Автор Тема: Ржавчина. Как с ней бороться ?!  (Прочитано 134513 раз)
Re: Ржавчина. Как с ней бороться ?!
« Ответ #380 : 07 Марта 2019, 22:00:17 »
не проще покрасить? да и задать нужный потенциал не так просто как кажется)
Элементарно ! второй источник и вот он - нужный потенциал! По такому принципу УНЧ собирают очень давно. есть общая точка - условно корпус, а так же есть +12 и минус 12 вольт, относительно этой общей точки. Написал условно, для понимания . Можно взять 2 БП ( главное трансформаторных - т.е. гальванически развязанных , иначе будет БАХ!!!!)  соединяем + одного с минусом второго, и получаем суммарное напряжение двух этих БП , на входе. Я так собирал 24 вольтовый БП для потребителей, при отсутствии ATX старых комповых БП , где было напряжение 24 вольта.На современных комповых БП его нет! ( на большинстве тех что есть в продаже в обычных магазинах по компам)
« Ответ #381 : 08 Марта 2019, 09:47:01 »
Элементарно !
не совсем, нужно прикладывать очень маленький потенциал чтобы не получить процессы электролиза на поверхностях с бурным газовыделением, которое может уничтожить остатки лкп 😀
Ну и еще раз напомню, эта штука работает только при "полном" погружении", в условиях обычной сырости она не спасет, т.к. для её правильной работы цепь должна замкнуться 😀
Оффлайн Aikimann
« Ответ #382 : 08 Марта 2019, 12:05:36 »
ну если она не спасает то как же некоторые машины она все таки спасла?
Мне единственное непонятно а этот процесс под краской идёт или надо постоянно поддерживать металл в "голом" состояние?
  • святогор
« Ответ #383 : 09 Марта 2019, 20:58:38 »
не совсем, нужно прикладывать очень маленький потенциал ...
И? Подключаем к минусу АКБ штатного, + скажем "посаженной" батарейки форм фактора АА . вот и маленький потенциал. Раз уж пошла такая пьянка, то не столько потенциал, сколько сила тока важна.  Под ЛКП толком работать не будет, ЛКП является диэлектриком. А вот что будет на границе скола , где открытый метал и ЛКП, это действительно, интересный вопрос! 🍈🍈
« Ответ #384 : 11 Марта 2019, 08:03:43 »
И какой толк от этой батарейки? По уму здесь потенциостат нужен 😀 (это такой прибор, который одновременно измеряет потенциал и задает требуемый, параллельно при этом контролирует силу тока, но ценники на них никого не обрадуют)
Нужен именно правильный потенциал, поскольку он определяет термодинамическую возможность протекания коррозионного процесса 😀. Сила тока - это по сути мера скорости коррозии, но её тоже нужно регулировать правильно, а именно нужно четко знать площади участков оголенного металла чтобы расчитать плотность тока. И да, если неправильно приложить (перепутать полярность) то коррозия резко возрастет, поэтому в первую очередь важен именно потенциал.
« Ответ #385 : 11 Марта 2019, 11:38:19 »
Потенциостат - это что-то из секс-шопа 😀
В электронике есть регулятор напряжения и есть регулятор тока. В нашем случае нужен первый, чтобы поддерживать разность потенциалов чуть выше электрохимической, т.е. 1.1 - 1.3В.
Сила тока при этом будет определяться площадью участвующих электродов, т.е. очагов коррозии и сопротивлением среды (мокрой грязи) между электродами. В особо запущенных случаях могут и единицы ампер набежать.
Такой ток легко обеспечивается банальным импульсным источником 12 -> 1.2В
Делать электроды из меди нельзя - как только выключится источник, реакция пойдет в другую сторону. Поэтому или алюминий, или цинк.
А теперь о грустном. Самая страшная коррозия - она не снаружи, а внутри, в стыках силовых элементов. Внутри, ясен корень, электроды не расположишь.
И получается вот что: по порогу проложен электрод с потенциалом -1.2, ноль на клемме АКБ. Ток идет как: электрод -> грязь -> порог -> передняя стойка -> пистолет -> телевизор -> АКБ
И на каждом месте стыка есть небольшое, да падение напряжения. Если ток по порогу большой (порог подран сильно), то в сравнительно маленьком стыке порога со стойкой может быть и довольно приличное падение - 0.2 В, к примеру. И тут уже порог превращается тоже в жертвенный электрод. И тот самый важный стык силовых элементов начинает - молитвами нашей "защиты" - гнить быстрее.
« Ответ #386 : 11 Марта 2019, 12:44:18 »
Снова повторю - эта штука "работает" даже в теории только при "погружении", т.е. нужно нужно постоянно плавать в воде. Как только гальваноконтакт электродов разорван то в дело вступает банальная атмосферная коррозия, которая жрет чернуху аж бегом, особенно под рыхлыми окислами и под краской.
« Ответ #387 : 11 Марта 2019, 13:03:36 »
«Банальная атмосферная» сухой и чистый металл бегом не жрет.
Но да, основная сфера применения катодной защиты - жидкости. Вот в титанах для воды, например. Жертвенный магниевый электрод - расходник, отдельно продается.
« Ответ #388 : 11 Марта 2019, 13:16:08 »
атмосферная коррозия это не обязательно когда сухо 😉
