Автор Тема: Жиклёры на ДААЗ 21041-1107010-10  (Прочитано 24073 раз)
Миккимаус
« : 09 Июня 2010, 18:19:49 »
Двигатель УЗАМ переделан с 1,5 на 1,7 .Сломался старый карбюратор в магазине сказали пойдет ДААЗ 21041-1107010-10 купил поставил без переделки . до 60 км\ч более менее свыше машина тупая.Подскажите как разогнать?
Миккимаус
Re: Жиклёры на ДААЗ 21041-1107010-10
« Ответ #1 : 09 Июня 2010, 18:26:39 »
Солекс
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 09 Июня 2010, 18:28:11 »
сначало определись, сколько ест машина с новым карьом. потом если что, может просто нужно прибавить гарючки. или если что не понравитьсяменяй жиклеры на 1.кам. 115/150. 2кам. 120/125. будет лучше/ если правда не собираешся взлетать. да и карь нужно регулировать.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 18:30:37 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
Миккимаус
« Ответ #3 : 09 Июня 2010, 18:37:24 »
 По расходу горючки кушать стал больше т. как ускоряться  сразу не хочет приходиться дольше на педаль давить
Оффлайн южанин
« Ответ #4 : 09 Июня 2010, 18:42:57 »
чтоб двигун нормально работал ,его сначало прогреть нужно. проверь свечу,- если черный нагар ,то перелив, или смесь плохая. или обратись знающему человеку пусть уровень проверит.проверь игольчатый клапан на вшивость. да а сколько литров ты считаешь много, если 10 то нормально. и не насилуй холодный двигатель.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 18:45:14 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
Миккимаус
« Ответ #5 : 09 Июня 2010, 18:59:04 »
двигатель прогрет,свечи с небольшой желтизной,перелива нет.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 19:55:01 от Миккимаус »
Миккимаус
« Ответ #6 : 09 Июня 2010, 19:00:42 »
по городу 16-18 по трассе12-13л.
Миккимаус
« Ответ #7 : 09 Июня 2010, 19:02:39 »
но больше 80 км\ч не разгоняю сожрет еще больше
Миккимаус
« Ответ #8 : 09 Июня 2010, 19:05:59 »
если держу 95-100 км\ч экономайзер на красной шкале
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #9 : 09 Июня 2010, 22:41:50 »
На двигатель 1.7 завод ставил карб 2140-70 с такими жиклерами 1 камера ГТЖ-112 ГВЖ-170. 2 камера ГТЖ-150 ГВЖ-170, вроде так, вот над ГТЖ второй камеры сомневаюсь)
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #10 : 09 Июня 2010, 23:01:27 »
да, все правильно, жиклеры такие.
Оффлайн южанин
« Ответ #11 : 09 Июня 2010, 23:18:25 »
многовато! вообще нормально по городу 10-12, на трассе 8-10. вот это было бы нормально. в любом случаи нужно отрегулировать карб. если после 60 ведет себя вяло, то значит прогреваясь начинает кушать хорошо. постарайся чувствовать машыну. и нинадо резко давить на газ, от этого он быстрей не поедит, но быстрей начнет хавать.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
« Ответ #12 : 09 Июня 2010, 23:19:56 »
многовато! вообще нормально по городу 10-12, на трассе 8-10. вот это было бы нормально. в любом случаи нужно отрегулировать карб. если после 60 ведет себя вяло, то значит прогреваясь начинает кушать хорошо. постарайся чувствовать машыну. и не надо резко давить на газ, от этого он быстрее не поедет, но быстрее начнет хавать.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Миккимаус
« Ответ #13 : 10 Июня 2010, 00:29:42 »
В магазине крутить не рекомендовали 6 месяцев, в случае замены на фирме где они берут его сразу на стенд ставят.Если накрученый не меняют.Вот если поменят жиклеры.Потом можно на место поставить .Так какие лучше поставить или надо подбирать?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #14 : 10 Июня 2010, 00:50:06 »
А зажигание в порядке? Трубка отбора вакуума правильно подсоединена? Разряжение есть в трубке? НУОЗ выставлен? При 50 на четвёртой при резком открытии до упора газа, пальцы звенят пару раз?
Двигатель правильно собран?
Если эконометр в красной шкале - возможен подсос воздуха(при условии что тапка не на полу...).
Проблема мне кажется не в карбе.
По опыту знаю: даже бэушный и сильно не подходящий нам ДААЗ 2108ххххххх способен разгонять машину до 130-140(по спидометру).
Совет: Карб лучше не трогай, не разбирай - не обменяешь потом. Лучше сначала убедись что трабл из-за него(может брак какой заводской, хотя мало вероятно).
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #15 : 10 Июня 2010, 01:05:25 »
Че значит не рекомендуют. Карб нужно настраивать в любом случае, качество-количество. Решать тебе, можешь прям щас отнести и пусть ставят на стенд, измеряют! если все в исправном состоянии они его тебе вернут, вот тогда и разберешь и заменишь на нужные жиклеры, если обменяют то поставишь, может и так поедет)
Т.ак какие лучше поставить или надо подбирать?
ставить надо те что я написал! карб в магазине тебе подобрали не верно! пусть не ля ля, завод никогда не ставил на 1.7   2140-10.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 01:07:26 от Лузин Илья »
Миккимаус
« Ответ #16 : 10 Июня 2010, 01:07:06 »
Пальцы позванивают.Но на старом карбе проблем не было.С 90 поднимал легко на 5 передаче.А сейчас про 5 забыл
Миккимаус
« Ответ #17 : 10 Июня 2010, 01:15:47 »
  Я понял так что они тоже берут на фирме с какимито условиями кому охота возвращать деньги или обратно принимать запчасти
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 01:18:55 от Миккимаус »
Миккимаус
« Ответ #18 : 10 Июня 2010, 01:32:04 »
Так что из этого лучше(на 1.кам. 115/150. 2кам. 120/125).или (1 камера ГТЖ-112 ГВЖ-170. 2 камера ГТЖ-150 ГВЖ-170)
Оффлайн ЕГОР1980
« Ответ #19 : 10 Июня 2010, 09:01:44 »
Судя по маркировке карба, он вообще без вакуума, он под МПСЗ ! Фото в студию .
И вообще, этот карб не под 1.7 а под 1.8-2.0   🤯 Естественно на 1.7 он будет пере обогащать смесь .
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
