Автор Тема: Штраф за тонировку увеличится до 500 рублей  (Прочитано 52264 раз)
Оффлайн vovan89
« Ответ #640 : 13 Февраля 2011, 10:56:34 »
Парни,ну что там с тонировкой как сейчас? Имеет ли право ИДПС на посту(или просто на дороге) померить светопропускаемость передних стёкол?   На что давить,если будет замерять всё же.
Хочу заново обклеиться вкруг,но часто езжу загород и постов много проезжаю. Хотелось бы быть немного юридически подкованным в этом вопросе... Кто что подскажет?
Оффлайн Androzz
« Ответ #641 : 13 Февраля 2011, 11:02:51 »
у нас заезжие с Ростова все вхлам заклееные-зазеркаленые ездят! Говорят,что у них вообще с этим проблем нет!
  • м-214122
Оффлайн vovan89
« Ответ #642 : 13 Февраля 2011, 11:07:32 »
Надеюсь "заезжые с Ростова" не только на Гелендвагенах,но и на Тазиках... 😆  Наверно опять заклеюсь,надоели люди заглядывающие в машину на светофорах... 🤗
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #643 : 13 Февраля 2011, 11:12:15 »
ИДПС не имеет право проверять тонировку. Даже на посту!
Проверить может только технический инспектор ГИБДД - у него должна быть соответствующая "корочка". И при соблюдении многих условий (погода, влажность, атм. давление и т.д.). Придраться при проверке найдётся к чему! Скажем, вообще к законности её проведения.
PS. читал, смотрел ролики, купил брошюрку с пояснениями, так как сам однажды попался на такой проверке.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн vovan89
« Ответ #644 : 13 Февраля 2011, 11:15:57 »
Вроде же отменили,что только технадзор может проверять,типо могут теперь и ИДПС или нет? Статей КОАП ,которые здесь можно применить не знаешь?
Я вот только что нашёл:
Определение светопропускания.
Светопропускание определяют по ГОСТ 27902.
Испытания проводят на трех образцах.
Светопропускание плоских многослойных стекол проверяют на изделиях или образцах, гнутых многослойных стекол - на образцах, вырезанных из плоской части изделий.
Светопропускание гнутых закаленных стекол проверяют на образцах из исходного стекла, плоских - на образцах исходного стекла, имеющих ту же толщину, что и закаленные стекла, или изделиях. Размеры испытуемых образцов могут быть любыми.
Светопропускание ветровых стекол автотранспорта с полосой затемнения проверяют на образцах, вырезанных из зоны В для легковых машин и зоны 1 для прочих видов автотранспорта.
Измерение проводят в трех точках каждого образца.
За величину светопропускания принимают среднее арифметическое результатов измерений трех образцов.
и теперь самый хит, ГОСТ 27902-88, вернее его немаловажная часть:
В ответ на:
1. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ
При отсутствии специальных указаний испытаний должны проводиться при следующих условиях:
температура____________________________ (20±5) С;
давление_______________________________ от 8б до 106 кПа;
относительная влажность воздуха________ (60±:20)%
итого, чтоб поиметь водителя в соответствии с ГОСТом, предписанным ПДД:
ИДПС должен померять три образца стекла, каждый из них в трех! точках прибором, имеющим действующую поверку госстандарта. При соблюдении температуры-давления-влажности по требованиям ГОСТ 27902-88, тобишь иметь при себе поверенные: термометр, барометр и хрень измеряющую влажность. А так-же сертификат на то, что он умеет этими приборами пользоватся.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2011, 11:19:46 от vovan89 »
Оффлайн vovan89
« Ответ #645 : 13 Февраля 2011, 11:33:31 »
Кто ещё что знает про тонировку и ИДПС(П.И.Д.Р)? 👋
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #646 : 13 Февраля 2011, 11:40:51 »
Вот тебе и ответ)))
1. У "надзирателя" должна быть "корочка"
2. Погодные условия соответствующие, естественно, подтверждённые приборами (термометр, барометр и т.д.)
3. Измерения проводить в 3-х точках.
4. Там ещё что то должно быть про толщину стекла (её измеряют микрометром) и очистка стекла перед измерениями.
5. Нужно найти максимально допустимую погрешность при измерении и сопоставить с погрешностью прибора у ИДПС. В Белоруссии, по крайней мере, приборы ИДПС не годятся по классу погрешности. Вообще, в БР метод измерения расписан по полочкам, а у нас всё как то размыто...
6. При составлении протокола так и пиши: температура, атм. давление, влажность не измерялись, что нарушает ГОСТ 27902-88. По закону, получается доказательство адм. правонарушения добыто незаконным способом.
Обычно ИДПС не будут связываться с такими умниками.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн vovan89
« Ответ #647 : 13 Февраля 2011, 12:14:44 »
У тебя есть тонировка? Останавливали,проверяли хоть раз? Штрафовали?
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #648 : 13 Февраля 2011, 12:33:06 »
Да, есть. Остановили и проверили один раз, написали протокол.
Но я тогда не вдавался в такие вопросы, после штрафа только заинтересовался.
