Автор Тема: уже замучился  (Прочитано 5520 раз)
Оффлайн mensn58
Re: уже замучился
« Ответ #20 : 07 Июня 2010, 13:00:59 »
щас крутил коленвал со снятой крышкой трамблера..почему то не проскакивает искра между контактами в трамблере..каюк катушке?
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: уже замучился
« Ответ #21 : 07 Июня 2010, 13:03:17 »
Только вчера была такая-же проблема!Изрыли всё. Плохой контакт" мамы" с" папой",где замок зажигания и предохранители посмотри. 🤓
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн hi-мера
Re: уже замучился
« Ответ #22 : 07 Июня 2010, 13:07:26 »
Тебе же писали,что при вкл зажигании -центральный провод \\ с массой,аконтакты на размыкание!
Оффлайн mensn58
Re: уже замучился
« Ответ #23 : 07 Июня 2010, 13:10:31 »
ну нету там искры, размыкал я, пробовал...и так и сяк..при этом машину упорно продолжаешь пытаться схватить когда стартером крутишь только
Оффлайн leon
Re: уже замучился
« Ответ #24 : 07 Июня 2010, 13:27:41 »
Похоже на конденсатор, что снизу трамблера, ну раз менял его и контакт хороший х.з. Мож поленка
Оффлайн xelat
Re: уже замучился
« Ответ #25 : 07 Июня 2010, 13:28:18 »
Повесь лампочку-контрольку одним проводом на массу а другим на катушку (на тот контакт что приходит с прерывателя). При вращении стартером лампочка должна "моргать".
Если "моргает" - проблема в катушке. Если не моргает (горит ровно или совсем не горит) - смотри контакты и все сопутствующее..
временно безлошадный
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: уже замучился
« Ответ #26 : 07 Июня 2010, 13:54:58 »
Перемкнул резистор на катушке? если сдох то вручную когда крутишь искры нет,только в положении стартер.
если и с перемкнутым резистором нет-вообще напруга то приходит на катушку🤯
Про лампочку правильно- при включенном зажигании размыкаешь -загорается при условии что резистор целый
Оффлайн mensn58
Re: уже замучился
« Ответ #27 : 07 Июня 2010, 13:59:19 »
сейчас проверил еще раз...искра есть между контактами, но очень и очень слабая....кстати, сейчас когда крутил трамблер в разные стороны, а после попытался завести, машина опять начала работать, но также секунды на три
Оффлайн mensn58
Re: уже замучился
« Ответ #28 : 07 Июня 2010, 14:00:03 »
мож зажигание раннее-позднее....хотя сомневаюсь очень сильно..ведь работало же все до этого
Оффлайн mensn58
Re: уже замучился
« Ответ #29 : 07 Июня 2010, 14:00:58 »
тут еще вопрос, между какими клеммами мерить напругу на катушке, а то мерил -ерунду какую то показывает
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: уже замучился
« Ответ #30 : 07 Июня 2010, 14:02:25 »
в смысле искра слабая от провода центрального на массу бьет которая? цвет красный синий?
резистор перемкнул в конце концов?
Оффлайн южанин
Re: уже замучился
« Ответ #31 : 07 Июня 2010, 14:02:40 »
проверь на катушке, в керамической оправе спираль. отсоедины оба конца и проверь на вшывость. если она сгорела, то никакой искры не будет, при этом всегда кажется ,что вот вот заведется. стартер крутит а искра на свечи не идёт.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: уже замучился
« Ответ #32 : 07 Июня 2010, 14:04:43 »
меришь при вкл зажигании на резисторе, на одном должно быть как на аккуме на другом меньше -потому что через резистор идет
на трамблере соответственно тоже напруга должна быть на контакте где кондер
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: уже замучился
« Ответ #33 : 07 Июня 2010, 14:06:07 »
про резистор добавочный уже сказали что перемкнуть надо
Оффлайн mensn58
Re: уже замучился
« Ответ #34 : 07 Июня 2010, 14:07:30 »
сейчас пойду перемкну чем нибудь...я снимал вв провод с крышки трамблера от катушки и на массу его...пытался размыкать-смыкать контакты в трамблере при вкл зажигании..искры не видел...видел искру сейчас только между контактами в трамблере..оч слабую
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: уже замучился
« Ответ #35 : 07 Июня 2010, 14:09:44 »
там между контактами искра и не может быть сильная- вообще на нее не смотри. провод держи в 5-10 мм от массы. Контакты зачистил не обгоревшие?
Оффлайн mensn58
Re: уже замучился
« Ответ #36 : 07 Июня 2010, 14:17:59 »
контакты зачищал, перемкнул щас резистор...ситуация не изменилась...три-4 секунды работы-потом глохнет
Оффлайн xelat
Re: уже замучился
« Ответ #37 : 07 Июня 2010, 14:21:14 »
Вешай лампочку и определяйся "где искать неисправность"!!!
Либо контакт пробивает либо бобина.... Методу я выше приводил...
Оффлайн mensn58
Re: уже замучился
« Ответ #38 : 07 Июня 2010, 14:24:08 »
перемкнул резистор, подвесил вв провод к массе с катушки который..искра есть-оч сильная...но движка работает по прежнему 3-4с ((((
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: уже замучился
« Ответ #39 : 07 Июня 2010, 14:29:10 »
хорошо выставляй зажигание по лампочке-знаешь как по метке ? мож перекрутил трамблер
сделай как говорит проверь
хотя все симптомы как будто бензина нет на остатках заводится и глохнет.Выверни свечи мож залиты уже.
Заводи тапком в пол без подсоса чтоб продуть цилиндры
