Автор Тема: Поменять провода за деньги  (Прочитано 3185 раз)
Оффлайн Sapphire
« : 06 Июня 2010, 20:16:10 »
Всем привет.
После очередного выкидона электрики, решили что лучше все провода поменять, дабы не коротнуло.
Но возникла проблема... их очень много. В результате вопрос:
Кто-нибудь знает сервис или сам готов за материальное вознаграждение поменять все (или большую основную часть) провода. Естественно все материалы будут предоставлены. Ну и если надо посильная помощь тоже)).
2141 (ВАЗ)
Оффлайн D!m@n
Re: Поменять провода за деньги
« Ответ #1 : 06 Июня 2010, 20:22:27 »
Какие конкретно провода? Жгуты уже купленны? И где территориально?
Оффлайн Sapphire
« Ответ #2 : 07 Июня 2010, 11:11:39 »
Точно мне описать все провода проблематично. Если кратко, то те, которые размещаются под торпедо (от/к приборной панели, рулевой колонки...), те которые связаны с ЧЯ, привода омывателя, дворников... с фарами дальнего света наверное и не надо т.к. они протянуты вдоль всего салона.
Жгуты еще не куплены, т.к. опять же конкретно не решено, что же будет меняться (какого рода жгуты/провода нужны), да и потом обычно те кто меняют - могут посоветовать что (где) лучше купить.
Территориально: район Люблино ближе к ТЦ Москва.
2141 (ВАЗ)
Оффлайн ati
« Ответ #3 : 07 Июня 2010, 14:58:59 »
Жгутов всего несколько:
Моторный отсек; двигатель; подторпедный; салонный (назад который идет).Соответственно и меняются они "в сборе", ибо дергать и протягивать по одному проводку целый жгут - это тот еще гимор, неоправданный и ненужный.
Оффлайн Sapphire
« Ответ #4 : 07 Июня 2010, 21:52:41 »
салонный... он что соединяет?
подторпедный.. что то мне показалось от туда низ разных мест свой жгут...или я не прав?
а что значит в сборе.. сразу комплекты продаются?
2141 (ВАЗ)
Кирилл206
« Ответ #5 : 07 Июня 2010, 22:00:18 »
если проводка начала выносить мозг(знаем!плавали)  🚫надо её менять ВСЮ!А НЕ КАКИЕ-ТО ЧАСТИ 👋
« Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 22:01:50 от Кирилл206 »
Оффлайн Sapphire
« Ответ #6 : 07 Июня 2010, 23:00:45 »
Ок, я не спорю.
Только сам я это буду делать долго, поэтому и создал тему.
2141 (ВАЗ)
Оффлайн Timon52
« Ответ #7 : 07 Июня 2010, 23:15:31 »
С относительными познаниями в эллектрике на авто 2106 у меня замена всей прободки заняла 7 часов, с учето мполно снятия торпеды. Было мне тогда 17 лет. Так что дерзай, сложного ниче нету. Дня за 1.5-2 управишся, а то и за день.
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #8 : 08 Июня 2010, 11:38:56 »
задние фары, бензобак.
Самый долгий по замене жгут проводов - это подторпедный, так как её снимать надо. А так в замене ничего сложного
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Sapphire
« Ответ #9 : 08 Июня 2010, 12:30:07 »
Так это надо снимать и нижнюю часть торпедо и руль?
2141 (ВАЗ)
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #10 : 08 Июня 2010, 14:48:36 »
Автор, расскажи лучше про выкидоны.
Проводка состоит из собственно проводов и контактов.
Какие симптомы? Может что посоветуем.
3. M23...
Оффлайн D!m@n
« Ответ #11 : 08 Июня 2010, 14:53:56 »
Есть торпедный жгут на продажу. И помощь в установке тоже могу оказать)
Оффлайн Sapphire
« Ответ #12 : 08 Июня 2010, 15:22:58 »
Основной - это отрубается вся электрика: приборная панель, все наружные световые приборы (про лампочки в салоне не помню - не до того было).. но при этом аварийка работает и двигатель также нормально работает. Вроде провода подергаешь все нормально... но включаешь поворотник - все отрубается. После попытки найти реальную проблему... косяк изчез.
