Автор Тема: ремонт спидометра, подскажите 21412  (Прочитано 2031 раз)
mefisto
Господа, сломался спидометр, а точнее сначала сломался ежедневный пробег и общий, при этом дергалась стрелка спидометра...... починили ежедневку и общий.ю стрелка перестала ходить вообще.... посмотрели данную технологию и такое впечатление что промеж пласмассовой прозрачной фигней (не знаю как еще её обозвать) прижимается сам механизм стрелки, и не дает ему свободно крутиться, кто знает как решить данный нюанс не покупая нового спидометра, подскажите
P.S. фотки выложу вечерком
Re: ремонт спидометра, подскажите 21412
« Ответ #1 : 07 Июня 2010, 17:18:26 »
на валу куда вставляется трос,закреплён магнит, над ним установлена чашка,которая имеет общую ось со стрелкой,ты пальцами то стрелку потыкай,может заклинило её! попал кусок пластмассы между корпусом и чашкой например!
Оффлайн Master41
« Ответ #2 : 16 Июля 2010, 23:40:07 »
Подскажите что случилось, после того как обнулил ежедневный пробег перестал работать общий и ежедневный пробег, спидометр работает?
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #3 : 16 Июля 2010, 23:49:10 »
Часто,при движении,когда обнуляешь ежедневник,ведущая (которая передаёт вращение на главный червяк)соскакивает по валу.Бывает  ломается-выход...или клей,или новая!
  • 214145,1999г.в Океан
