Автор Тема: Пластины (площадки) крепленя опр КПП СВХ  (Прочитано 3514 раз)
Оффлайн Shogo2032
Вообщем ищутся размеры данных девайсин
Кто готов поделится?
Идея переделать - сделать их для крепления опор от Ш нивы
так как "родные" опоры черезмерно мягкие для меня
а насиловать, дрелью или тесками с ножом, опоры от Шнивы желания нет)
Москвич Святогор
узам 1.7 сток + Solex+ЧЯ/НО173.3722-01М+(КуЛачек+ механизм) новый в трамблере- теперь вообще новый)+ новая моторная проводка
sergio112
валяется в гараже балка, куда опоры крепятся,могу снять размеры,если надо,,только непонятно зачем?,легче снять балку и по месту приварить проставку,ориентируясь по размерам опоры от Шнивы.
в ближайшее время тоже займусь,.в общем планирую приварить к посадочным местам на балке проставки из какого нибудь профиля прямоугольного сечения, и в нем уже засверлить отверстия под опору от Шнивы,толщина проставки должна быть где-то около ~2 см..
Оффлайн Beavis
Я делал проставку из пластины толщиной 8мм , ну и подкладывал шайбы 2мм между пластиной и кузовом! Зачем 2см не понятно!
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Е маёёёё специально для тебя есть суперпредложение да и сам юзаю сеи дэвайсы как "опоры кпп святогор спорт" стоит сей нонсанс всего 1100р в ЮП коля бамм 😆
2142 Elysium
sergio112
может многовато,не спорю,  скажем так: толщина проставки должна компенсировать несовпадение отверстий в родной и нивской опорах.
Оффлайн Shogo2032
можеш снять рзмеры и с фоткать
Ps.. 2 см это оочень много вот 5~6 мм это больше на правду похоже там на глаз разница как раз такая если в нижние отверстие(опоры КПП СВх ) вставить болт и на него одеть опору от Ш нивы(помоему даже обе и Н/О и дюралевой)
+ ещё 1 мм чтобы коробку назад наклонить если комуто надо
Москвич Святогор
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Beavis
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=198290
Ну да , примерно так! Только у меня не было доступа к станкам и выбрать что-то фрезой не было возможности , по этой причине подложил шайбы на более тонкую пластину!
sergio112
размер большой площадки на балке 108/95мм, маленькой 47/95мм
балка:только отверстия там под опору разрезаны..
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
тупо от раздатки нивы 2121))) только как-то дорого
Оффлайн Shogo2032
а что крепилось в три других отверстия на площадке?
или куда она крепилась в эти отверстия, реально ли- при не снятой коробке нормально открутить и закрутить эти больты?
PSS мона ещё размера болтов и расстояния от между ними?
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 11:53:53 от Shogo2032 »
Москвич Святогор
Оффлайн Shogo2032
Тюнинг)))
Москвич Святогор
sergio112
крепится болтами к кронштейнам на кузове, на балке с другой стороны отверстий гайки приварены,(опоры крепятся к балке, балка к кузову)) откручиванию болтов кпп не мешает...
за ссылку спасибо! 👏
Shogo2032 А чем проставки не нравятся?
Оффлайн Shogo2032
крепится болтами к кронштейнам на кузове, на балке с другой стороны отверстий гайки приварены,(опоры крепятся к балке, балка к кузову)) откручиванию болтов кпп не мешает...за ссылку спасибо! 👏
Про болты если их закручиивать  - тоесть там с другой стороны куда в кручивается гайка которая сама держится?
про проставку ну хз мне площадку проще на коленке сделать чем вытачивать такую штуку)))
тупо негде вытачивать и болт М8(кажется под крестовую отвертку) не вызывает доверия + уже лежат дюралевые на половину пересверленные опоры)
Москвич Святогор
Оффлайн Shogo2032
Видел в Магазине в Южном порту под лестнецей на лево
ээхх где они были до покуаки дюраля....
Москвич Святогор
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
они уже ооооочень давно существуют
Оффлайн Shogo2032
так ктобы подвесил эту инфу в начале форума что есть такая замечательная штука
и народ бы болше не мучался с обрывом подушек КПП
PS актуально для МСК
Ps от чего оня взяли железку? в которую установленна подушка?
Москвич Святогор
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
да сами сварили из трубы и полосы)))
Violeta. RIP
Оффлайн Shogo2032
не похооже как-то когда в живую смотрел
Москвич Святогор
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
помотреть недостаточно...)
Violeta. RIP
