Автор Тема: уже замучился  (Прочитано 5518 раз)
Оффлайн mensn58
уже замучился
« : 06 Июня 2010, 22:43:47 »
месяц собираю машину, как заведу-так новые проблемы...седня окончательно закончил ремонт, завел-работает на отлично..заводил несколько раз-все отлично...отошел на час-возвращаюсь-заводиться секунды на 4-5, потом глохнет...как будто какая электроника в карбе отключает бензин...хотя электроники там никакой нет..поначалу вообще думал на резистор в катушке...но работает без стартерf...даже если газом поддавать, то можно удержать на пару секунд еще работу мотора..а потом все равно глохнет
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн D!m@n
Re: уже замучился
« Ответ #1 : 06 Июня 2010, 22:46:27 »
уровень топлива нормальный в карбе? Не переливает?
Оффлайн mensn58
Re: уже замучился
« Ответ #2 : 06 Июня 2010, 22:48:39 »
ничо пока не смотрел, ибо темно..но факт в том, что машина работала как часы...отошел на ненадолго и все...кстати..заметил, что появился какой-то писк секунды на три после заводки в районе приборки, которого никогда не было
Оффлайн D!m@n
Re: уже замучился
« Ответ #3 : 06 Июня 2010, 22:49:13 »
От тахометра?)
Оффлайн mensn58
Re: уже замучился
« Ответ #4 : 06 Июня 2010, 23:36:04 »
да...очень похоже на тахометр...а из-за него то что может быть?
Оффлайн D!m@n
Re: уже замучился
« Ответ #5 : 06 Июня 2010, 23:42:12 »
Либо сам тах на массу пробивает, либо что-то с трамблёром, конденсатором. Может зазор в контактной группе не тот.
Оффлайн mensn58
Re: уже замучился
« Ответ #6 : 07 Июня 2010, 10:11:59 »
до этого тахометр сильно колбасило по иногдам, стрелка резко вверх подлетала и там замирала-пока зажиг не выключишь
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: уже замучился
« Ответ #7 : 07 Июня 2010, 10:19:29 »
+1
Трамблер смотреть сначала, дергающаяся стрелка тахометра от него -контакты обгорели зазора нет, иногда кондер ,реже подшипник
Оффлайн mensn58
Re: уже замучился
« Ответ #8 : 07 Июня 2010, 11:15:30 »
кондер был поставлен новый, тахометр отключен вообще, зазор выстален 0.45...проблема не ушла...теперь кстати вообще не схватывает по иногдам
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: уже замучился
« Ответ #9 : 07 Июня 2010, 11:32:50 »
было 1 раз встал также заведешь секунды 3 работает -потом как обрывает,излазил весь трамблер-запасной ткнул нифига.
Потом открыл карб там пусто в камере- бензонасос почему то не накачал.Вручную накачал завел все поехал. так проверял бензонасос струей бил вроде сильно. в конце концов поменял бензонасос
открой погляди мож правда там нету бензина
Оффлайн xelat
Re: уже замучился
« Ответ #10 : 07 Июня 2010, 11:38:04 »
Если с топливом все в порядке - похоже на пробой катушки зажигания.....
временно безлошадный
Оффлайн mensn58
Re: уже замучился
« Ответ #11 : 07 Июня 2010, 12:09:04 »
а отчего ее пробить могло? как проверить можно на пробой?
SPARK
Re: уже замучился
« Ответ #12 : 07 Июня 2010, 12:26:41 »
если зажигание контактное то проверь зазор в контакте
Оффлайн xelat
Re: уже замучился
« Ответ #13 : 07 Июня 2010, 12:32:45 »
Проверяется либо на стенде, либо заменой на другую...
Насколько помнится провод единый идет на тахометр, прерыватель и катушку.
Оффлайн mensn58
Re: уже замучился
« Ответ #14 : 07 Июня 2010, 12:36:30 »
все-таки у меня есть подозрение на доб.резистор в катушке..его нельзя там никак перемкнуть или чего-то взамен воткнуть?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: уже замучился
« Ответ #15 : 07 Июня 2010, 12:38:18 »
вообще катушку пробивает редко- у еня что на 412 что на 41 ни разу не было такого, пробивает от напруги наверно и еще если зазор большой стоит в трамблере-катушка выдает напругу выше.
Может конечно наврал что то ,сильно не бейте 😀
на пробой как проверить- включай зажигание вынимай центральный провод из крышки, открывай крышку.
поднеси провод на 8-10 мм к массе и размыкай контакты на трамблере. Контакты должны быть замкнуты перед этим !
Синяя искра мощная должна быть при каждом размыкании
и проверь все таки в карбюраторе есть нет бенз
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: уже замучился
« Ответ #16 : 07 Июня 2010, 12:40:04 »
Добавочный перемкни проводом потолще контакты,за минуту две пока заведешь попробовать не сгорит катушка
Оффлайн mensn58
Re: уже замучился
« Ответ #17 : 07 Июня 2010, 12:43:17 »
пошел проверять..с бензином все в норме, уже смотрел
Оффлайн xelat
Re: уже замучился
« Ответ #18 : 07 Июня 2010, 12:45:42 »
Если только для того, чтобы убедиться в неисправности резистора - перемкни. Минут пять можешь движок погонять.
Он для усиления искры на момент запуска двигателя, перемыкается в замке зажигания....
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: уже замучился
« Ответ #19 : 07 Июня 2010, 12:47:21 »
Если есть кому помочь-держи пассатижами провод а он пусть стартером крутит- посмотришь как искры сыплятся
