Автор Тема: Замена на f3r проводка  (Прочитано 2859 раз)
Оффлайн Илья_TUNING
« : 06 Июня 2010, 20:26:31 »
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, как быть с проводкой при смене двигателя на рено, как я понял моторная проводка меняется на реновскую, а вот что делать с подторпедной проводкой, менять полностью её не хочу, если это возможно то какие дополнительные проводки нужно подключить и куда, я знаю что нужен дополнительные провода на приборку, но вот куда их подключать в какой разъем Х(?) заранее спасибо.
М214122 1998 г.в. Синий металлик(Сапфир), Теперь F3R Пантера R17. BiXenon. KYB. Sub ''15
https://vkontakte.ru/id15537579?99029
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31602.0.html
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: Замена на f3r проводка
« Ответ #1 : 06 Июня 2010, 22:15:33 »
я кидал 3и проводка от чя.
1-чек эндж
2-зар ген
3-перегрев движка.
приборку тебе тоже надо другую.там нет лампочек под эти проводки.и тах работать небудет.есл есть приборка.скачивай схему и по ней смотри че куда потключать.если нет схемы скинь мне в лс свою почту,отправлю тебе схему.
Оффлайн vovan89
« Ответ #2 : 06 Июня 2010, 22:21:59 »
Ну вот смотри,как я занимался с проводкой при СВАПе. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28429.0.html
В итоге поменял всю подторпедную и подкапотную. Как оказалось была секретка там... 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Если что спрашивай-подскажем! 😍 😍 😍
