Автор Тема: сапун  (Прочитано 8629 раз)
Оффлайн АНДРЕЙ 003
сапун
« : 08 Июня 2010, 20:59:46 »
Мужики,где находится сапун на кпп 2141?!?!?!?!?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: сапун
« Ответ #1 : 08 Июня 2010, 21:10:06 »
В первичном валу есть отверстие (первичный вал старого образца).
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 21:16:39 от DSK »
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: сапун
« Ответ #2 : 09 Июня 2010, 12:51:15 »
Не понял.Вернее,понял.Это чтобы его очистить(у меня подтекает масло из под сальников),надо кпп снимать?!Хорошее решение...Может,просверлить отверстие в корпусе в верхней части,да вкрутить сапун как на заднем мосту шахи?
Оффлайн Bolt
Re: сапун
« Ответ #3 : 09 Июня 2010, 13:13:22 »
Нужно снять направляющую втулку выжимного, на кпп. Сапун ставили на последние КПП, ну и некоторые самостоятельно.
Масло из под сальников полуосей подтекает наверное у 90% 41-х москвичей. Если течь не сильная, то ИМХО проще доливать раз в полгода и уровень поддерживать немного повыше нормы.
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: сапун
« Ответ #4 : 09 Июня 2010, 13:17:28 »
а если салиник поменять, у меня с завода справа все сухо, слева подтекал, поменял сальник теч прекратилась, надолго ли ...
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: сапун
« Ответ #5 : 09 Июня 2010, 15:03:40 »
Да менял я сальник.И пружинку подрезал чуть-чуть.Просто стремно как то,низ кпп весь мокрый...
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: сапун
« Ответ #6 : 09 Июня 2010, 15:08:29 »
Эффект был?А в каком районе кпп сапун врезали
Оффлайн Bolt
Re: сапун
« Ответ #7 : 09 Июня 2010, 16:41:01 »
Я этим не занимался, меня и так все устраивает. А здесь где то выкладывали этот рассказ из старого клуба https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=157062
И если не изменяет память, то Александр 2141 много выкладывал фоток КПП с дополнительным сапуном.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: сапун
« Ответ #8 : 09 Июня 2010, 16:49:31 »
про охлаждение масла такой системой-это явно перебор
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: сапун
« Ответ #9 : 10 Июня 2010, 12:01:04 »
может фланец проточился? 😀 или масла больно много. коробка ровно стоит. я как поменял сразу теч перестала.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: сапун
« Ответ #10 : 10 Июня 2010, 12:17:27 »
а я думаю идея прекрасная  👏 ее бы воплотить в серийное производство надо было. Если бы мне кто предложил установить подобный девайс-с радостью согласился.
Сейчас только поездил у себя и в соседнем городке с частыми переключениями на небольших скоростях- масло в коробке разжижается и вот уже третья 2 раза включалась с ударчиком.
и не надо говорить что надо лить масло то или другое -все равно при такой езде масло перегревается любое и разжижается. а с подобной системой все равно частично бы охлаждалось даже на небольших скоростях
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: сапун
« Ответ #11 : 10 Июня 2010, 15:29:18 »
Ну,есть износ...Ногтем цепляется.Но я вроде сальник поглубже чуть забил,думал не попадет в эту канавку.
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: сапун
« Ответ #12 : 13 Июня 2010, 18:53:25 »
в книжке ясно сказано, что сальник не нужно забивать на максимум 😀 может фланцы махнуть?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: сапун
« Ответ #13 : 15 Июня 2010, 10:09:02 »
на коробке самосбор менял сальники 2 раза с левой стороны-правая не течет.
результат -пару дней вроде ничего потом все подтекает противно все на защите
В конце концов купил сальник коленвала классики-забил его до упора а следом наш родной влез-правда не до конца- 2 мм где то наружу.
уже месяц так потеет потихоньку капелька стечет другая,намного лучше стало.
с фланцами связываться не стал- вроде новые да и попробуй подбери ,с микрометром все проверять что ли