А вообще меня редко тормозят и не придираются ни к чему.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн 6eIIIaHbIu
« Ответ #649 : 13 Февраля 2011, 12:49:25 »
езжу уже 2 года затонированный вхлам=) москвич тонировка спереди 5 сзади 5 в 2 слоя=)))  таз 2105 5 покругу  никто ниразу непридирался)
  • Dodge Stratus и 2141 1988 гв
Оффлайн vovan89
« Ответ #650 : 13 Февраля 2011, 12:51:41 »
Так.Вообщем понятно,что в Мск за тонировку особо не трогают. Надо бы по ЮГ спросить ещё... 🤦‍♂️
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #651 : 13 Февраля 2011, 13:01:25 »
На Юге где как))) Дагестанцы все тонированные, в Чечне тонировка строжайше запрещена)))
Есть съёмная тонировка. Её сделать несложно.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #652 : 15 Февраля 2011, 10:55:51 »
И опять о тонировке... Не даёт покоя мысль о съёмной. Посмотрел по инету - сделать её не сложно! Её толщина будет не более 1.5 мм.
Есть идея сделать двойное стекло - обычное и тонированное с 1.5 мм толщиной. Чтоб тонированное опускалось независимо от основного.
Придётся по сути изобретать стеклоподъёмник, чтоб вся система привода не была между стеклом и водителем и не мешала опусканию второго стекла.
Может кто задумывался над этим и есть какие соображения?
Вот видео о съёмной тонировке с рассказом что как и из чего
&feature=player_embedded
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
« Ответ #653 : 16 Февраля 2011, 22:02:39 »
а ты главное кога остановят обратись:"Госпидин ПИДР,отпустите.." 😆 😆 😆
214145 Renault F3R 272 Fenix "C" 2.0, ГУР, OT, Приборка волга н/о, ручки калиты, ЭСП, доводчик стекол, термал, тормоза Zimmermann 15", Bilstein B4, биксенон, аудио подготовка, салон Saab, диски R16, обвес, пластиковые крылья.
Планируется: Январь 5.1, шлифовка, турбо, полный привод.
« Ответ #654 : 17 Февраля 2011, 00:47:32 »
Пока всё спокойно... в МСК тишина.... начинаем потихоньку ставить ксенон  🤣
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #655 : 17 Февраля 2011, 10:16:25 »
Ксенон с середины декабря уже поставлен обратно вместе с тоноровкой. красиви ошень, да!
Снимать тонировку будет в апреле мае на две недели ввиду месячных в технадзоре.
Оффлайн Bolt
« Ответ #656 : 27 Апреля 2011, 01:05:11 »
За тонировку решено снимать номера
Президент России Дмитрий Медведев недавно подписал закон, который вносит изменения в КоАП и касается введения повышенных штрафов для Москвы и Санкт-Петербурга, а также возвращению платной эвакуации. Но мало кто обратил внимание на следующую фразу в этом законе: «при нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления транспортным средством, предусмотренных статьями 8.23, 9.3, частью 2 статьи 12.1, статьей 12.4, частями 2-6 статьи 12.5, частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, запрещается эксплуатация транспортного средства, при этом государственные регистрационные знаки подлежат снятию до устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства».
То есть с 1 июля 2012 года номера будут снимать в том случае, если автомобиль имеет… тонировку (это как раз часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса).
«Действительно, с 1 июля 2012 года за управление автомобилем с тонировкой, помимо штрафа в размере 500 рублей, предусмотрено снятие государственных регистрационных знаков. При этом следует иметь в виду, что номера снимаются до устранения причины запрещения эксплуатации, то есть до снятия тонировки. Если водитель снимет тонировку на месте, тогда у инспектора ДПС не будет необходимости снимать с автомобиля номера. Однако если водитель хочет снять тонировочную пленку в автосервисе – пожалуйста, в течение одних суток после снятия номеров он имеет право ехать на данном автомобиле к месту устранения причины запрещения эксплуатации, то есть в автосервис. Как только он снимет тонировку, госномера незамедлительно будут ему возвращены», – заявил представитель пресс-службы ГИБДД Дмитрий Лейбов.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #657 : 27 Апреля 2011, 01:40:15 »
мож кто обратил внимание,в данном ролике  видно что на 9ке стоит Опель торпеда....не одни мы мечтаем о тишине и красоте  в салоне... 😆
  • 214122. 2000год
« Ответ #658 : 27 Апреля 2011, 14:43:24 »
Страна в кризисе до сих пор....
Кризис запретили. Лично президент и премьер. У них в стране все хорошо. И у вас должно так быть. Старайтесь. Выкручивайтесь. Но чтобы кризиса никакого не было и в помине!
Лучше слушаться. А то они могут и дефолт объявить! Вам же хуже будет!
Оффлайн -=GD=-
  • Улыбайся! Стреляют!
« Ответ #659 : 27 Апреля 2011, 15:36:42 »
Принято!
Как там было в "Кин-дза-дза!" - "...всем радоваться, пол часа!"  😂 😂 😂
Космолетик в доках и на дорогах. ФЭТРИЭР. Плаза Спорд кругом. Lucas. Saab 9.3 салон. Pioneer88->HELIX DB Five->DLS R6A Le+Kicker Вт на 400 литров на 30...не играет короче нихрена ничо нормально:-(
