблер..вооружился парочкой кондеров - если и после этого не "простит" даже и не знаю..помою с автошампунем..!! ))
А по поводу конденсаторов..может есть варианты поставить какой-нибудь "иной"..купленный в радиомагазине..?!?!?!?!?!?!?!? Какой номинал..?!?!?!?!?!
« Ответ #54 : 12 Июля 2010, 14:15:45 »
Ну в принципе можно если по сопротевлению подберешь!!!  🤔 ,но лучше найди немецкий как я в свое время когда на контактном зажигании котался, или купи в вазовском магазине штуки три в запас прегодяться если заведешь конечно....
Ну если не заведешь на верефку и на СТО где аппаратура есть, только не к знакомому в гаражное СТО, а на нормальное где не наслух, а на мониторе проверят, а так прмо чудеса какието, ну должен он завестись....