Но решение заменить электрику, в принципе пришло раньше. Это уже скорее повод для решительных действий.
А помощь только в установке торпедного жгута или и иных тоже?
2141 (ВАЗ)
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #13 : 08 Июня 2010, 15:38:29 »
Я к тому что где уверенность что замена проводки изгонит демона?
Обидно будет, если потратишь не малые деньги на проводку, а проблема останется или станет ещё хуже.
Сперва попробуй локализовать проблему, как больше ее внешних проявлений найди и опиши, т.е. при
повторном отключении, ничего не дёргая выяви всё то что не работает, а что работает, причём как оно
работает (нормально, в полнакала, взаимно влияя друг на друга). Это достаточно простое описание укажет
хотя бы куда копать.
3. M23...
Оффлайн Timon52
« Ответ #14 : 08 Июня 2010, 22:29:18 »
Замок зажигания смотри!!!  Ради интереса попробуй на заведенной машине ключ слегка насаз подать, прям саму капельку. Контакты в контактной группе разомкнутся, в\двиг продолжит работать а приборы со светом, карлсоном, печкой и всем что работает при включеном зажигании отрубится. возможно у тебя из за вибрации происходит тоже самое, тока самопроизвольно, а причиной могут быть окислившиеся, подгоревшие, оплавившиеся или просто прослабившиеся контакты в замке.
Оффлайн vovan89
« Ответ #15 : 08 Июня 2010, 22:36:41 »
Была у меня точно такая же проблема....Всё выключалось,приборка,тахометр и ближний свет,дворники,а на панели только горела лампочка дальнего света,хотя сам свет вообще не горел.
В общем Я и замок менял,и переключатели менял-В Итоге оказалось что нет массы подторпедной проводки-подтянул там гайку и всё заработало и до сих пор работает!!! Посмотри её обязательно-скорее всего у тебя такая же проблема,т.к. симптомы очень схожи....    Эта гайка труднодоступна-находится выше левой ноги водителя,недалеко от ЧЯ,там даже вырез под эту гайку в шумоизоляции есть...(к ней подходят чёрные провода-"масса"😉...
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 22:42:24 от vovan89 »
Оффлайн Bob735
« Ответ #16 : 08 Июня 2010, 22:38:40 »
афтар ищё массу во всех местах погляди,она тоже может моск выносить нехило
попробуй взять помощника пускай он кидает массу (бери жирный провод или арматуру какуюнить) сначала от акума на кузоф а потом от акума на мотор а ты пробуй включать всякую нагрузку
если симптомы пропадут то дело стопудов в ней
Только легенды...
2141,BMW e30 323,2101 16v
Оффлайн D!m@n
« Ответ #17 : 08 Июня 2010, 22:39:17 »
Всех, кроме салонного(заднего) жгута. с капотным тоже помогу. Но помогать могу только с электрикой-тоесть снимать, ставить торпеду придётся тебе, крепить, и т.д.
Оффлайн Sapphire
« Ответ #18 : 09 Июня 2010, 00:00:02 »
Я думаю дела в проводке или в контакте, потому что если слегка (порядка 1 см) поднять провода над педалями, то косяк пропадает. Да и потом я ж уже писал, что это решение зрело и до глюка. Машина старая, проводка тоже... коротнет еще. А машина очень нужна.
Косяк проявляется и с выключенным зажиганием (не помню положение ключа когда питание есть, но двигатель еще не заведен)
Это я думаю осилю))
Вот это сложнее, но спасибо за совет... только как то с арматурой уж необычно.
Да снять/одеть то сделаем... знать бы что нужно снимать)
Всем спасибо кто отписался уже, удивительно приятно такое отношение к проблеме.
2141 (ВАЗ)
Оффлайн D!m@n
« Ответ #19 : 09 Июня 2010, 00:11:44 »
кстати, ты блок предохранителей не снимал? я уверен, что у тебя там к томуже все контакты зелёные.
