Автор Тема: Республика КОМИ.  (Прочитано 56414 раз)
Оффлайн Electrik87
Re: Республика КОМИ.
« Ответ #180 : 13 Января 2012, 19:46:48 »
FIILL, ты не так понял, я спросил про малые диффузоры, которые ты на фотке показал. Слева у тебя он обточеный.
М-2141, 90 г.в. 270 тыс.км. (ушёл в разбор)
М-2141, 96 г.в. на полной капиталке.
М-2141, 97 г.в. с тазодвигателем. (Уже УЗАМ 1.7)
М-23352, 94 г.в. - наконецц-то на шел. (Восстановление)
Оффлайн FIILL
« Ответ #181 : 13 Января 2012, 19:58:03 »
Это не мои, это фотка из инета, просто показал их вид. =)
Ну может быть, опять же что бы не было завихрений, снята фаска с края. и почищен до блеска =)
Фотку приборки могешь показать? интересно =)
Оффлайн Electrik87
« Ответ #182 : 13 Января 2012, 22:05:07 »
Я думал твои. Вроде, как я понимаю для лучшего потока воздуха это делают.
Хорошо, завтра сфоткаю, закину.
Оффлайн Electrik87
« Ответ #183 : 16 Января 2012, 13:27:27 »
Вот мой вариант подсветки.
Потом, когда приобрету светодиодную ленту (синюю), её наклею снизу и на всю длину, плюс сделаю с диммером.
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 13:31:15 от Electrik87 »
Оффлайн FIILL
« Ответ #184 : 16 Января 2012, 21:39:25 »
Красиво, молодец, но только показометры плохо читаются, как и у меня. Я  тоже потом буду переделывать. как появится время =)
Оффлайн Electrik87
« Ответ #185 : 17 Января 2012, 11:12:19 »
На счёт показометров - это да, хотя света от светодиодов хватает их видеть. Но свет через чур яркий, я пока долго не ездил, в основном по городу и не долго, а по трассе и долго, скорее всего будет отвлекать и глазам не очень будет комфортно.
FIILL, хочу спросить, у тебя соединен выход с горловины (сапун) с "черепахой"? С завода соединены, но многие, я заметил, ставят длинный шланг и вниз его.
Оффлайн FIILL
« Ответ #186 : 17 Января 2012, 21:38:17 »
У меня соединен с черепахой, это же отвод картерных газов. Эта система должна быть закрыта, то есть, не иметь сообщения с окружающей средой.  Насколько знаю, этот шланг снимают, что бы при проверке СО была меньше токсичность. По идее в соске черепахи должен стоять маслоуловитель, но я такого не видел.
Оффлайн Electrik87
« Ответ #187 : 18 Января 2012, 15:41:49 »
У меня с покупки был отсоединен, поставив новый двигатель подсоединил его, но сняв вчера черепаху увидел, что весь карб  черный, маслянистый, поэтому опять вывел шланг вниз.
Наконец-то промыл, перебрал и вчера поставил 8-ый карб с нивовскими жиклерами (правда на вторую камеру в комплекте был от 21053 карба на 115). Наконец-то двигатель работает ровно как и надо, настроил ХХ (500-800), прогревание намного быстрее происходит. Разгон быстрый и плавный, на второй камере аж летит. Но, при кратковременной стоянке минут 10-30 и долгой часа 4 с трудом заводится, так что надо ещё зажигание настраивать. Хотя я и этому рад, после того карба. И ещё надо расход посмотреть, на той неделе дошло до того, что залил 15 литров и через 50 км пробега они кончились - это получилось 30/100  😲 .
Оффлайн FIILL
« Ответ #188 : 18 Января 2012, 18:20:15 »
Возможно карб переливает, и в момент запуска свечи заливает, поэтому с трудом заводится.
Или может искры не хватает. У меня на блок МПСЗ приходит мало напруги из-за того что где то (на стартере) она теряется, трудно заводится на холодную, тоже заливает, сначала троит. На горячую заводится мгновенно.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #189 : 24 Января 2012, 14:28:59 »
Приветствую всех земляков!😀Мужики,такая проблема:есть у кого-нибудь вакуумный усилитель тормоза на продажу?Желательно в Ухте ну или на крайняк с других городов?
  • моська 2141,движка от 6ки.
Оффлайн FIILL
« Ответ #190 : 24 Января 2012, 19:19:45 »
У меня теперь Лукас, старые вакумники выкинул  😝
Оффлайн Electrik87
« Ответ #191 : 25 Января 2012, 10:20:32 »
А вследствие чего он может переливать, по какой причине? У меня и с перебранным карбом какая-то проблема: Расход адский - 25/100. Что может быть такого? Я уже заколебался каждые два дня на заправку ездить, летом бы ещё пешком походил, но в такие морозы как-то не охото.
Tushk@n, а какая проблема с твоим? У меня друг его вообще отсоединил, т.к. при торможении глох, два месяца без него гоняет, разницы не заметил.
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 10:22:47 от Electrik87 »
Оффлайн FIILL
« Ответ #192 : 25 Января 2012, 10:24:52 »
Собирал по таблице? Как вариант несоответсвие жиклеров. А как валит при таком расходе? Как я понял, ты из одного собрал другой карб? Или просто перебрал какой был?
