Автор Тема: уже замучился  (Прочитано 5519 раз)
Оффлайн mensn58
Re: уже замучился
« Ответ #40 : 07 Июня 2010, 14:35:00 »
у меня просто рядом нет никого чтоб стартер крутануть...точно не бензин...свечи должны быть нормальные..так как эти 3-4 секунды мотор работает оч устойчиво и нормально..а потом как будто зажигание кто выключает
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: уже замучился
« Ответ #41 : 07 Июня 2010, 14:43:51 »
при включенном зажигании проверить искру с центрального провода на массу размыкай контакт -помощник не нужен. если искра мощная  при этом резистор цел.берем ставим крышку втыкаем туда провод вытаскиваем провода со свечей и крутим коленвал (все при вкл зажигании) смотрим как пробивает с проводов на массу.
Заводишь с тапком в пол заводится ? а если потопать по педали еще ?
вообще надо помощника -крутит стартер с тапком в пол -ты поворачиваешь трамблер в это время
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: уже замучился
« Ответ #42 : 07 Июня 2010, 14:46:17 »
на ускориткель карба смотришь струя брызгает? пар не идет оттуда по заслонкам не льется бенз?
открой карб высоси бензин налей туда свежий прям в камеру поплавковую и попробуй
если там мало бензина будет то симптомы как у зажигания-3 секунды работы и обрубило
« Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 14:48:43 от maxpon »
Оффлайн mensn58
Re: уже замучился
« Ответ #43 : 07 Июня 2010, 15:01:27 »
бензин в камерах есть...струя брызгает..свечи чистые..искра на вв проводах нормальная..движок по прежнему не хочет работать
Оффлайн mensn58
Re: уже замучился
« Ответ #44 : 07 Июня 2010, 15:16:23 »
может блок ЭПХХ? карб у меня Солекс...подключен эл.магн. клапан ХХ, а сам экономайзер нет и никогда не был
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: уже замучился
« Ответ #45 : 07 Июня 2010, 15:54:25 »
Брось провод с+ клемы аккомулятора на + катушки.Заведи,если работает ищи в эл.цепи....
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн hi-мера
Re: уже замучился
« Ответ #46 : 07 Июня 2010, 15:55:46 »
И отключи ЭПХХ
Оффлайн mensn58
Re: уже замучился
« Ответ #47 : 07 Июня 2010, 20:25:59 »
всем большое спасибо..проблема решилась..каюсь...это действительно был карбюратор))...решилось продувкой...изначально смутило то, что в поплавковых камерах был бензин
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: уже замучился
« Ответ #48 : 07 Июня 2010, 21:21:53 »
Ну вот и порядок 👏
но теперь зато знаешь куда лезть в зажигании как проверять! опыт это хорошо,рад что сообща могли помочь.Просто совет-я 2 раза в год разбираю карб и чищу ацетоном(весной и осенью)-поэтому подразумеваю что и у всех так-чистый карб 😂 и не может быть забит, вот поэтому основной упор и был на зажигание сделан.
Кстати что именно было забито,что не давало работать-напиши пожалста полезно знать будет думаю.
Оффлайн mensn58
Re: уже замучился
« Ответ #49 : 08 Июня 2010, 09:12:46 »
да почти все...все жиклеры...карб просто долгое время лежал в багажнике во время ремонта машины среди кучи других запчастей и пыли