Оффлайн Electrik87
« Ответ #193 : 25 Января 2012, 10:41:21 »
Карб у меня 2108... вроде 3. Ремкомплект с жиклерами купил от 21073 (нивовский) 1-я камера - 107,5, 2-я - 115, распылитель одинарный в первую камеру. Воздушные жиклеры правда остались родные. Валит, в смысле едет? Едет отлично, разгон хороший, не захлебывается, не дергается при езде, стрелка экономайзера в зеленой зоне (не считая ускорения), холостые хорошо держит 500-800.
Посоветовал так сделать друг, он себе делал, но у него нет такого расхода. Он правда на вторую камер поставил 95-й жиклер, но я стараюсь не доходить до открытия второй камеры.
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 11:00:32 от Electrik87 »
Оффлайн FIILL
« Ответ #194 : 25 Января 2012, 12:13:48 »
за хорошее надо платить  😁
Жиклеры то наверное не соответсвуют карбу 2108, и еще возможно этот карб сам не подходит к 1.7 по диаметру диффузоров. и что бы ехало хорошо, ты сильнее жмешь на педаль, соответственно больше расход. А еще как никак зима, прогрев, тоже делают свое дело, расход больше чем летом. Но уж не настолько .
Попробуй второй карб перебрать.
Вечером гляну табличку, может чего подскажу.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #195 : 25 Января 2012, 15:29:45 »
 Electrik87 ,будь другом,почитай тему в жизнеописании Беленький моська 2141.там я описывал,просто не охлта еще раз объяснять
Оффлайн Electrik87
« Ответ #196 : 25 Января 2012, 16:21:07 »
Начинаю скидывать адреса магов по Москвичу. Пока только дам то, чем пользуюсь сам.
1. На рынке, в конце ул. Ленина (или при выезда из города) в сторону Сыктывкара или Сосногорска, торгует семья, Муж, Жена, дочка. Мужика зовут Леонид. Живут они сами в Шудаяге. Тел. знаю только городской в Шудаяге: 8(82167)37942. (Сейчас код Ухты сменился). Дочка шьёт чехлы к нашим и иномаркам, тел. если нужен сообщу.
2. Был такой Петрович, торговал по ул. Сенюкова в балочке. Закрылся, но запчасти продаёт по обявлению. Ещё кое-что осталось у него новое-старое. Звонишь ему, он тебе подвозит сам. Тел. сотовый +79042733069.
3. Магазин на телецентре торгует по всем русским машинам и по Москвичам тоже. Тел. городской: 8(82167) 21555 (код города стал таким).
4. Автомагазин Гранд при выезде из города по ул. Сенюкова в сторону Сосногорска. ИП Лочинская И. Л.. ул. Западная, д.1. Тел. 8-908-719-15-83, 8-904-108-02-38. Часы работы: Пн.-сб.: 9.00-19.00, вс. 9.00-17.00. Цены как в магазинах. Выбор на 4.5 балла (по 5 баллам для Ухты). Есть запчасти и на другие отеч. марки. Она тесно связана с Леонидом, это родственники, по моему по той дочке, которая шьёт чехлы. Когда в Гранде спрашиваешь запчасть и её нет, она отправляет Вас на Рынок т.е. к Леониду (или звонит и спрашивает у него). Сот. тел. 89087191583.
5. Магазин автозапчастей по ул. Сенюкова, д. 20. Остановка Пионер-гора. Автобусы: №1, 3, 4, 11, 12, 14. Ежедневно с 9 до 19. Тел. сот. 89129469287. Вход в магазин со стороны дороги, остановки. Маленький такой. Там торгует женщина лет 35-40, картавит немного. Но выбор у неё маленький. Много литературы, можно на заказ литеру по любой машине, сам заказывал.
Итог. Пока дал то, что было под рукой. Далее буду поправлять. Самый путёвый магазин по Москвичу это на телецентре.
Удачи!
Tushk@n, попробуй по этим адресам и телефонам обратиться по поводу вакуумника, может подешевле найдешь.
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 18:17:06 от ОЧкарик »
Оффлайн Electrik87
« Ответ #197 : 25 Января 2012, 16:28:28 »
Так ладно бы я был первым в такой переделке, но я не первый! У друга нормальный расход с такой же переделкой. Тапку в пол не давлю после того, когда заметил, что расход увеличился.
Многие нивоведы ставят 08 карб на свои 1,7 двигатели с жиклерами от 073.
Оффлайн FIILL
« Ответ #198 : 25 Января 2012, 18:13:40 »
Ваз 1.7 и Узам 1.7 - это совершенно разные двигатели!
двиг            объем            ОЗОН                                     Солекс
УЗАМ-3317   1.7        ДААЗ-2140-70    ДААЗ-21041-10, ДААЗ-21053, ДААЗ-21073
Именно эти карбы надо использовать.
Солекс от Восьмерки (083) как раз таки и не пойдет на москвич. потому что диаметры диффузоров маленькие 21/23 против 24/26 нужных для 1.7 Узама или 1.8 Узама.
У меня на 1.8 стоит ОЗОН 2140 -50
Оффлайн Electrik87
« Ответ #199 : 25 Января 2012, 22:03:46 »
Я с тобой полностью согласен, сегодня немного почитал тему по солексу, её правда полностью желательно прочитать, чтоб знать побольше.
Но 08-й все-таки можно переделать под 73, увеличить диаметр диффузоров, ну и топливные  и воздушные жиклеры поставить нужные.
Разобрал свой 41-й, чистился он недавно, но от того, что у меня сапун к черепахе был подсоединен, он стал черный, буду промывать и ставить его.
FIILL, не подскажешь что дает тонкая или толстая тексталитовая прокладка под карбом? Для чего вообще ставят толстую?
